19 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
>  Ручник.
777sem777
сообщение 7.2.2009, 22:20
Сообщение #41
Из: Москва(Благовещенск)
Пользователь №: 9187
Машина:ВАЗ 2106; Chevrolet Lacetti
Цвет:Вишня;Blue Jeans
Год Выпуска: 95;2010
Цитата(Шахид Магамедов @ 6.2.2009, 19:45) *
Колодки примерзли 100% Нужно их разъездить... или попытаццо снять барабаны... Зимой нужно забыть про существование ручника как стояночного тормоза...
Спасибо!!! На улице потеплело, снялось без проблем, больше ставить не буду))). good.gif good.gif good.gif
Сержик
сообщение 9.2.2009, 8:51
Сообщение #42
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Хай, вот специально для Вас разместил картинки:
На второй изображена схема задних тормозных механизмов с саморегулирующимся зазором между колодкой и барабаном (нового образца). Старые механизмы отличаюся тем, что вместо позиции 21 стоят большие такие "бобышки" (картинка 1) которыми в ручную и регулируется зазоро между барабаном и колодкой.
Сообщение отредактировал Сержик - 9.2.2009, 8:59
Хай
сообщение 9.2.2009, 17:42
Сообщение #43
Пользователь №: 9136
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
Спасибо вам Сержик,теперь понятно!
Тормозные механизмы у меня нового образца.
Что нибудь посоветуете?
Сержик
сообщение 16.2.2009, 15:37
Сообщение #44
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Попробуйте порегулировать "колдуна". Если машина занижена или поднята, то 100% его надо "покрутить". Проверьте на придмет износа распорные планки тормозных колодок, тормозные диски.
Хай
сообщение 25.2.2009, 21:32
Сообщение #45
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
Спасибо вам за советы,вот только к колдуну у меня тяга с моста не подведена,по этому я думаю что завышенность или заниженность машины тут не влияет,хотя зад у меня задрат выше положенного.
Да и что там крутить?там вроде нечего и крутить то,поправьте если ошибаюсь.
Сообщение отредактировал Хай - 25.2.2009, 21:33
Сержик
сообщение 26.2.2009, 15:25
Сообщение #46
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
На колдуна одет защитный резиновый колпак, когда вы его снимите, то увидите два болта (они крепят регулятор). Для регулировки их необходимо ослабить. Далее "крутим" ругулятор так, чтобы рычаг еле еле (вообщем немножко) соприкасался с поршнем колдуна, а далее затягиваем болты и одеваем снятый резиновый колпачёк. Но для этого нужна несложная приспособа.
Но раз тяги нет, то и крутить его бестолку. Колдуна можно убрать.
Сообщение отредактировал Сержик - 26.2.2009, 15:36
Хай
сообщение 28.2.2009, 2:09
Сообщение #47
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
Колпака резинового у меня к сожалению на нём тоже нет(когда менял старый надеть его не смог).
Авот как его убрать?сЭтого момента по подробней если не затруднит,и лучше ли будит без него?
Сержик
сообщение 2.3.2009, 8:42
Сообщение #48
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Тройник покупаешь и ставишь его вместо "колдуна", там по месту сориентируетесь. Лучше или хуже без него - это вопрос сложный, так как некоторые говорят, что лучше, некоторые хуже. Короче говоря вопрос из разряда личных. Лично я сам езжу с ним и не собираюсь его выкидывать.
MilordReny
сообщение 9.4.2009, 11:29
Сообщение #49
Пользователь №: 10683
Цвет:светло-зеленый
Год Выпуска: 1983
Хотел рассказать о своей проблеме, но потом я ее решил. Вообщем, я вечером в теплый день поставил на ручик, думал, что уже лето, но как бы не так. Зима сделала свое, заморозила мне весь поддон и все, что под ним. Вообщем, утром завел, разогрел, но с места не трогается, и что самое страшное, машинка держала обороты и не глохла, при нажатой педали газа и выключенном сцеплении, ручник тормоза свободно ходит. Я испугался, поехал на работу в такси. Вечером после работы залез под машину и облил горячей водой через грушу места приморозки троса ручника и колодки примержшие. Ручник стал натягиваться как обычно. Машина стоит на улице, гаража нет. На утро ручник уже не трогаю, т.к. мне сказали, что зимой им не стоит пользоваться (я не опытный водила). Завел, прогрел, а тронуться снова не могу. Оказывается лед напроч заблокировал ход одного колеса. Вообщем, с грохотом в колесах, я двинулся с места. Вышел из машины, а из под нее глыбы льда, как айсберги в океане, такие же плавают. Приехал на работу и поставил в теплое место (завел в бокс). Все оттаяло, а вместе с этим и все проблемы. Я заметил, что ход у ручника очень маленький и за этот ход он успевает хорошо зацепить колодками барабан. Один мой знакомый подбил барабан молотком и тем самым как-то решил проблему плохой сцепки. Не знаю, может это кому-нибудь и поможет. Спасибо за внимание!
thrashmaster
сообщение 23.4.2009, 6:09
Сообщение #50
Пользователь №: 11786
Была и у меня проблема с замёрзшими колодками. Конечно на ручник зимой ставить не стоит. Но коли уж поставили - просто хорошенько пните несколько раз по задним колёсам. Лично меня это спасло от опаздания на работу. Надеюсь кому-нибудь этот совет потом поможет, хотя уже значительно потеплело, но заморозки и в мае бывают.
NIKuS
сообщение 23.4.2009, 13:42
Сообщение #51
Пользователь №: 4691
чорт.. пойду тоже чтоль ручник поделаю а то 5 лет без него... 2 раза без тормозов оставался и ничо =_)
nikoSS
сообщение 16.5.2009, 12:04
Сообщение #52
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
всем привет...парни,вот ручник не работает,решил сделать...когда его дергаеш-все тросики ходят(работают),а тормозов нет совсем...хотел подтянуть,а там резьба кончилась-не подтягивается....что может быть?что нужно менять?задним колодкам пмпец???
BonJur
сообщение 16.5.2009, 16:27
Сообщение #53
Пользователь №: 8278
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1990-1
ну зачем сразу на колодки грешить??? от педали они тормозят?? скорее все таки тросик растянулся
nikoSS
сообщение 16.5.2009, 17:42
Сообщение #54
Цвет:красный
'это кокой?ТОТ,КОТОРЫЙ К КОЛЕСАМ ИДЕТ?
Оладий
сообщение 16.5.2009, 18:10
Сообщение #55
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Откручиваешь ту гайку, где резба кончилась, подкладываешь туда пару гаек пожирнее и закручиваешь снова, натягивая трос.
Ludvig
сообщение 16.5.2009, 18:30
Сообщение #56
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Хорошо, если бы было так всё просто. Да, всё так. Только потом в барабанах ЗДТ рычажки привода прижимаются к полуоси и не работает ручник. Кто предложит конструкцию, предварительно разводящее тормозные колодки???
BonJur
сообщение 16.5.2009, 18:38
Сообщение #57
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1990-1
Это должно помочь, но если есть время, то лучше его заменить поскольку растяжение тросика говорит о его усталости, кодна нибудь он таки порвется, а вдруг при прохождении техосмотра =))) вещь то по сути пустяковая, и не надо добалять машине весу гайками
Snoop
сообщение 31.5.2009, 21:25
Сообщение #58
Пользователь №: 13621
Год Выпуска: 1984
У меня вопрос по колодкам! Какова минимальная их толщина, когда стоит их менять?, или ждать пока железом не станет тормозить? smile.gif И ещё проблемка, когда одевал барабан первый раз то колодка (резинка) свалилась, пробовал на момент так как ни чего в гараже не было, не прокатило, что посоветуете?
Оладий
сообщение 31.5.2009, 21:40
Сообщение #59
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Чуешь конец им приходит - меняй (парой), речь идет о неск. миллиметрах толщины накладок. Не понял - что это за колодка - резинка свалилась? Откуда?
Snoop
сообщение 31.5.2009, 21:46
Сообщение #60
Год Выпуска: 1984
Как я понимаю это колодки тормозные!ошибся наверно, она не резиновая)
Сообщение отредактировал Snoop - 31.5.2009, 21:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 1:05
