3 страниц V   1 2 3 >
> течет масло из-под масляного щупа
Maxdok
сообщение 12.2.2009, 13:47
Пользователь №: 2758
Год Выпуска: 1982
Сегодня открыв капот после поездки обнаружил течь масла из-под масляного щупа. Ребята подскажите в чем причина?
OlgierD
сообщение 12.2.2009, 14:30
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
может быть из-за неплотного соединения, вообще глянь на уплотнительную втулку, она онаверно уже стерлась (от частого использования) вот и подтекает
tuner
сообщение 12.2.2009, 18:54
Пользователь №: 6913
и сапун почисти,может у тебя картерным газам выход перекрыт,вот и гонят масло где легче выход найдут
melman
сообщение 12.2.2009, 22:13
Пользователь №: 9556
Машина:Ваз 21060
Цвет:Мурен
Год Выпуска: 2001
Эт, парни я тут новенький!!! и не могу найти ту страничку которая мне нужна! Я за рулем всего 2 месяца, покачто ездию на машине брата!!! возникла проблема: когда вытаскиваеш щуп чтоб посмотреть масло, на щупе в самом незу какбы осадок какойто, человек говорит возможно вода в движок попадает! это возможно? че делать? какие последствия? на новом масле проехали 2000км!!! для нового масла износ я так думаю еще маленький пробег!!!! sorry.gif clapping.gif
tuner
сообщение 12.2.2009, 23:23
опиши какой именно осадок,может это масло?
если вода попадает так ездить нельзя
prosto
сообщение 14.2.2009, 14:38
Сообщение #6
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Может просто на щупе резинка усохла от многих лет работы? Она в трубку с натягом входит или болтается как кое что в половнике?
Alexsanches
сообщение 14.2.2009, 20:28
Сообщение #7
Из: Саратов
Пользователь №: 2541
Ага и если еще раскрутить на полную то щупа ваще на месте нет )))). У мня такая фикня была-ехал я в деревню,давление упало думал масло опять утекло(ет постоянно) долил-еду давление не растет поток стуки звоны....приехали. В движке все забито нахр_н,газы похож не уходили и давлением масло выгоняло, у меня все подкапотное пространство было в масле. Короче у меня капиталка)
Dr.Vlad
сообщение 16.2.2009, 4:40
Сообщение #8
Пользователь №: 4541
Машина:ВАЗ 2103
сто пудов дело в сапуне! либо внутри засрался, либо у тебя шланг перемёрз от конденсата если он у тебя выведен на улицу а не в воздушок.
High_Boost_Vsk
сообщение 16.2.2009, 14:56
Сообщение #9
Пользователь №: 7652
Цвет:Бирюзовый Светлый
Год Выпуска: 1982
у меня тоже самое...прокладку пробило между масляным каналом и каналом охл.жидкости...соответственно тосол идёт в поддон...слить воду можно(вода тяжелее масла по этому она снизу,надо аккуратно открутить на несколько ниток пробку поддона и спустить воду,у меня получилось так что дерзай;-))...завтра пойду голову снимать и покладку менять...заодно и почищу от нагара клапана и порши
Maxdok
сообщение 17.2.2009, 9:20
Сообщение #10
Год Выпуска: 1982
походу резинка на щупе рассохлась как никак ему уже 26 лет. А щуп новый реально купить вообще?
chpok
сообщение 17.2.2009, 15:22
Сообщение #11
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Реально, ток не ошибись на разные движки разной длинны щупы.
derinserge
сообщение 19.5.2009, 9:04
Сообщение #12
Из: Кемерово
Пользователь №: 13821
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:темно-синий
Год Выпуска: 2003
Поменяй щуп или чисти сапун ОДНОЗНАЧНО!
Radiovandal
сообщение 19.5.2009, 22:02
Сообщение #13
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Прочисть сапун, промой шланг, поменей или почисть пламегаситель(такой ёршик в потрубке воздушного фильтра), и всё будет норм. А если сапун или пламегаситель засраны, так и будет изо всех щелей хлестать)
Гость_Татарин_21061_*
сообщение 30.5.2009, 23:21
Сообщение #14
Проезжающие
на газу ездишь? возможно кольца износились, вот и пробивает газ через щуп
Петрович_32rus
сообщение 30.5.2009, 23:37
Сообщение #15
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
У меня, мужики, та же хня, только прет из под крышки заливной горловины и после езды на высоких оборотах (больше 4 тысяч). Почитал в мурзилке про чистку сапуна, не совсем все ясно, в частности, что прочищать то, сетку там какую то? И может ее лучшее заменить?
tuner
сообщение 31.5.2009, 18:21
Сообщение #16
сетку промыть
открутить крышку сапуна,потом гайку на 13 внутри на шпильке(ключь-трубка) и вытянуть стакан сопуна,его и прочистить
jack26
сообщение 31.5.2009, 18:53
Сообщение #17
Пользователь №: 4438
Машина:21061
Год Выпуска: 94
У меня из под натяжителя маслеце сапливется, думаю заменить прокладку и на герметик посадить . Стоит ли с герметиком заморачиваться ?
tuner
сообщение 31.5.2009, 20:37
Сообщение #18
достаточно просто прокладки,если есть желание то можно на очень тонкий слой силикона или герметика посадить
kolynsdv
сообщение 26.6.2009, 15:53
Сообщение #19
Из: Россия
Пользователь №: 13726
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
У меня на робочей семерки так было, я на герметик посадил и забыл. yahoo.gif
Radiovandal
сообщение 26.6.2009, 22:47
Сообщение #20
Масляный щуп на герметик ? acute.gif Жжошь ! Но для себя я бы так не стал делать)))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 17:49
