3 страниц V  < 1 2 3 >
> стук под клапанной крышкой
silivravo
сообщение 29.5.2009, 16:54
Сообщение #21
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Приятно видеть и вспоминать поделки юности далекой.
Вы эти раритеты никому не отдавайте. Вещь хорошая!!! Жигулевские это.
Лучше себе поставьте. По фотографиях вижу - исполнение будто бы неплохое. Когда то при Союзе делал сам. Да и какой то заводик наладил их выпуск. Но были в дефиците. Намного лучше движок себя вел. И зазоры выставлять было приятно. Если там материалы применены правильные. Попробуйте - отпишитесь.
Удачи Вам.
Алексей3000
сообщение 31.5.2009, 16:00
Сообщение #22
Пользователь №: 8260
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте. Извините, что не в тему. Не охота открывать новую, так как маленькая, а тут вроде близко.
Хочу регулировать клапана(тепл.зазор) вопрос - крышку ГБЦ затягивать обычным ключом или динамометрическим. Если обычным, то какая последовательнось, если она есть? Если динамо..., то какая последоавельность и с какой силой? Спасибо.
666Bmw666
сообщение 31.5.2009, 17:29
Сообщение #23
Из: Рязань
Пользователь №: 3445
Машина:Ваз 2106
Цвет:тёмная ночь
помогите плизу меня тож стук непонятный особенно когда ток прогреваешь тук тук тук думали клапана отрегулировали не фига чё может быть?
Vladimir70
сообщение 31.5.2009, 22:03
Сообщение #24
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Тарик
сообщение 31.5.2009, 23:51
Сообщение #25
Из: Харьков
Пользователь №: 7889
Машина:VAZ 21063
Цвет:Nightgreen
Так ведь стучать могут и не клапана. Возможно цепь ослабла - натяжителю пипец или просто так ослабла. У меня такое было. 2 болта подкручиваешь и все пучком! ;-)
silivravo
сообщение 1.6.2009, 10:49
Сообщение #26
Цвет:сафари
Тук-тук на бумаге не расслышать и, тем более, сложно идентифицировать.
1. Выяснить , с какой частотой проявляется стук(частотой поднятия поршня?).
2. Как доктор, с палочкой прослушать место возникновения шума.
3. Какой тон звука - звонкий, глухой?
Стук может быть:
1. Плохая регулировка клапана (слишком большой тепловой зазор).
2. Изношенный распредвал - стук РВ в постели, либо в старую постель вставили "чужой" РВ. Промерять шейки РВ и соответствующие места в постели.
3. Изношены рокера (нарушен профиль) - поменять, отреставрировать(в крайнем случае).
4. Не отторцованы клапана.
5. Нарушена плоскость рычага в месте контакта с торцом клапана.
6. Стук в пальцах поршней(выработка пальца либо отверстия в поршне, либо палец не того размера).
7. Шатунный стук(глухой, в такт движения поршня). Выработка на коленвале, вкладышей).
8. Стуки башмака цепи - не работает натяжитель, предельная растяжка цепи, выработка башмака.
9. Болтается цепь - не натянута. Бьется об успокоитель.
Ну что то упустил - подскажут еще. Главное - займитесь идентификацией места и тона звука.
А потом будет ясно - что же.
Удачи Вам.
Алексей3000
сообщение 1.6.2009, 14:26
Сообщение #27
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Исчерпывающе. Спасибо Vladimir70.
Гоншик
сообщение 1.6.2009, 14:47
Сообщение #28
Пользователь №: 14652
Может клапана в направляшках стучать сталкивался на личном опыте 5 раз подрят регулировали как стучали так и стучат и самое интересное пробег не большой был
Алексей3000
сообщение 1.6.2009, 15:39
Сообщение #29
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Вопрос родился. Какого диапазона и сколько динамометрических ключей нужно для ремонта 2106?
silivravo
сообщение 1.6.2009, 16:38
Сообщение #30
Цвет:сафари
Вы что? Собираетесь автосервис открывать? А если для себя, то достаточно одного (пока не наберетесь опыта) до 30 кГ. Чтобы головку закручивать и коленвал. Все остальное на чувствительность руки, чтобы не скрутить.
Удачи Вам.
Алексей3000
сообщение 1.6.2009, 17:08
Сообщение #31
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Да для себя конечно. Просто не знал что ещё и с какой силой нужно тянуть этим ключом. Теперь знаю. Спасибо.
tuner
сообщение 1.6.2009, 19:36
Сообщение #32
Пользователь №: 6913
раздолбанная направляющая вызывает причину стука-удары клапана о седло не по посадке-именно тут стучит клапан а не в направляющей
Оладий
сообщение 2.6.2009, 8:36
Сообщение #33
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Приходит пипец натяжителю, хочу поставить автонатяжитель "пилот". Вопрос: "пилоты" все одинаковы для классики? Был как-то в магазе, и не купил, засомневался, т.к. на ценнике было написано "ваз-2121"
semix74
сообщение 2.6.2009, 21:24
Сообщение #34
Из: Украина
Пользователь №: 7822
Цвет:темно-коричневый
А где найти мануал по замене напрпвляющих клапанов???
silivravo
сообщение 3.6.2009, 12:26
Сообщение #35
Цвет:сафари
Росс Твег "Ремонт двигателей жигулей".
Там все красиво с приспособами и методические указания.
Удачи Вам.
Оладий
сообщение 3.6.2009, 23:25
Сообщение #36
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Купил и установил нужный автонатяжитель, завёл, начался стук.. Сбросил клапанную крышку - опять обрыв успокоителя и просматривается 3,14здец башмаку натяжителя. Снял перед. крышку, снял башмак - ужоссс. Так что, у кого стучит или кто подтягивает цепь каждые три недели - лезьте под крышку, найдёте там много интересного..
ваз21060
сообщение 10.11.2009, 18:45
Сообщение #37
Из: Томск
Пользователь №: 6101
Машина:ваз21060
Цвет:сливочно белый
машина ваз 2106
когда стрелка держится примерно на 1700-1900 оборотов то слышен странное бряньконье как будто клапан. сёдня сдергивал бронепровода с каждой свечи по очереди то этот стук проподает(без разницы с какой свечи сдёргиваю всеровно проподает)
Nikolas70
сообщение 10.11.2009, 21:37
Сообщение #38
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(ваз21060 @ 10.11.2009, 17:45) *
машина ваз 2106
Уважаемый ваз21060! Скажите, налодив одинаковых вопросов в нескольких темах, Вы думаете что быстрее поступит ответ правильный и однозначный ответ? Или стучать под крышкой перестанет?
Milk
сообщение 3.12.2009, 12:35
Сообщение #39
Пользователь №: 3453
Цвет:светло серый
Скажите пожалуйста,если стук при нагрузке возникает в районе клапанов,это из-за чего может быть.На холостых тоже слышен но гораздо меньше.Выстовление теплового зазора не помогает. Клапапна недавно притирались.
Шахид Магамедов
сообщение 3.12.2009, 23:20
Сообщение #40
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Детонация?
Зажигание надо ставить не по книжке, не по стробу, а по детонации.
Детонация убивает поршни и ГБЦ
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:25
