31.5.2009, 19:05
#1181
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 21.5.2009 Из: Красный Луч Пользователь №: 14182 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
да он странно показывает, сначала врёт в минус потом валит в плюс((( видимо придётся дорабатывать пружинку (добавить ей жесткости немного), либо если не выйдет, возму 180 километровый спидометр, прокачусь, потом размечу его как надо (это наверное самый простой способ) Да самое реально это разметить цыферблать под себя(другой) |
31.5.2009, 19:07
#1182
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 201 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 10349 Машина:21063 Цвет:белый в крапинку Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Димьян скажи, что за свечи у тебя стоят?Помню что Бриск, а какие именно(((
2.6.2009, 2:36
#1183
Можно глупый вопрос? Вот ты писал что "хлам не валит, 197 и все", а если редуктор поставить 4.3 хотя бы, две сотни потянет? А если родной 3.9?
2.6.2009, 8:04
#1184
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Димьян скажи, что за свечи у тебя стоят?Помню что Бриск, а какие именно((( Brisk L15YC Цитата Можно глупый вопрос? Вот ты писал что "хлам не валит, 197 и все", а если редуктор поставить 4.3 хотя бы, две сотни потянет? А если родной 3.9? вопрос интересный, поскольку результат достигнутый тогда (197) был при более скромной конфе мотора, с тех пор в движке изменились сечения каналов в ГБЦ, СЖ, клапаны стали не сток, ну и сёдла клапанов расширены посильнее. Думаю что теперь, при попытке дать 200 всё должно получиться. Не знаю вытянет ли мотор редуктор 4.3 на 5-й передаче, может и вытянет... Гадать можно долго, а мне всё равно полуоси менять, вот и воткну может 4.3 редуктор заодно, посмотрю какова будет разница =) |
2.6.2009, 10:22
#1185
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 28.6.2008 Из: Барнаул Пользователь №: 3862 Машина:2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Насколько я понял, но его заказывал кому-то по своим чертижам, то бишь в магазе такой не найдешь, а вот чертеж у него взять хотелось бы))) Чертежи тут . |
2.6.2009, 21:32
#1186
Насколько я понял, но его заказывал кому-то по своим чертижам, то бишь в магазе такой не найдешь, а вот чертеж у него взять хотелось бы))) Чертежи тут . спс но там какаето звезда на чертеже непонятная |
2.6.2009, 23:45
#1187
это в ней проточка под подшипник сделана
4.6.2009, 7:54
#1188
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Димьян, а есть варик с заморочкой расточить выпускной коллектор или лучше сразу паука нормального брать?
5.6.2009, 11:01
#1189
Цитата Димьян, а есть варик с заморочкой расточить выпускной коллектор или лучше сразу паука нормального брать? ну я свой расточил, фреза выдержала и даж не пострадала Пара фоток: ТАЗ на спринте, от Шкода клуба =))) ![]() ![]() Ну и ещё немного фотткаФФ=)) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() было очень весело =)) Сообщение отредактировал Dimjan - 5.6.2009, 10:43 |
5.6.2009, 11:12
#1190
Клас...
5.6.2009, 12:54
#1191
5.6.2009, 13:38
#1192
Что за Калесы сзади стоят)))))
5.6.2009, 13:58
#1193
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
Эт какой год???)))
Или ты просто капот без воздухозаборника поставил?? Сообщение отредактировал ДенЧи! - 5.6.2009, 14:01 |
5.6.2009, 14:11
#1194
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 5.6.2009 Из: Алтуфьево Пользователь №: 14897 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Клевое авто!Жаль зрения(да и терпения)на 60 страниц не хватает....
Я так понимаю,что на перед ты поставил более легкие колеса-изменилось ли управление,какие "+"? |
5.6.2009, 14:48
#1195
аЦЦкий ХоМяг я тебе оч советую прочитать и просмотреть хотя бы первый пост этого топика.. тогда ты поймешь какие плюсы и прочее =))))
5.6.2009, 15:09
#1196
Почитал))
525 хорошо сделал,а 350з тебя обошла или как,непонятно на видео)) |
6.6.2009, 0:33
#1197
нада се такую тачку зделать! хотябы дна 90 лошадок! чтобы шахи делать!
6.6.2009, 11:37
#1198
Цитата Эт какой год???))) Или ты просто капот без воздухозаборника поставил?? это мероприятие было 31.05.09 т.е. в прошлое воскресение на полигоне МАДИ было 2 класса: 1. Автомобили Skoda 2. Автомобили не Skoda =)) трасса была честно говоря очень сложная с кучей поворотов и т.д. и вообще говоря не скоростная (я то когда туда ехал вообще надеялся на драг=)) но тем не менее удалось создать конкуренцию |
6.6.2009, 17:27
#1199
Цитата Эт какой год???))) Или ты просто капот без воздухозаборника поставил?? это мероприятие было 31.05.09 т.е. в прошлое воскресение на полигоне МАДИ было 2 класса: 1. Автомобили Skoda 2. Автомобили не Skoda =)) трасса была честно говоря очень сложная с кучей поворотов и т.д. и вообще говоря не скоростная (я то когда туда ехал вообще надеялся на драг=)) но тем не менее удалось создать конкуренцию Какое место то занял? |
6.6.2009, 21:14
#1200
Занять удалось лишь почетное третье место ,призовое, майку выйграл со Шкодой =))
трасса была с кучей поворотов на 180 градусов причем в малом пространстве иными словами приходилось ехать еле еле с выкрученным до упора рулем давая огромное преимущество конкурентам-иномаркам если бы не отрывы на прямых малых участках то ваще был бы последним )) колеса сзади стоят сзади 14е 195 на 65 на мягкой резине вполне неплохо сори что не отвечаю в ЛС инет пока не ахти отвечу поззее как буду на работе))) все грузится оч долго |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 4:00 |
