ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 28 Регистрация: 20.11.2007 Пользователь №: 1658 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:ченый металлик Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 468 Регистрация: 31.10.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 1515 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Самому тяжело. Желательно вдвоем. Я брал капроновую нить (толстую), вставлял ее под уплотнитель, двое снаружи давили на стекло, а я изнутри аккуратно вытягивал нить снизу, сначала левую сторону, потом правую.
Касательно обогрева: стекло было без обогрева? Берешь провода, переключатель, провода прокидываешь по салону, переключатель врезаешь в панель. Ну и берешь плюс, например, от прикуривателя. А лучше от блока предохранителей. |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 77 Регистрация: 22.10.2007 Пользователь №: 1438 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Bobsan, ни в коем случае не подключай обогрев напрямую!!! Это нужно делать через реле. Я тоже сначала поставил напрямую и в результате расплавилась контактная группа замка зажигания. Возьми электросхему и посмотри как там подключен обогрев. Сам так сделал, работает отлично
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 179 Регистрация: 25.7.2007 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 943 Машина:ВАЗ - 21061 Цвет:202 Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Други, не хочу создавать лишнюю тему, ответтье на вопрос:
Менял стекло на "с обогревом". Встала плотно, как родная. Но при езде дребезжит.. Всё облазил - нечему больше. Только стекло!! Кто знает как избавиться от этого? Переставлял стекло уже два раза - не помогает. Встаёт хорошо, но мерзкий звук не исчезает. И низ стекла вымерзает даже в салоне (инеем покрывается) Что я сделал не так?? |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Други, не хочу создавать лишнюю тему, ответтье на вопрос: Менял стекло на "с обогревом". Встала плотно, как родная. Но при езде дребезжит.. Всё облазил - нечему больше. Только стекло!! Кто знает как избавиться от этого? Переставлял стекло уже два раза - не помогает. Встаёт хорошо, но мерзкий звук не исчезает. И низ стекла вымерзает даже в салоне (инеем покрывается) Что я сделал не так?? Если стекло кооперативное, его толщина может не соответствовать заводскому, резинки плотно его не зажимают. Резинку менял при замене. |
CrazyDron, а уплотнитель может тоже новый купить,или этот сойдет? А какую капроновую нить, и сколько см приблизительно нужно снаружи оставлять,чтобы из нутри тянуть?
Сообщение отредактировал Bobsan - 10.12.2007, 13:31 |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 24.8.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 1088 Машина:21061 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
![]() Подключать обогрев нужно только по схеме!!! Как положено через два предохранителя. В соотвествии с заводской схемой, обогрев заднего стекла подключается через реле. + на катушку реле, через кнопку, берется с предохранителя №9 (в верхнем длинном ряду предохранителей второй справа) - катушки понятно - к кузову + на обогреватель, через контактную группу реле, идет с предохранителя №14 (в нижнем коротком ряду третий справа) он на 16 ампер. - обогревателя тоже на кузов. ЗЫ. Возникнут вопросы пиши Сообщение отредактировал Spok - 10.12.2007, 14:38 |
Spok, Спасибо,вопросы уже есть: 1) где протянуть провода? Ведь массу можно к торпеде не тянуть,а привентить болтом к задней полке к металлу? Или я не прав? 2) Что есть катушка и реле? Я просто хотел + взять от предохранителя и зацепить его просто через кнопку,это не правильно? Можно поподробнее,что нужно зделать первое и как дальше делать? Что-то меня с проводкой напугали,нехочу,чтоб что-то сгорело! И если есть скинь плиз отдельно подключение стекла,на большой схеме нихрена не понятно! ЗЫ. Обидно,что из-за каких-то уродов,появляется лишняя головная боль! Сцуко ненавижу уродов таких!
Массу можно не тянуть. Провода я прокладывал под покрытие пола вдоль порогов и прижимал штатными металлическими пластинками.
я на противотуманник подключил.
им никогда не пользуюсь всё равно. |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 500 Регистрация: 1.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1134 Машина:ваз-21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Вообщем настал вопрос о замене стёкол. Передние боковые все в ацких царапинах,отсвечивает всё. Заднее с наступлением холодов мгновенно потеет.
1 Сколько стоит заднее стекло с обогревом? 2 Сколько стоит его установка,самому влом карячиться? 3 Сколько стоят примерно передние боковые стёкла 06 и 07(пока думаю какие ставить)? |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2377 Регистрация: 1.8.2007 Из: Город Герой Ленинград Пользователь №: 980 Машина:nissan patrol Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
Вообщем настал вопрос о замене стёкол. Передние боковые все в ацких царапинах,отсвечивает всё. Заднее с наступлением холодов мгновенно потеет. 1 Сколько стоит заднее стекло с обогревом? 2 Сколько стоит его установка,самому влом карячиться? 3 Сколько стоят примерно передние боковые стёкла 06 и 07(пока думаю какие ставить)? 1. от 850 руб. (Питер) 2. Максиму час работы самому! А так около 500-1500руб 3. Однозначно 07! стоят вроде около 500руб за стекло. (ценнег орентировочный - давно по вазорынкам и вазомагазинам не гулял) |
Пасиб...будем делать потихоньку...
1. от 850 руб. (Питер) 2. Максиму час работы самому! А так около 500-1500руб 3. Однозначно 07! стоят вроде около 500руб за стекло. 1. От 450р. (Воронеж) 2. Максим час работы самому! А так около 200-500руб(если менять резинку с кантом). 3. Если ставить ЭСП, то можно и 07, стоят рублей 200 за стекло. |
Bobsan, напиши свой e-mail адрес, я тебе отправлю упрощенную схему подключения обогрева
Spok, Спасибо,вопросы уже есть: 1) где протянуть провода? Ведь массу можно к торпеде не тянуть,а привентить болтом к задней полке к металлу? Или я не прав? 2) Что есть катушка и реле? Я просто хотел + взять от предохранителя и зацепить его просто через кнопку,это не правильно? Можно поподробнее,что нужно зделать первое и как дальше делать? Что-то меня с проводкой напугали,нехочу,чтоб что-то сгорело! И если есть скинь плиз отдельно подключение стекла,на большой схеме нихрена не понятно! ЗЫ. Обидно,что из-за каких-то уродов,появляется лишняя головная боль! Сцуко ненавижу уродов таких! Где тянуть провода решай сам, я аккуратно проложил вдоль дверей под ковриками. Массу к торпеде тянуть не нужно я прикрутил на кузов в багажнике (весь кузов и есть масса). Реле имеет 4 вывода 2 это катушка (электромагнит), а вторые два размыкающаяся электромагнитом контактная группа. Сказали в принципе правильно т.к. обогрев стекла достаточно мощный и если повесишь без реле может расплавиться кнопка. В файле нарисовал заводскую схему подключения заднего стекла более понятным ![]() ЗЫ. У себя реле разместил за приборной панелью, там нашел очень нужную гаечку, на нее же пришлась и масса с кнопки включения. mutabor я на противотуманник подключил. им никогда не пользуюсь всё равно. На выключатель противотуманного фонаря подключать нельзя т.к. он висит на цепи правой фары ближнего света т.е. через ее предохранитель. Если навесить на эту цепь обогреватель (а он достаточно мощный) то это может привести к перегоранию преда и в свою очередь покасанию фар. что не есть хорошо. Кроме того противотуманный фонарь включается только при включенном ближнем свете фар, во всяком случае у меня так. Сообщение отредактировал Spok - 12.12.2007, 12:32
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 14:45 |
