23.4.2009, 17:30
#21
Ну семерочная еще покатит если приборы от Волги поставить. если ты про панель от новой волги то будет очень много гемороя ибо там спидометр до 200км/ч и он электронный, а не тросиковый как у нас =\ Геморой там с установкой и изготовлением рамки для комбинации. А схема проводки и необходимые детали давным давно обсосаны на форумах владельцев семерок!! |
25.4.2009, 18:35
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12832 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
отличная торпеда, только есть один минус когда в макавто едиш, не куда положить всякие кортошки бигтейсти нагетсы и т.д. да даже не только к маке но и всякие докуметы бумаги или еще чего... имхо
10.5.2009, 1:03
#23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
в семерочной панели када ктот будет ставить над внутренности бардачка шестерочные оставить там места получаеться гектар
и очень удобно стаканчики на крышку бардачка ставить а с верху всю панель можна завалить чем угодно и не бояться что оно сьедет и все таки она на один прибор больше Сообщение отредактировал eleg - 10.5.2009, 1:05 |
10.5.2009, 8:58
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 7.2.2008 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 2283 Машина:ваз 2114+Соболь Цвет:14 кварц+Серебро Год Выпуска: 09 и 06 Спасибо сказали: 0 раз |
eleg Семерочная выше поэтому 06 бордочек оставить там никак не получится.
19.5.2009, 22:15
#25
я говорю не о крышке бардачка а о самом внутреннем ящике в семерке он в три раза меньше
31.5.2009, 0:37
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 31.5.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 14680 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:Беж Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
я вот наоборот хочу в 2107 поставить торпедо от 2106. Подскажите плиз, это легко будет сделать? размеры у них совпадают? просто никакой инфы не могу найти на форумах по 2107, пришлось сюда.
31.5.2009, 0:45
#27
я вот наоборот хочу в 2107 поставить торпедо от 2106. Подскажите плиз, это легко будет сделать? размеры у них совпадают? просто никакой инфы не могу найти на форумах по 2107, пришлось сюда. Должна встать. На 2105 ставили подошла без проблем,только печку тоже шестую ставить надо!! |
31.5.2009, 0:47
#28
а печка у какой модели лучше? не потеряю ли я на этом перемещении?) потому как тепло люблю)
31.5.2009, 2:42
#29
9.6.2009, 13:49
#30
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 20.4.2009 Пользователь №: 12767 Машина:2106 Цвет:Апельсинка Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте, у меня такой вопрос, можно ли сдружить печку от 6-ки с торпедой от 7-ки? и что для этого нужно сделать?
13.6.2009, 0:42
#31
прочитай выше
я уже писал немного геммороя с пластмассой и ножницами пара саморезов и все |
16.6.2009, 13:33
#32
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 24.2.2009 Из: РБ/Салават Пользователь №: 10088 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
уф... всё, поставил себе 07 панель.. всё подключил.. радуюсь =)
23.6.2009, 23:18
#33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 198 Регистрация: 29.4.2008 Из: Самара Пользователь №: 3222 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
а не будет ли проблем с прохождением ТО если поставить торпеду от 7 ки ?
24.6.2009, 9:27
#34
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 321 Регистрация: 6.5.2008 Из: Москва, ЗАО, Очаково Пользователь №: 3308 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
24.6.2009, 17:17
#35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 18.6.2009 Из: БАРНАУЛ Пользователь №: 15481 Машина:Ваз - 2106 Цвет:валентин Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
не с ТО гемора не будет!
25.8.2009, 12:20
#36
Торпедо от 07 какая-то грубоватая. + шума от нее КАК ПРАВИЛО больше. Нередко геморр с замком бардачка.
Целесообразно ставить с волговским щитком приборов и магнитолу наверх втыкать. В стоковом варианте 07 хуже 06. ИМХО Кстати, видел копьё с торпедой от 2108, значит и от 2113 подойдёт (крепления у них идентичные, при замене восьмерочной панели на панель от 2113 все встает на те же болты). Вот на такую еще можно заморочиться. Но там и печка по-другому управляется и с приборами трудности будут. Сообщение отредактировал Spear_88 - 25.8.2009, 12:24 |
30.8.2009, 17:36
#37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 31.7.2009 Из: Барышево, Новосиб Пользователь №: 17180 Машина:ваз 21065 Цвет:Светложелтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ободрал свою торпеду от заводской обивки. Попробую что нить слепить поприкольнее.А вот так она голая выглядит.
Кол-во скачиваний: 322 |
8.9.2009, 17:26
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 2267 Машина:2106 1,6 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Зачем это делать. Шестерочная лучше по всем критериям начиная от внешнего вида и заканчивая вентиляцией и жесткостью
28.9.2009, 23:48
#39
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 31.12.2008 Из: Саратов Пользователь №: 7668 Машина:2106 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
29.9.2009, 13:30
#40
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Может немножко не в тему-но все же.
Ходовая у всей классики одинаковая. Те кто ездит на шестерке и ездят на ней потому что нравится внешний вид и интерьер! а когда возникают предложения поставить решетку радиатора от 07, бампера, зеркала, панель и т.д. возникает вопрос не проще купить 07 и кататься если Вам больше нравится?!! p/s/ обидеть не кого не хотел, просто тюнинг и рейсталинг, как больше нравится, должен быть осмысленный. А так часы на тр.... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 23:02 |
