2 страниц V   1 2 >
> Антикорозийная обработка пола салона
Nion_eto
сообщение 12.8.2008, 22:11
Пользователь №: 2416
Машина:ВАЗ 21061, Москвич 2141, KIA CEED
Цвет:Белый, Белый, Черный
Год Выпуска: 2008
Народ подскажите пожалуйста чем и в какой последовательности сделать антикорозийную обработку пола в салоне, а то пол весь ржавый (ржавчину зачистил), есть в некоторых местах небольшие дырочки сквозные =( ну их думаю можно заварить или обработать да стекловолокном заделать.
Поделитесь пожалуйста опытом.
Какие материалы лучше использовать и как сделать чтобы потом не переделывать.
Сообщение отредактировал Nion_eto - 12.8.2008, 22:13
REC
сообщение 12.8.2008, 22:26
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Не знаю как правильно, расскажу как зделано... Давно это было. Пол боченка мастики (которой крыши кроют) че-орная такая, разлитая по всему полу и багажнику, потом плотный целлофан, шумоизоляция, линолиум. Днище: почти 2-е банки каучуковой мастики. До сих пор днище и пороги в идеальном состоянии. Чего не могу сказать про заднюю правую дверь... (когда же я её подшаманю?!..) Запаха нет, хотя мастика до сих пор не высохла. Только как куда залезешь в том направлении, обязательно испачкаешься... mamba.gif
Сообщение отредактировал REC - 12.8.2008, 22:27
Nion_eto
сообщение 12.8.2008, 22:35
Год Выпуска: 2008
т.е. для самой антикорозийки достаточно мастики?
Я просто думаю зачистил я ржу... нада её шпатлевать, грунтовать и красить?
Glym
сообщение 12.8.2008, 23:48
Из: Североморск
Пользователь №: 3567
Год Выпуска: 1983
А я в багажнике всё солидолом промазал. Сверху положил пленку целлофановую пищевую. Затем проводку, а после покрытие. Арки тож мастикой промазал и защиту арок сразу ставил. Измазался правда. Я так понимаю что мастику поверх можно класть не крася пол только ржу зачистить и обработать преобразователем. Кстати вопрос какая мастика лучше пойдет на днище если я живу на севере?
рома из таганрог...
сообщение 13.8.2008, 8:03
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...ost&id=1267 Вот может чем поможит!
REC
сообщение 13.8.2008, 20:33
Сообщение #6
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
Лудить, что ли? Тогда уж сразу золотом покрыть!
На севере подойтет покрытие, которое не твердеет и не трескается при низких температурах- это мастики на восковой основе. Подробную информацию можно найти в сети.
AleZ
сообщение 14.8.2008, 18:09
Сообщение #7
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
На картинке в посте Ромы есть железка - от лонжерона вверх пошла (к порогу) - усилитель, вроде, называется. Под ней (или внутри нее, как смотреть) есть дыра в салон. Как её можно заделать с минимальными потерями. Есть альтернатива сварке?
Сообщение отредактировал AleZ - 14.8.2008, 18:10
In Flames
сообщение 20.5.2009, 19:34
Сообщение #8
Пользователь №: 13494
Цвет:Чёрный
Подскажите пожалуйста какую мастику брать что бы можно было обработать и пол внутри авто и его днище с внешней стороны? или нужно две разные брать?
Кирик
сообщение 21.5.2009, 11:43
Сообщение #9
Из: СВАО Бибирево
Пользователь №: 4601
Машина:ВАЗ 2101(R.I.P.),Москвич 2137
Цвет:обе жёлтые
Год Выпуска: 1979г и 1983г.
Нет,мастика нужна одна и таже,что внутрь,что снаружи.Бери обычную на каучуковой основе,в любом магазине автозапчастей есть.
Luc
сообщение 21.5.2009, 21:03
Сообщение #10
Пользователь №: 13825
Цвет:606
Я делал так:
1. Снял ржу при помощи дрели с насадкой(металлическая щетка).
2. Обезжирил ацетоном.
3. Покрыл антикоррозийной грунтовкой (понадобилось 5 баллончиков)
4. И наконец обработал антикоррозионной мастикой в 2 слоя.(мастика "барьер" и "кордон", какую мазал первой не помню)
Мастику брал в банках по 5 кг.
Если обрабатывать в салоне, то будет запах,......у меня запах простоял около 2-х месяцев. Если разбавлять мастику бензином - запах простоит еще дольше.
Сообщение отредактировал Luc - 21.5.2009, 21:12
0птимист
сообщение 29.5.2009, 20:36
Сообщение #11
Из: Одесса.
Пользователь №: 11393
Машина:шоха
Цитата(Luc @ 21.5.2009, 21:03) *
Я делал так:
С 1 по 3-точно так-же делал,только грунтовку мазал кистью,пару банок ушло.Баллончиком не то,кистью лучше промазать можно и с усилием! 4-вариант считаю лишним(имхо),если изнутри,ну разве что в 1 слой для успокоения души!А вот снаружи можно и нужно делать конкретно!
Гонщик
сообщение 30.5.2009, 21:13
Сообщение #12
Из: Россия. г. Петушки
Пользователь №: 5079
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
я тоже скоро буду обрабатывать солон и с методом уже определился.
сперва полная зачистка ржи, потом каучуковая мастика, 1 й слой высушу затем нанесу второй к нему пока не высох прелеплю войлок от шенели (этого добра полно) и затем сверху еще сло мастики. а потом собирать салон.
а вот днище с наружи немного позже буду делать как пока не решил.
0птимист
сообщение 31.5.2009, 19:09
Сообщение #13
Из: Одесса.
Машина:шоха
После зачистки ржи-незабудь прогрунтовать,а потом мовиль и т.д.
Гонщик
сообщение 31.5.2009, 20:42
Сообщение #14
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
rкончно просто забыл написать. и все же спасибо
Yristten1
сообщение 28.2.2010, 16:40
Сообщение #15
Пользователь №: 13072
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый сад
Ребята, вопрос вот в чем: сегодня заканчиваю зачистку пола в машине до голого металла до уровня стекол! Дальше обезжирование уайт-спиритом, потом преобразователь ржавчины Rust-stop,потом грунт(каким лучше? Цена значения не имеет!) Есть ли смысл обработать весь пол преобразователем ржавчины,или только где она есть? Состояние пола на 5 с минусом.
vaz2106)
сообщение 28.2.2010, 18:33
Сообщение #16
Из: Чернигов
Пользователь №: 18290
Машина:ваз2106
Цвет:Черный
Если ржавчины нет то и преобразователем можно не пользоватся а если есть в некоторых местах(точнее то что от нее осталось)то промазать не мешало б. весь салон мазать не надо!
Грунтовка есть разная - я пользовался "Антикорозионный автомобильный грунт"
Ilvaz
сообщение 13.5.2012, 13:27
Сообщение #17
Из: Украина
Пользователь №: 67660
Год Выпуска: 1977
Досталась мне Шестёрочка 77г.в. Хозяин был один, но за машиной следил не очень хорошо.
Мне лет не много, ранее авто не было, поэтому в обслуживании разбираюсь плохо.
Хотел спросить у форумчан совета по поводу пола под передними сидениями.
Разобрал салон, снял ковёр. Под ковром, от передней стенки до окончания передних сидений,
были какие-то белые листы уложенные полосками:
Обратная сторона листов была либо самоклеющейся, либо на неё наносили какой-то клей вручную:
Как видно, отдираются такие плоски плохо, вместе с кусочками заводского битума и образовавшейся
под этими полосками ржавчины.
На полу по-прежнему остались кусочки полос и желтые следы клейстера, ничем пока их не могу удалить,
очень плотно схватились:
Теперь ближе к теме. :)
Вот место на полу перед передним пассажирским сидением, зачищенное металлической щеткой:
А вот пол перед водительским сидением (здесь ситуация лучше):
Знакомый, к которому я обратился за помощью посоветовал "дедовский способ" (использование смолы и отработки),
вот точно так как описано здесь: Антикор днища смолой (гудроном) (извините за ссылку на сторонний ресурс).
Почитав о таком способе увидел много негативных отзывов, дескать, есть современные средства на основе каучуковой мастики.
Мой знакомый по поводу мастики ответил, что там используются затвердители на основе кислоты и при нанесении их на ржавый металл эта кислота будет ещё больше и быстрее разъедать ржавчину, поэтому лучше применить "дедовский способ" с использованием специальной впитывающей бумаги (типа такой из которой бумажные пакеты делают).
Вот я теперь весь в раздумьях. Чем же лучше обработать пол салона, чтобы не сделать хуже?
Сообщение отредактировал Ilvaz - 13.5.2012, 13:28
mik58
сообщение 13.5.2012, 13:47
Сообщение #18
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну хуже уже не сделаешь
сначала зачистить механически и заварить по возможжности дырки (или бюджетно на заклепочник) машина уже варилась
обработать составом на основе ортофосфорной кислоты (например цинкарь), промыть просушить
покрыть кислотным грунтом, затем простым грунтом и краской (для бюджетности можно это все делать кисточкой)
и только затем покрывать какой либо мастикой (её стоит выбирать из экологических соображений, машина то все равно сгниет, а све здоровъе жалко т.е. составами для использования внутри машины) ну а дальше в стороительном магазине шумку и все на два года хватит
Ilvaz
сообщение 13.5.2012, 14:30
Сообщение #19
Из: Украина
Год Выпуска: 1977
mik58
Спасибо вам за помощь!
Цитата(mik58 @ 13.5.2012, 14:47) *
машина уже варилась
Если не секрет, как вы определили что машина уже варилась?
А через два года метал совсем сгниёт, отвалится
и нужно будет выпиливать часть днища и приваривать новый кусок металла, правильно понимаю?
И извините за глупый вопрос: если "дедовским способом" сделать то намного хуже будет чем те действия
по антикоррозийной обработке в вашем сообщении?
Финансовая сторона вопроса на данном этапе мне не интересна. :)
Знакомый говорил, что "дедовского способа" тоже на два года хватит, не больше.
Ведь это пол, а не днище - он подвергается меньшему разрушающему влиянию и поэтому действия по обработке можно упростить.
mik58
сообщение 13.5.2012, 18:33
Сообщение #20
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
на предпоследней фотке отчетливо виден шов
машина как раз гнет из нутри
а если не задавить ржу то она и под битумом активно будет есть металл
если лень делать как я расказал, то хоть краской типа http://www.hammerite.ru/ обработать а потом и дедовским способом
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 21:44
