94 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Моя первая машинка, ВАЗ 2106 1980 г.в.
Рейтинг 5 V
Zlob-Com
сообщение 21.5.2009, 20:21
Сообщение #781
Из: 2la
Пользователь №: 5314
Цвет:Белый 233
Год Выпуска: 1976
Цитата(noname_456 @ 21.5.2009, 21:16) *
Ааа..догнал... Кстати тема...Если обод белым покрасить, то будет закос под вайтволл)) А центр черным сделать для контраста... Только вот не знаю чем красить...Балончиком я уже красил и в нем краска оч жидкая... А хамерайтом который у меня есть, во первых оч жирно и у меня его мало...
Вооот, самое оно, я тоже так собираюсь))
noname_456
сообщение 21.5.2009, 20:25
Сообщение #782
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
В цвет кузова+белый!! На мой взгляд неплохо получится!!
Ну можно и в цвет кузова) Я подумаю еще... Не хочеца мне резину туда сюда кидать...А на новую денег нет... Поэтому пока не ставлю на родные диски ее..
федор
сообщение 21.5.2009, 20:29
Сообщение #783
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
noname_456
сообщение 21.5.2009, 20:33
Сообщение #784
Вот уж нет уж! Во-первых подарки не продают, а во-вторых, литье будет на зиму стоять.
федор
сообщение 21.5.2009, 20:39
Сообщение #785
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
noname_456
сообщение 21.5.2009, 20:45
Сообщение #786
А я хочу сохранить штамповку и хром колпаки и не кататься на них зимой! У меня штамповка почти сразу же облезать начала, как только я начал ездить зимой... Ну или ща летом буду кататься на литье, а на зиму соберу на новую резину и поставлю на штамповку с какими нибудь пластиковыми колпаками...
Сообщение отредактировал noname_456 - 21.5.2009, 20:46
noname_456
сообщение 28.5.2009, 20:21
Сообщение #787
Обновил первый пост темы для тех кому неохота всю тему читать:) Добавил планы на сегодняшний день. Тормоза ша вообще жесть себя ведут...свистят, скребут, издают оч странные звуки... но несмотря на это тормозят норм (ттт).
Недавно стала почему то греться в пробках. Подумал что датчик гонит. Для начала решил почистить контакты на нем, но ниче не изменилось. Постоял в пробке, стрелка на датчике в начале красной зоны стоит, доехал до универа, смотрю, тосол кипит естественно, и из радиатора снизу течет, причем не из-под патрубка...ну думаю ппц приехали, новый радиатор все.. короче после универа доехал до магаза, купил новый датчик, тосол, и герметик Хайгировский для радиатора. Думаю посмотрю прежде чем ставить датчик, когда включается вентилятор...стою жду когда сработает...стрелка к 90 подошла, он начинает крутиться и тут же останавливается..и тут я думаю, а не перепутал ли я контакты на датчике, прям тут же меняю местами проводки, и вент работает как надо... Короче погонял ее, не греется. Герметик залил в радиатор, долил тосола, а датчик в запас положил, ща в жару в пробках норм (ттт).
VovaEx
сообщение 30.5.2009, 12:18
Сообщение #788
Из: Саратов
Пользователь №: 11538
Цвет:Коррида
Советский радиатор - это вещь!!!, жалко если ушатался. А ты датчик или пробку из него выкручивал?, прикипает пипец....
OlgierD
сообщение 30.5.2009, 22:44
Сообщение #789
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
noname_456, не поленись сними радиатор, вылей из него всю срань, промой, заткни все отверстия кроме одного чем-нибуть герметичным, а в свободное отверстие качни насосом, предварительно опустив в ванну с водой) если не пузирит нигде то все пучком, если пузирит, не спеши выкидывать, ремонт обойдется дешевле нового
Сообщение отредактировал OlgierD - 30.5.2009, 22:45
noname_456
сообщение 31.5.2009, 20:35
Сообщение #790
Я уже проверял в ванне, вроде нигде сильно не пузырит, но когда работает парит. Я давно уже новый поставил, а со старым пока нет времени заниматься.
VovaEx В старом выкручивал и датчик и пробку. В новом пробки нет.
Сегодня наконец то наполировал всю машинку.
noname_456
сообщение 2.6.2009, 14:49
Сообщение #791
И все таки я не разобрался с незарядом аккумулятора при включенных потребителях. Т.е. когда едешь с одной музыкой без света, то все норм, напряжение 14,2. Но стОит включить ближний, то через минут 5-10 напруга падает и на аккуме уже 13,2-13-5В... Как думаете, что поменять: гену или аккум, который с 2003 года?
OlgierD
сообщение 2.6.2009, 15:29
Сообщение #792
проводку фар глянь, может где КЗ, или контакт плохой и греется, еще раз пройдись по силовым цепям, может где-то не доглядел
сообщение 2.6.2009, 18:00
Сообщение #793
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Блин Макс.... этот акум давно пора на помойку))))) Срок службы акумы где то 5 лет, твоему 6...... похоже пора на пенсию...... заряд плохо держит...... Ну и генку помощнее тож не повредит grin.gif хотя бы на 55 А
noname_456
сообщение 2.6.2009, 20:15
Сообщение #794
Ну сразу и аккум и гену это много по деньгам. Думаю для начала новый аккум купить. Сколько он примерно стоит?
Еще сегодня хотел поменять передние колодки. В итоге правое колесо не снялось из за ОДНОГО (!!!) закисшего болта (чем я его только не поливал и не пытался открутить...даже балонник сломал....((( ) , левое же колесо слава богу снялось, НО я так и не смог выбить пальцы...Выбил только до первой колодки, а дальше у меня нет ниче длинного что дальше его выбивать.... Короче только выбесился весь и настроение испортил...
сообщение 2.6.2009, 20:24
Сообщение #795
Из: Москва ЮВАО
Ну Акум от 1500..... и до.....
А пальцы можно выбить старыми пальцами (на крайняк гвоздем)..... всё равно наверно новые брать.....
noname_456
сообщение 2.6.2009, 20:26
Сообщение #796
Цитата(МЫХЪ @ 2.6.2009, 21:24) *
Ну ген от 1500..... и до.....
А пальцы можно выбить старыми пальцами..... всё равно наверно новые брать.....
Ген или аккум?)) Думаю судя по цене все таки аккум)) Т.к. таких дешевых генераторов не видел))
А пальцы у меня только новые и есть...жалко по ним молотком долбить...но видимо придется...
сообщение 2.6.2009, 20:29
Сообщение #797
Из: Москва ЮВАО
Акум.... я описАлся.... Но и ген можно за 1,5р найти.... мне на Южке 55й за 1650 предлагали.....
noname_456
сообщение 2.6.2009, 20:33
Сообщение #798
Хм, как то я рынкам не доверяю...мало ли может это уже бу перебраный... или хз еще что...хотя в магазах тоже Г продается...не угадаешь...
сообщение 2.6.2009, 20:39
Сообщение #799
Из: Москва ЮВАО
Ну зря.... на Южке тож можно хорошие вещи отыскать..... ток места надо знать..... я боле мене изучил где чего.... примелькался за 3 года..... правда пару раз пролетел из за своей жабы....... secret.gif
noname_456
сообщение 2.6.2009, 20:52
Сообщение #800
Ну вот у тебя глаз уже наметанный, а я вот не смогу выбрать действительно нормальную вещь на рынке. Я не отрицаю что там есть вполне хорошие запчасти по более выгодным ценам...просто знать надо, а я не знаю...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 18:38
