20 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Защита 2106 без больших вложений, разные секретки помимо сигнализации
БлижнийСвет
сообщение 8.5.2009, 13:28
Сообщение #121
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Чепуха. Если надо угнать, угонщик просто кинет к катушке напрямую "+" с АБ.
Знать ему ничего не надо.
Жигули driver
сообщение 28.5.2009, 22:29
Сообщение #122
Из: Питер
Пользователь №: 4861
Цвет:серо-голубой
Видел как-то раз (правда не на Жигулях) - три педали в какую-то пластину зафиксированы с хитрым замком и из мега металла какого-то. Имхо достаточно надёжно. Ну...правда, если угонщик в погонах и машинка припаркована в неправильном месте-секретка эта против эвакуатора не отработает )))))
ромарио
сообщение 28.5.2009, 23:28
Сообщение #123
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
видел капкан токой .тормоз не дает на педали надавитть
krotiliys
сообщение 29.5.2009, 15:30
Сообщение #124
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
чуть позже найду в гараже ( у меня от старого хозяина валяется, ключей нет) там на две педали они пристегиваются и упор в пол, вот и вся система.
Hedgehog_str
сообщение 5.6.2009, 22:16
Сообщение #125
Из: Рязань
Пользователь №: 4538
У меня в том году оторвали пробку для бензобака, из нержавейки с замком. Причём именно оторвали, потому что замок там был самодельный, деду кто-то из друзей делал, без ключа не откроешь. И выкинули, сволочи. После этого поставил пласмассовую пробку, а после переехал в другой район, пока жива (тьфу х3).
Ещё от прошлого хозяина остался тумблер отключения катушки под сидением, удобная штука для тех кто без сигналки и от пьяных друзей :). Есть сигналка ( ставили б/у, по случаю и на халяву ) умеет открывать двери, опрашивать концевики и верещать, держу больше для удобства.
Из всех высказанных выше идей больше всего понравился клапан на бензопровод, уже хочу себе такой.
Choopyster
сообщение 5.6.2009, 22:38
Сообщение #126
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
А у меня обычная пробка стоковая. На третий день после покупки машины слили бенхина рублей на 300! Как поставил сигналку по-умному, а именно с охраной лючка бака, несколько раз пробовали открывать ее, так машина начинала орать, а с балкона летело ряд стальных пулек в крышу машины злоумышленника из пневматического пистолета. Не сливали больше ни разу, теперь даже не пытаются. Ставьте концевик (а лучше геркон) на лючок бака и будет вам счастье!.. Вкладов не много, в деньгах рублей 80-100, а во времени часа три - это на качественную установку.
taram
сообщение 8.6.2009, 19:43
Сообщение #127
Пользователь №: 9463
Цвет:сафари
Ивашка_И
сообщение 8.6.2009, 20:53
Сообщение #128
Из: Кстово
Пользователь №: 9643
Машина:21061
Цвет:Вишенка
Цитата(taram @ 8.6.2009, 19:43) *
как пульки летят?о_О
а про концевик лючка лучше геркон нормально-замкнутый и подключить его шлейфом к концевику
багажника.а поставить его просто,на клей и на клей же магнитика кусок на лючок.либо,на полоску жести концевичок обычный,но он может искрить))пружинку немного подрезать чтоб лючок его смог закрыть.
Сообщение отредактировал Ивашка_И - 8.6.2009, 21:51
tih
сообщение 22.6.2009, 21:09
Сообщение #129
Из: Киров
Пользователь №: 14260
Год Выпуска: 1983
было у меня время, когда сливали литров по 15. по работе, бак должен был быть заправлен. заколебало меня это положение вещей, ни чего не помогало. пробки выламывали, лючок с корнем вырвали, изуродовали крыло... отжал второй бак, положил запаску в багажник, на её место поставил второй бак, подключил. а в штатный залил смесь бензин, саляра, сахар. за одно через тумблер сделал провод с катушки зажигания, который на тахометр на массу. в багажнике поставил клапан на бензин. на утро смесь из бака была благополучно слита. зато щас знаю кто сливал.
замок зажигания вобще снял, поставил микрик через реле на стартер. и тумблер на зажигание. теперь езжу на втором баке, а в штатном осталось еще литров 5 этой бадяги осталось.
wood100k
сообщение 7.7.2009, 10:05
Сообщение #130
Из: Киев
Пользователь №: 2417
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Подскажи как ставить геркон? Он ведь на размыкание работает. А концевики на замыкание. К концевику багажника не получится запитатся, уже пробовал. К чему запитыватся ,как сделать?
Lev_Ekb
сообщение 7.7.2009, 10:53
Сообщение #131
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
есть разные герконы!
есть трехногий, вот там и на размыкание и на замыкание контакты есть.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 7.7.2009, 10:54
wood100k
сообщение 7.7.2009, 13:39
Сообщение #132
Из: Киев
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Первый раз такой вижу! А где же ответная часть? Там же типа магнитика должно быть.
Lev_Ekb
сообщение 7.7.2009, 19:26
Сообщение #133
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
это то, что внутри находится!
та хрень, про что ты говоришь (от охранной сигнализации) ты видишь только корпус, а внутри как раз и есть геркон, тот что на картинке.
а во втором корпусе просто обычный магнит.
так вот покупаешь в радиомагазине трехногий геркон и вставляешь в корпус вместо двуногого и будет тебе счастье!!!
п.с. кстати верная мысль, на люк бензобака геркон примастырить, сам как-то не догадался. надо и себе так сделать.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 7.7.2009, 19:29
wood100k
сообщение 8.7.2009, 9:58
Сообщение #134
Из: Киев
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Теперь осталось найти его...
Enot
сообщение 22.7.2009, 20:02
Сообщение #135
Пользователь №: 16793
Машина:2103
Цвет:охра золотистая
Порадовал) и как варишка себя чувствует?
Choopyster
сообщение 22.8.2009, 15:48
Сообщение #136
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Мои воришки после срабатывания силналки получали стальными шариками по крыше своих авто и уезжали... Все окейно!.. :-) Ни разу никто не слил бензин!.. Все же привыкли, что классика супер доступна на предмет бензина, а тут бац и орет на весь двор!..
Плюсы геркона - не закисает, не замерзает, контакты герметичны и работоспособны почти в любых условиях. Естественно в отличии от концевиков. А найти их проще простого!.. Идешь в магазин радиодеталей и покупаешь там. Если таких нет, то можно заказать в интернет-магазине Dessy.ru. Я у них не раз много чего заказывал, присылали.
xenon
сообщение 22.8.2009, 23:00
Сообщение #137
Пользователь №: 5270
Цвет:светло-серый
Цитата(Dim7 @ 27.5.2008, 10:23) *
Вообще-то рядом с моим домом платная стоянка, и мне кажется, что в поисках прибыли тамошние граждане бомбят таких товарищей, как я. Вопрос - если поставить кочергу (педаль-руль) за 300 р будут ли стояночники пилить? Что говорит Ваш опыт по этому поводу?
Разбили поворотную форточку, оборвали провода замка зажигания.
У меня стояла блокировка педалей тормоза и сцепленя так ее сняли с педалей: скобы блокировки разогнули и немного погнули педаль сцепления.
lexx71rus
сообщение 14.9.2009, 22:07
Сообщение #138
Из: Тульская обл, г. Щекино
Пользователь №: 14054
была мысль одна...провод который идет с замка зажигания на стартер разрезать и туда зафигачить замок-секретку и где нить в укромном местечке поставить...но проблема такая, что провод большого сечения, получается если припаять к нему чуть меньшего сечения и протянуть к замку то может поняря напряжения быть...тем более что это провод на стартер...или я не так думаю?
сообщение 14.9.2009, 22:17
Сообщение #139
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Чтобы завести наши машины нужен кусок провода и 15 сек времени (хозяин с ключем дольше копаться будет). Так что все секреты для пионеров...
сообщение 15.9.2009, 7:52
Сообщение #140
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
в ночь на суботу обнесли мою тачку. дело было ровно в 3.00-часы остановились в это время. открыли фортку на правой двери,дернули капот,заорала сига-отрезали сирену-продолжала мигать-отрезали массу с аккума.потом спокойно обшарили все машину все перевернули забрали магнитоллу (всего 2 месяца пользовал) и свалили. утром прихожу на пульт не реагирует.подошел ближе-капот открыт-тут все ясно стало. мораль -----если надо-ничего не спасет-тупо разобьют стекла и заберут что надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 16:14
