6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Тема закрытаНачать новую тему
> загорается и гаснет лампа зарядки... , барахлит сама лампа или нет заряда?
Belozerov_Anton
сообщение 26.5.2009, 23:15
Сообщение #61
Из: Ульяновск
Пользователь №: 13767
Машина:21061
Год Выпуска: 1983
здрасте, я к вам с проблемой.
Гинератор зарядку дает, но мало т.е. днем катаюсь, глушу , потом крутит норм заводит, а вечером с дальним светом и с музыкой, уже не заводит, ну иногда заводит кое как.
Мне батя чет про диодный мост говорил, но как его проверять и как с ним ваще работать не понимаю.
Рыле норм, своя горела, покупал другую, через 2 дня сгорела тож (фигню продают), ща тракторное, стариное воткнул и все оки)
При заведеном двигателе, когда массу отключаю, движок не глохнет, и фары норм горят, и печки включаю тож все норм робят...
Сообщение отредактировал Belozerov_Anton - 26.5.2009, 23:26
NIKuS
сообщение 27.5.2009, 0:28
Сообщение #62
Пользователь №: 4691
хм диодный мост состоит из 6 диодов... можно проверить батарейкой со светодиодом на пробой или обрыв.
вобщем схема пробничка проста
- батарейка + + светодиод - провод -
берем мост и тыкаем на любой диод на 2 конца один конец пластина другой контакт из него горит хорошо негорит тоже хорошо, но если пробник подключить наоборот то должно негореть или гореть в зависимости от того что было до этого...
пс. сам 3 дня назад рылся в гене из за недозоряда... глянь ветку "дядя гена"
Belozerov_Anton
сообщение 27.5.2009, 9:42
Сообщение #63
Из: Ульяновск
Машина:21061
Год Выпуска: 1983
в начале не сразу понял ) в гугль нашел саму суть
Исправный диод пропускает ток только в одном направлении, неисправный может вообще не пропускать ток (обрыв цепи) или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).
вот что главное, а как проверить уж разберусь, лампочкой ли светодиодом ли.
Спасиб за помощь.
Сообщение отредактировал Belozerov_Anton - 27.5.2009, 9:43
Belozerov_Anton
сообщение 27.5.2009, 13:47
Сообщение #64
Из: Ульяновск
Машина:21061
Год Выпуска: 1983
разобрал... вытащил етот мост, там 6 диодов по парно спаенно, т.е проверяешь одну из пары, и нельзя определить сгорел ли он... как быть ?
мост в норме, а вот на якоре проволчка свободная балтаеться... как будто обмотка разматалась... ппц блин ((
Сообщение отредактировал Belozerov_Anton - 27.5.2009, 14:10
БлижнийСвет
сообщение 27.5.2009, 15:04
Сообщение #65
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Тракторное реле - там характеристики немножко другие. Лучше найти первоначальную неисправность, сделать, и поставить нормальное.
Belozerov_Anton
сообщение 27.5.2009, 18:07
Сообщение #66
Из: Ульяновск
Машина:21061
Год Выпуска: 1983
ну так и собирался сделать... к стать сразу вопрос, как узнать перезарежает ли реле ? мне конечн пока этого не светило, но мб...
Saper6
сообщение 27.5.2009, 18:56
Сообщение #67
Из: Питер
Пользователь №: 11441
Машина:Ваз 21063
Цвет:Мокрый асфальт
Возьми тестер да прозвони в режими прозвонки диодов.
Ремень проверял как натянут?
БлижнийСвет
сообщение 28.5.2009, 10:30
Сообщение #68
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Проверить напряжение, вырабатываемое генератором, на прогретом двигателе, примерно через минут 30 после заводки
Выше 15 - перезаряд.
NIKuS
сообщение 28.5.2009, 13:53
Сообщение #69
а я бы на 14,5 остановился
Сержик
сообщение 28.5.2009, 13:55
Сообщение #70
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
+1
Больше не рекомендуется
БлижнийСвет
сообщение 29.5.2009, 11:55
Сообщение #71
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Учтите разброс выпускаемых реле и приборов, которыми Вы измеряете.
Сержик
сообщение 1.6.2009, 7:46
Сообщение #72
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Реле выше 14,5 мне никогда не попадались
БлижнийСвет
сообщение 2.6.2009, 11:55
Сообщение #73
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
На моей машине вольтметр 3 год показывает напряжение 16 В, однако ни перегорание лампочек, ни кипения электролита, ни перезаряда за эти три года не наблюдалось. Ну и чудненько.
RobertoKarlos
сообщение 3.6.2009, 23:43
Сообщение #74
Из: Россия
Пользователь №: 14619
Машина:google
Цвет:Москва
Год Выпуска: Россия
При заведенном двигателе, переодически маргает красная лампа лампа зарядки если включить ближний свет, может временно перестать моргать Видно действительно пудьсирующее падение напряжения. Грешил на щетки и.или регулятор напряжения. Сегодня свозил генератор в Бендикс-Сервис. сказали работает как часы.
Так в чем и где искать проюлему с морканием падением напряжения
БлижнийСвет
сообщение 4.6.2009, 12:30
Сообщение #75
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
А ближний свет в это время моргает?
kolobok
сообщение 4.6.2009, 23:06
Сообщение #76
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Включи зажигание и померяй напряжение сначала на АКБ, затем на 15 ноге РН. Наверняка разница вольта в 1.5. Если да, то соедини ВРЕМЕННО куском провода +АКБ с 15 выводом РН. Проблема пропала? Тогда скажу, что дальше. Да, двигатель не заглушишь, пока не снимешь доп. провод.
Sawa22
сообщение 7.6.2009, 20:43
Сообщение #77
Из: Симферополь
Пользователь №: 14982
Всем привет, у меня было так.
При включении указателя поворота, лампы ручного тормоза, да и просто так на холостом ходу (на прогретом движке) загоралась лампочка заряда аккумулятора и щелкало реле, но при включении дальнего или ближнего света этого не наблюдалось. Плюс ко всему моргал свет начиная от оборотов на холостом ходу и заканчивая 4000, при этом мерцание света было с разной частотой. Ездил пока хватало терпения. Неделю назад заменил реле контрольного заряда аккумулятора и регулятор напряжения, но трабл не исчез. Вчера наткнулся на эту тему и седня залез в блок предохранителей, 9-й предохранитель сгорел, я его заменил. После моих манипуляций обе проблемы решились, по крайне мере пока сегодня ездил: днем лампочка заряда батареи ни разу не загорелась, а в гараже пробовал дальний и ближний - свет не мерцал. clapping.gif Я восторге. Как будет дальше посмотрим, пока все гуд!
Papasha
сообщение 12.6.2009, 23:54
Сообщение #78
Пользователь №: 15234
Машина:Ваз 2106
А у нас возникла такая проблема.... Не горит лампа зарядки акамулятора ....причем уже движок не заводится от акамулятора тоесть акум уже посажен проверяли проводку проверяли напрежение на риле (11.5в когда даешь больше оборотов напрежение растет ) на акуме при работе всего 12.5в
Papasha
сообщение 13.6.2009, 10:48
Сообщение #79
Машина:Ваз 2106
Проблему решили накрылось реле зарядк акума...
tih
сообщение 13.6.2009, 15:23
Сообщение #80
Из: Киров
Пользователь №: 14260
Год Выпуска: 1983
belozerov_anton, ты почаще массу скидывай. чаще реле-регулятор менять будешь, а в след за ним и диодный мост вылетит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:17
