2 страниц V   1 2 >
> двигатель глохнет на гору
Nike
сообщение 24.1.2008, 9:12
Пользователь №: 2155
Здравствуйте. Первый раз на этом форуме, у мя следующая проблемка.
ВАЗ 2106, 1994 г.в. карбюратор восьмерочный.
Кода едешь на гору двигатель глохнет, явно изза нехватки бензина. Глохнет, останавливаешься, прокачиваешь бензин педалью газа, заводишь (без проблем) едешь дальше. Еси все еще в гору, то опять глохнет. Такая же проблема кода машина стоит заведенная на гору - чуть чуть поработает и глохнет.
Из за чего это? помогите?
denis-21061
сообщение 24.1.2008, 9:16
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Я думаю, дело в карбюраторе. Видимо, в поплавковой камере не достаточный уровень бензина. Попробуй отрегулировать поплавок или дуй к карбюраторщику.
Рустам Шамсиев
сообщение 24.1.2008, 11:45
Пользователь №: 1438
Цвет:желтый
При увеличении нагрузки нужно дополнительное обогащение смеси. Для этой цели служит экономайзер (эконостат), который вступает в работу при максимальном разрежении во второй камере. Сам не знаю где он там, спроси у опытных. Может быть дело в нем
MIDIAN.by
сообщение 24.1.2008, 12:03
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Проверь топливный насос, проверь уровень в поплавковой камере.
И конечно же количество бензина в баке )))))))))))))
Nike
сообщение 24.1.2008, 12:15
[/quote]
[/quote]
не точно не в нем, потомучто глохнет даже кода просто стоит работает. Скорее всего поплавок нуно отрегулировать, вечером гляну.
Nike
сообщение 25.1.2008, 17:47
Сообщение #6
вчера поплавок поставил номано, слишком низко был. но, непомогло. окся кода едешь по прямой с оборотами больше трехтысяч тоже глохнет. седня поставил бензонасос без прокладки, на герметик посадил, поездил, вроде работает номано.
Dexiter
сообщение 25.1.2008, 22:22
Сообщение #7
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
На герметик нельзя. только прокладки. подбери оптимальной толщины в зависимости от выступа штока и ставь.
Nike
сообщение 26.1.2008, 13:58
Сообщение #8
прокладок под рукой нет пока. в город выберусь сделаю. тока вот проблемкато осталась окся, но теперь на долше хватает. может шток пора заменить?
Denchik
сообщение 26.1.2008, 14:33
Сообщение #9
Из: Орел
Пользователь №: 1792
Машина:теперь 21099
Цвет:изумруд
Замени шток, конечно! Дело копеечное! Видел еще продаются ремкомплекты бензонасоса, может тоже стоит купить? когда машина в гору едет, насосу тоже качать приходится как бы вверх! А там мембрана или диафрагма (?) может поизносилась и нужного давления нет! Перебери насос, попробуй!
Nike
сообщение 26.1.2008, 14:53
Сообщение #10
ремкомплект покупал. всев бензонасосе поменял: диафрагмму,клапана, фильтр. Завтра пожалуй в сервис заеду, поспрашиваю, может чего умного скажут
Knave
сообщение 27.1.2008, 0:29
Сообщение #11
Из: МО, Звенигород
Пользователь №: 1475
Машина:была ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1975
у меня такая фигня была... когда машинка глохла после 5 мин. работы на оборотах более 3 тыщ... я писал об этом тут...
дело было в небольшом износе штока бензонасоса... и вызваной этим уменьшением его длинны...
решилось просто... на шкурке уменьшил толшину прокладки через которую прикручивается насос к блоку... и в котрой шток перемечается... уменьшил буквально на пару мм... и все отлично работает с осени...
Dexiter
сообщение 27.1.2008, 0:58
Сообщение #12
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Knave, странный способ решить проблему, но зачот.
Почему нельзя было просто поставить тоньше прокладку. Ты ж термопрокладку изцарапал - поэтому не исключено микросочение бенза(хотя не факт). Там же всё должно быть ровно и гладко.... как попка к попке)
Nike
сообщение 27.1.2008, 18:15
Сообщение #13
проблему решил. как гориться : дело было не в бобине.......
засорился бензопровод от бака до бензонасоса. продул его хорошенько и все заработало
Nike
сообщение 27.1.2008, 18:30
Сообщение #14
сочения бензина там небудет, ибо бензин до туда недоходит. а вот насчет того что там термопрокладка я незнал, нуно будет его обратно поставить
LEXA-199
сообщение 27.1.2008, 22:16
Сообщение #15
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
Сегодня был в сервисе с проблемой плохого разгона машины с места и что она глохла когда ехала медленно в горку в пробке... думал дело в карбюраторе... Карбюраторщик долго возился с регулировками, при пробной езде по городу лучше не становилось... в итоге он сам сел за руль и тронулся... сразу сказал, что проблема у тебя не с карбюратором, а со сцеплением, типа плохое соединение и диск прокручивается. Поднял машину на подъемник, и подкрутил сцепление... в итоге машина опять стала летать со светофора... дело было не в бабине :)
PS Пришлось отдать 900 рублей (регулировка и настройка карбюратора, выставление зажигания, регулировка сцепления).
Dexiter
сообщение 31.1.2008, 13:26
Сообщение #16
Из: Курск
Цвет:Кожаный
термопрокладка - это большая чёрная штука, внутри которой ходит шток. так что ездить без неё ты никак не можешь) и она у тебя уже установлена
Nike
сообщение 18.3.2008, 8:38
Сообщение #17
хотите прикол: бензонасос мой наконецо сдох, вчера поставил новый. Машина завелась, поработала и вырубилась. оказалось насос не качает, но вручную качает . снял насос, оказалось , что направляющая штока сломалась, и кусок его вместе со штоком упал в картер.
Вот щас думаю: снимать поддон, или пускай так ездит пока че нидь не заклинит. Народ горит, что впринципе ничего страшного, шток прилипнет к поддону и будет там лежать. А вы что думаете?
З.Ы. старый насос стопудов нерабочий был, даже вручную не качал
Nike
сообщение 24.3.2008, 16:18
Сообщение #18
пипес. Я эту машину выкину скоро с обрыва. Новую тему открывать небуду, продолжу здесь.
Машина снова начала глохнуть на ходу. Едешь, едешь, глохнет. Подкачиваешь бензин вручную, заводиться, едешь, снова глохнет. Иногда моно проехать довольно большое растояние. Сразу подумал, что бензопровод засорился, продул, непомогло. Погрешил на обратку: заглушил ее - не помогло.
Что было сделано до этого, на прошлой неделе: поменял топливный насос, поменял трамблер, заезжял на диагностику. После этого движок ваще замечательно работал до сегодняшнего дня.
Mad_Doc
сообщение 24.3.2008, 21:05
Сообщение #19
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Для эксперимента заверни насос мокрой тряпкой. Если глюк исчезнет - насос на ревизию, а лучше на замену.
spyderman
сообщение 29.5.2009, 3:31
Сообщение #20
Пользователь №: 515
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1978
У меня такой же глюк трюк с мокрой тряпкой помогает заметил в пути вот что ехал заглючило сменил тут же насос благо был в запасе новый стандартный купольный проехал немного опять заглючило начал грешить на фильтр до насоса снял его и заменил шлангом после этого проехал гдето минут 20 по пробке и опять заглючило сделал вывод что бензин вскипает именно в шланге потом уже лил воду именно на шланг точнее тряпкой обмотал бензошланг к насосу и глюк пропадал до высыхания тряпки теперь вот думаю как шланг избавить от нагрева попробую обмазать толстым слоем асбеста и сверху фольгу навернуть о результатах напишу наверное завтра попробую.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 20:44
