29.6.2009, 5:25
#541
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 729 Регистрация: 17.11.2008 Из: Новосиб Пользователь №: 5991 Машина:ваз 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики ставть ВСЕ вал от Нуждина 11.2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
впечатления получите уйма !!! обещанные лошади а их 17 по ммоим ощущениям их по более !!!!!!!!! Я машину стал свою боятся Сообщение отредактировал Cash - 29.6.2009, 5:27 |
29.6.2009, 15:32
#542
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 27.5.2009 Из: Украина,Никополь Пользователь №: 14500 Машина:ваз-2107 1,6инж 16 кл. Цвет:темно-красный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Доброго дня!
Подскажите, теоретически, ВСХ Эстонца-2 на двигателе 2130 инж. До этого был на моей 2107 1,5 двиг, то при установке вала 11,2 ехала с 4тык. Сейчас 1,8 обкатываеццо на голове 21214 и рв 21213, контроллер прошит под двиг 1,5., то я скажу что тяга с 1000об и до 4000-4500 и потом все не идет. Тобишь расчитываю рвалом 11,2 тягу растянуть с 1500 и до 6500, естесственно прошив январь в онлайне! |
29.6.2009, 19:59
#543
попробуй
29.6.2009, 20:25
#544
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 11.4.2007 Из: г.Орск Оренбургская область Пользователь №: 87 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Всем! Вопрос к тем у кого стоит или стоял валик ОКБ Динамика 115 или ОКБ Двигатель 780. Интересует расход топлива при скорости 90-120 при движении на 5ой передачи и при городском цикле. Мотор - 21011, 213 колено, поршня 08 - 82.0 короче объем 1.7. Карб. Солекс 24х24, БСЗ. У меня на 780 первого выпуска (фаза таже, поднятие больше). На 1600, г\п 3.9, 4х-ступка, карб озон-07, при 110 8-10л, по городу в 10 укладывался. |
29.6.2009, 21:25
#545
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
29.6.2009, 22:57
#546
Мужики ставть ВСЕ вал от Нуждина 11.2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! впечатления получите уйма !!! обещанные лошади а их 17 по ммоим ощущениям их по более !!!!!!!!! Я машину стал свою боятся 115 По круче твоего Впуск - 11,5мм(290/106) Выпуск - 11,5мм(290/106) Перекрытие 2,1 мм Распределительный вал предназначен для установки, в основном, на доработанный двигатель 1700 см3, 1800 см3. Диапазон движения 3000…7500 об/мин. Прирост моментно-мощностных показателей зависит от уровня доработки двигателя. Про другие не втерать мне, сам всё знаю Сообщение отредактировал Eloy - 29.6.2009, 23:00 |
30.6.2009, 23:06
#547
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 25.1.2009 Из: Крым Пользователь №: 8688 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики ставть ВСЕ вал от Нуждина 11.2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! впечатления получите уйма !!! обещанные лошади а их 17 по ммоим ощущениям их по более !!!!!!!!! Я машину стал свою боятся 115 По круче твоего Впуск - 11,5мм(290/106) Выпуск - 11,5мм(290/106) Перекрытие 2,1 мм Распределительный вал предназначен для установки, в основном, на доработанный двигатель 1700 см3, 1800 см3. Диапазон движения 3000…7500 об/мин. Прирост моментно-мощностных показателей зависит от уровня доработки двигателя. Про другие не втерать мне, сам всё знаю А какой расход на 115 валике?? Характеристики про этот валик каждый на сайте Динамики почитать смогёт. Расход на средних оборотах по трассе (90-110км/ч) на пятой передаче и по городу, на 1700куб, с 2103 редуктором??? |
1.7.2009, 13:00
#548
Мужики ставть ВСЕ вал от Нуждина 11.2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! впечатления получите уйма !!! обещанные лошади а их 17 по ммоим ощущениям их по более !!!!!!!!! Я машину стал свою боятся 115 По круче твоего Впуск - 11,5мм(290/106) Выпуск - 11,5мм(290/106) Перекрытие 2,1 мм Распределительный вал предназначен для установки, в основном, на доработанный двигатель 1700 см3, 1800 см3. Диапазон движения 3000…7500 об/мин. Прирост моментно-мощностных показателей зависит от уровня доработки двигателя. Про другие не втерать мне, сам всё знаю А какой расход на 115 валике?? Характеристики про этот валик каждый на сайте Динамики почитать смогёт. Расход на средних оборотах по трассе (90-110км/ч) на пятой передаче и по городу, на 1700куб, с 2103 редуктором??? х3 поставь увидиш ))) |
1.7.2009, 22:49
#549
Дороговатый экперимент выходит однако!!! На 118 Динамике я ездил, но так сложились обстоятельства был вынужден его продать. Теперь поднакопил деньжат хочу купить либо тот же проверенный 118, либо 115, да вот информации маловато про него: сколько добавит лошадок, ньютонов на каких оборотах, ну и наконец-то расход. Мы с товарищем уже ставили 113,114,118,119, а вот 115 - в первой. Кстати, есть друзья, которые ездят на валиках ОКБ Двигатель 680 и 780, можно и их поставить, но 680 прибавляет намного хуже 780, а на 780 расход великоват!!!
Сообщение отредактировал Denis82 - 1.7.2009, 22:53 |
1.7.2009, 23:07
#550
Цитата Дороговатый экперимент выходит однако!!! На 118 Динамике я ездил, но так сложились обстоятельства был вынужден его продать. Теперь поднакопил деньжат хочу купить либо тот же проверенный 118, либо 115, да вот информации маловато про него: сколько добавит лошадок, ньютонов на каких оборотах, ну и наконец-то расход. если беспокоит расход зачем тогда распредвал другой ставить,на нем полюбому расход на пару литроф больше будет если настраивать нормально добавит нормально,точно зависит от мотоа,что уже сделано и от того,как настроишь Цитата Мы с товарищем уже ставили 113,114,118,119, а вот 115 - в первой. все это овощи-115 ставь если приход хочешь нормальный на верха Цитата Кстати, есть друзья, которые ездят на валиках ОКБ Двигатель 680 и 780, можно и их поставить, но 680 прибавляет намного хуже 780, а на 780 расход великоват!!! на 780 еще и снизу плохо едет,как впринципе и на 115-надо быть готовым к тому,что придеццо немного потерять внизу чтоб выиграть вверху-если к этому не готов-ставь 118 |
3.7.2009, 21:43
#551
На 780 с помощью шестерни выставляешь по-разному смотря для чего, для отжига ставишь в перекрытие - хх гуляет, а для города регулировал так (чуть вперёд от перекрытия) что низа были блеск и крутился тока до 6500 - на хх стрелка тахометра так ровно не держалась даже на сток валу..)))
8.7.2009, 17:58
#552
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 17.10.2008 Из: г.волгоград ул Грамши 51 Пользователь №: 5127 Машина:Ваз 2106 Цвет:Голубой-Металлик Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Здрасти )
Народ подскажите неопытномуу )) У меня Двиг. 1.6 карб 24х26 (Картюнинг) Трамблёр спорт (Картюнинг) Нулевик (Картюнинг)) всё родное не чё не распиливалось могу я себя поставить валик нуждин с подъёмом на 11.8, 12.0, 12.2 Если смогу то какой из них ? как будет работать движок ? И вобще какой максимальный валик для стандартного движка ? И какой будет из выше перечисленых самый оптимальный машина используеться для повседневной езды. |
10.7.2009, 9:54
#553
Всем Здрасти ) Народ подскажите неопытномуу )) У меня Двиг. 1.6 карб 24х26 (Картюнинг) Трамблёр спорт (Картюнинг) Нулевик (Картюнинг)) всё родное не чё не распиливалось могу я себя поставить валик нуждин с подъёмом на 11.8, 12.0, 12.2 Если смогу то какой из них ? как будет работать движок ? И вобще какой максимальный валик для стандартного движка ? И какой будет из выше перечисленых самый оптимальный машина используеться для повседневной езды. не можешь, максимальный подъем 11,5 который можно поставить без переделки ГБЦ. |
10.7.2009, 14:20
#554
Всем Здрасти ) Народ подскажите неопытномуу )) У меня Двиг. 1.6 карб 24х26 (Картюнинг) Трамблёр спорт (Картюнинг) Нулевик (Картюнинг)) всё родное не чё не распиливалось могу я себя поставить валик нуждин с подъёмом на 11.8, 12.0, 12.2 Если смогу то какой из них ? как будет работать движок ? И вобще какой максимальный валик для стандартного движка ? И какой будет из выше перечисленых самый оптимальный машина используеться для повседневной езды. не можешь, максимальный подъем 11,5 который можно поставить без переделки ГБЦ. Не факт что 11,5 пройдёт на сток-бошке. У некоторых даже при установке Э-2 клапанные пружины смыкаются,хотя у него подъём 11,2. Так что смотреть по месту надо,тут всё индивидуально. А под валы которые указаны выше по любому бошку дорабатывать надо,не станут эти валы на сток бошку. Без доработок можно поставить Э-2,но полной отдачи от него не получиш,надо СЖ увеличивать где то до 10 единиц. |
10.7.2009, 18:16
#555
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
я на свой 011 двиг купил тайговский вал после ремонта, ничего он не дал мне хорошего...обычный распред, вроде ничего не улучшелось))
10.7.2009, 18:47
#556
а ты ожидал большего?
он почти такойже,попробуй настроить мож лучше пондет |
10.7.2009, 21:20
#557
10.7.2009, 22:34
#558
а ты ожидал большего? он почти такойже,попробуй настроить мож лучше пондет в принципе ничего особого, расчитывал немного на повышение тяги на низах) так что никому не советую покупать, разве что если старый износился и вам некуда девать деньги)) мой друг ставил говорит вроде норм но когда поставил и звезду от нивы то чють лутше ехать начяла, наверно изо того что разница между звёздами пол зубца Сообщение отредактировал Eloy - 10.7.2009, 22:35 |
10.7.2009, 23:07
#559
если хотелось на низах тягу то поставь в опережение чуть-чуть
10.7.2009, 23:11
#560
а ты ожидал большего? он почти такойже,попробуй настроить мож лучше пондет в принципе ничего особого, расчитывал немного на повышение тяги на низах) так что никому не советую покупать, разве что если старый износился и вам некуда девать деньги)) мой друг ставил говорит вроде норм но когда поставил и звезду от нивы то чють лутше ехать начяла, наверно изо того что разница между звёздами пол зубца может быть, но как-то неохота ещё брать новую звезду ради малого прихода. кстати с зажигание траблы после ремонта.... чёта на горячую не с пол тыкак как раньше заводится а после 4-5 прокручиваний двига. может я и не чувствую разницы из-за немного раннего зажигания) Сообщение отредактировал Denis17 - 10.7.2009, 23:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 19:27 |
