5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Как защитить ВАЗ 2106?, что у вас установлено
Soundwind
сообщение 30.4.2009, 13:14
Сообщение #61
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Цитата(Zot @ 27.4.2009, 10:12) *
Привет всем! народ, а если расположить датчик удара ближе к лючку бензобака(ну скажем где нить в багажнике справа, то от этого будет толк?? почувствует она открытие или откручивания крышки бензобака?
Лучше возьми концевик, аля для багажника или капота и поставь вместо резинового ограничителя, в который крышка лючка упирается, когда она закрыта. И соответственно к сигналке подключи.Все. Откроют лючок-услышишь). Можно пойти дальше и поставить замок на лючок.
Stydent
сообщение 28.5.2009, 20:40
Сообщение #62
Из: Башкирия, Уфа-Михайловка
Пользователь №: 11544
Машина:Шаха)
а я за это не гоню...Машина всегда возле дома...дом за забором...и + к всему Свет со столба и злая овчарка
Evgen-st
сообщение 25.6.2009, 8:23
Сообщение #63
Пользователь №: 5155
Цвет:Пицунда
Ребят вот начитался я тут про взломщиков... и в большинстве случаев вскрывателю нужно просто сломать сирену.. чтобы не орала! Так вот вопрос: можно ли ее как нибудь спрятать чтобы ненашли? И почему сирену устанавливают обязательно в подкапотном пространстве? а если в багажник, ее слышно не будет???
И вот еще один вопрос: Если вместо сирены подключиться к обычному стандартному сигналу, это добавит надежности?? вроди как до него добраться не просто!)))
Vladimir70
сообщение 25.6.2009, 10:56
Сообщение #64
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
сообщение 25.6.2009, 11:17
Сообщение #65
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Как вариант использовать сигналку с обратной связью. Я себе сирену не стал ставить совсем. Зачем раздражать соседей? Брелок заверещит - иди и смотри.
krotiliys
сообщение 29.6.2009, 14:03
Сообщение #66
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
а если ты вне зоне действия брелока?
сообщение 29.6.2009, 23:54
Сообщение #67
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ночью я, как правило, дома. А днем? Вот такая ситуация: стоит машина, орет сирена и в ней кто-то копается. Что подумают прохожие? 95% - ничего не подумают (им пофигу), а остальные - скажут: "Вот придурок, со своей сигнализацией справиться не может". ИМХО.
санчес
сообщение 5.7.2009, 12:15
Сообщение #68
Из: мама родила, Белорусия
Пользователь №: 5432
Машина:ваз -2106
у знакомой через решётку воздухозаборника на капоте чем то типа крючка потянули за тросик открыли капот и спёрли акумулятор. я поставил ей казырёк из оцинковки от замка капота до моторчика стеклоочистителя. немного больше чем отверстие воздухозаборника.
для защиты от угона и от пожара у меня отключается минус и думаю что нибудь придумать на карб или бензопровод
Lex@
сообщение 5.7.2009, 12:25
Сообщение #69
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Можно например отключать провод от электромагнитного клапана карба и машина будет глохнуть на холостом зоду.
сообщение 5.7.2009, 21:30
Сообщение #70
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А можно вытаскивать бегунок из тамблера.
Soundwind
сообщение 6.7.2009, 13:05
Сообщение #71
Из: Истра, М.О.
Есть замечательный способ - поставить релейку с НЗ контактами параллельно лампе генератора или масла. Через контакты включить плюс катушки зажигания и параллельно контактам этой релейки воткнуть тумблер секретки. При отключенной секретке будет происходить такая картина: машина схватывает, заводится(благодаря инерционности датчиков) и тут же глохнет. Хитроопый гопа будет думать на карб, свечи, бензоклапан и пое...шись, просто свалит другую искать
сообщение 6.7.2009, 13:23
Сообщение #72
Cхемку начертай, плиз...
БлижнийСвет
сообщение 6.7.2009, 20:50
Сообщение #73
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Если гопа действительно хитроопый, то он тупо кинет припасенный в кармане кусок провода с "+" АБ на катушку, при этом все подозрительные провода пообрывает.
Soundwind
сообщение 8.7.2009, 11:37
Сообщение #74
Из: Истра, М.О.
Если гопа действительно хитроопый, то у него в кармане и ноут будет и "устройство 502" и ЭБУД от лексуса и угонять он будет тоже лексус)
Пожалуйста)
Прикрепленный файл  пепелац_защита.gif ( 6.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Диод и кондер нужны, если нужна более продолжительная работа двига до отключения(диод любой автомобильный, кондер подбирается по желанию 50-10000 мкФ, главное не перепутать полярность-плюс кондера на плюс лампочки). если этого не надо, тогда вместо диода перемычка, а кондер просто не ставить.
Олег Одесса
сообщение 15.7.2009, 16:47
Сообщение #75
Из: Одесса
Пользователь №: 16526
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Темно коричневый
Цитата(Злые Мыши @ 24.5.2007, 12:27) *
Добрый день! А можно полюбопытствовать, откуда такой фотоотчет по уствновке ЦЗ в ВАЗ? Вы сами ставили или нет? Просто интересует какая в итоге получилась длина тросик? Тоже хочу поставить себе так же! Все подготовил кроме троса!
сообщение 15.7.2009, 21:41
Сообщение #76
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Там же написано: "Тонкий стальной трос ~ 20-25 см";
Сам сделал так: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=183883 (делал в спешке, фото, к сожалению, нет).
Олег Одесса
сообщение 17.7.2009, 17:14
Сообщение #77
Из: Одесса
Машина:ВАЗ2106
Спасибо за ответ! Я уже соорудил! Только ничего не сверлил и без всяких пластин! Просто накрутил петлей тросик вокруг язычка и все! Единственное помучался с регулировкрой! Либо у меня слабый привод(хотя написано что но тянет 6кг), либо не знаю что! Но все отрегулировал смазал и все работает! Правда не знаю на долго ли! Но я еще новшество ввел, я трос к приводу не на прямую прикрутил а с регулировкой! Так чтоб если что можно было натянуть тросик если что! Ну и не стал подключать к сигналке! Вывел кнопку на панель приборов через реле! Если надо фото то сфоткаю и вышлю!
сообщение 17.7.2009, 19:08
Сообщение #78
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А я же потому и пластинку замудрил, что "закреплять надо в самой верхней точке язычка (так рычаг больше)".
Здесь фото - как это выглядит:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161
Сообщение отредактировал Mitka - 18.7.2009, 17:46
Garic33
сообщение 30.7.2009, 10:59
Сообщение #79
Пользователь №: 4209
Цвет:202
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток!!!! Вот пришла в голову бредовая идея против пионеров которые тырят магнитолы и другие вещи из салонов, поставить 2 мощных фотовспышки, и поключить их к дополнительному каналу сигналки. Получится своего рода светошок!!! Как думаете эффект будет?
манагер
сообщение 3.8.2009, 10:25
Сообщение #80
Пользователь №: 14177
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:Сафари
В салон можно поставить сирену пожарной сигнализации - работает от 12 вольт, стоит копейки, а в закрытых помещениях выдавливает уши - более 100 децибел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 2:59
