> СКРИП ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ, Доносится вроди от картера рулевого
Evgen-st
сообщение 26.5.2009, 12:15
Пользователь №: 5155
Цвет:Пицунда
Появился странный скрип при повороте руля, причем скрип кратковременный и похож на тот скрип когда труться друг об друга резинки. Место никак не могу определить откуда скрипит, вроди бы из картера рулевого механизма, но там вроди скрипеть нечему...
Подскажите что может быть?
ромарио
сообщение 26.5.2009, 12:19
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
я как люфт подтянул так и заскрипел кожух
сообщение 26.5.2009, 12:24
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Смазка решает всё))
dimitros
сообщение 26.5.2009, 13:50
Пользователь №: 11112
Цвет:сине-зеленый
А не может ли этот скрип исходить из-под руля при соприкосновении с подрулевым кожухом?
ромарио
сообщение 26.5.2009, 13:55
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а я что написал?
dimitros
сообщение 26.5.2009, 13:58
Сообщение #6
Цвет:сине-зеленый
а я что написал?
Значит скрип точно оттуда! респект Ромарио
Evgen-st
сообщение 27.5.2009, 14:21
Сообщение #7
Цвет:Пицунда
т.е. Скрипеть рулевые тяги, или сам рулевой редуктор не могут?
dimitros
сообщение 27.5.2009, 15:04
Сообщение #8
Цвет:сине-зеленый
А вредукторе проверил наличие масла. У меня у знакомого была ситуация, что он не проследил наличие масла в рулевом редукторе, вытекло через сальник. Пришлось ему ставить новый редуктор, а это по сумме 2500 рублей + 500 рублей за работу на СТО (в прошлом году)
vadim2009
сообщение 28.5.2009, 10:26
Сообщение #9
Пользователь №: 12285
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте.чтоб не создавать новую тему хотел бы спросить.когда берешься за руль и тянешь вверх есть звук хода.из за чего это может быть или это нормально?
RU-BI
сообщение 28.5.2009, 11:20
Сообщение #10
Пользователь №: 3173
Машина:Ваз 21060
Цвет:Красный рубин
У МЕНЯ ТОЖ КСТАТИ НАЧЛО СКРИПЕТЬ ТОЛЬКО КОГДА ВЫВОРАЧИВАЕШЬ РУЛЬ НАЛЕВО,ШАРОВЫЕ И ТЯГИ НОРМАЛЬНЫЕ.....
dimitros
сообщение 28.5.2009, 11:44
Сообщение #11
Цвет:сине-зеленый
Вообще-то это не очень нормально. Нужно подтянуть болт на рулевой колонке, который соединяет рулевой вал с редуктором. У меня на копейдосе так было - свободный ход руля (вверх-вниз) был около 3-х см, поменял болт (на нем была выработка от рулевого вала), подтянул и стало все ОК.
kazumi
сообщение 28.5.2009, 13:59
Сообщение #12
Из: Киев
Пользователь №: 11378
Такой скрип появляется при износе маятника скрипят втулки.
Решения 3:
1. Разобрать поставить новые втулки маятника
2. Поставить новый маятник только вместо втулок там подшипники
3. Смазать WD-40 просто побрызгав на маятник (это кратковременное решение)
Gansalleers
сообщение 11.1.2010, 11:32
Сообщение #13
Из: тюменская область
Пользователь №: 16384
Машина:21061
с наступлением зимы тож заскрепел руль при повороте на лево:) но когда температура повышается то скрип пропадает:)думаю ничего серьезного...летом все будет досканально просмотрено!
massimo
сообщение 20.2.2010, 20:10
Сообщение #14
Пользователь №: 14109
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2005
+1
Тож заскрипел и тоже при повороте влево где-то на 5-10 градусов и через оборот скрипит в том же месте...
Мож у кого такое было?
Еще как-то странно стал вести себя спидометр-дергается с большой амплитудой, причем чем меньше скорость тем больше амплитуда...
Хз мож с тросиком че..посоветуйте
Mad
сообщение 21.3.2010, 0:54
Сообщение #15
Пользователь №: 4723
Цвет:Светло беж
может и не в тему. отец на шахе своей сильно затянул крепления стабилизатора поперечной. так она теперь скрепит постоянно. сначала при поворотах, а теперь и при переезде лежачих... может этот случай? я вот думаю может туда масла капнуть?
dim-mon
сообщение 21.3.2010, 7:58
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
А у меня трет муфта которая находится на рулевом валу и в которую замок зажигания входит для блокировки вала. Так вот эта муфта трется о трубу в которой находится рулевой вал, пытался отрегулировать, стало лучше но доконца не получилось избавится, не хватает регулировок. Может подскажет кто то сталкивался?
Сообщение отредактировал dim-mon - 21.3.2010, 17:45
ker4anin
сообщение 23.3.2010, 21:01
Сообщение #17
Из: Керчь
Пользователь №: 27685
Цвет:фиолет
Кронштейн не перетянешь,
Резина с маслом не дружит, попробуй WD-40.
Скрипит скорей шаровая.
KTM5
сообщение 30.4.2010, 19:12
Сообщение #18
Пользователь №: 2406
Машина:ВАЗ 21060
Во-во. Тоже такая фигня. убрал люфт и затянул маятник, который разболтался и звук как резинки при повороте.
Взял налил на маятник воды - скрип исчез, вода испарилась - скрип появился. Так что видимо это маятник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 13:56
