28.5.2009, 2:07
#21
вот я долго ржал над людьми, которые ведутся на открытие двери через мобилу... думал - во лопухи, а недавно сам попробовал)))))) как грится, +1)))))
29.5.2009, 18:50
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Прочитал об этом на Сониэриксоновском сайте. Попробовал. Получилось.
29.5.2009, 19:43
#23
Эм..а мне расскажет а то я прочитал всю тему так и не понял(про телефон)
30.5.2009, 21:24
#24
У тебя захлопнулась дверь или сигналка автоматически встала на охрану.
Если у тебя дома есть запасной комплект ключей и дома кто-нибудь есть, это замечательно. Звонишь по мобильному домой на МОБИЛЬНЫЙ (на домашний нельзя), просишь например брата поднести запасной брелок к микрофону телефона и нажать кнопку, свой телефон подносишь поближе к тачке и двери открываются. Все зависит от модели телефона. Многие микрофоны улавливают частоту брелка 433 МГц , а динамики воспроизводят. Но сначала надо попробовать, что бы потом знать точно. |
30.5.2009, 22:37
#25
у мну не получилось. телефон надо к машине подносить или можно рядом стоять?
30.5.2009, 22:51
#26
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 1.4.2009 Из: Белгород Пользователь №: 11798 Машина:Шкода Октавия Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Тож завтра попробую, интересно
30.5.2009, 22:59
#27
Подносить как можно ближе к антенне. попробовать включить громкую связь и т. д. ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ.
1.6.2009, 14:06
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 21.12.2007 Пользователь №: 1876 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
8.7.2009, 11:51
#29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.10.2008 Из: Истра, М.О. Пользователь №: 5187 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Про телефон-бред. микрофон уже 20 Кгц не ловит, а цифровка и того меньше берет, так что 433 не поймать
Как сделано у меня, дабы не захлопнуть ключи в машине. Все просто). На брелке только ключ о замка зажигания, а в кармане с документами вместе лежит ключЕг от дверей. Надо - достал и открыл). Хотя, надо сказать, пользовался всего один раз им, когда поворотники коротили. Тогда при постановке на охрану машина заперлась и попыталась моргнуть фарами, после чего сгорел пред на сигналке и сигналка потухла. |
6.11.2009, 17:26
#30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 19.4.2008 Из: Екатеринбург УКМ Пользователь №: 3098 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня возникла проблема, по неосторожности захлопнул все двери и водительскую ручку в салоне поднял вверх таким образом, что невозможно открыть ключем... как вообще возможно открыть двери? кроме как выбить стекло и руками. через багажник залезть нереально. Подскажите как можно это сделать? заранее благодарен. аккуратно достань заднее стекло а потом вставь обратно Перенесено из тюнинга кузова. Более подходящей темы у нас нет. Аффтар бот, но ответы ценные. Enkei |
7.11.2009, 14:14
#31
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
у меня возникла проблема, по неосторожности захлопнул все двери и водительскую ручку в салоне поднял вверх таким образом, что невозможно открыть ключем... как вообще возможно открыть двери? кроме как выбить стекло и руками. через багажник залезть нереально. Подскажите как можно это сделать? заранее благодарен. поднимаешь ручку двери к верху,в образовавшуюся щель в ручке (как поднимешь и заглянешь снизу увидешь что и как...) просовываешь ножовочное полотно или металлическую линейку,упираешься ей в кнопку запирания двери,давишь в верх,дверь открыта... Сообщение отредактировал vaz21063 - 7.11.2009, 14:16 |
8.11.2009, 19:53
#32
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 6.7.2009 Из: сауны полчаса назад Пользователь №: 16162 Машина:Антилопа 063 Цвет:светло-зелёный Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня ключ от почтового ящика подходит... почти - открыть можно, если понадобится...
8.11.2009, 21:32
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 13.10.2009 Пользователь №: 20257 Машина:2106 Цвет:blue Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Про телефон-бред. микрофон уже 20 Кгц не ловит, а цифровка и того меньше берет, так что 433 не поймать Я, как радиотехник, согласен, что сигнал целиком (весь спектр на частоте 433МГц) по мобильному телефону не передать. Но вполне возможно передать НЧ сигнал, который как раз модулируется этими 433МГц. Так что идея с телефоном - интересная. |
11.11.2009, 22:47
#34
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
У меня стоит автоматическое закрывание дверей при включении двигателя.
Один раз поставил машину на холостых прогреваться.. Не знаю в чём дело, но я вышел гараж закрыть, прихожу - машина закрыта. Обороты уже большие, на улице дождь... Ключи в замке зажигания. На улице холодно, дождь.. Открыли с братом капот, сняли центральный провод с распределителя, выключили машину. Потом пару раз одели-сняли клемму аккумулятора - замки сами отщелкнулись... |
26.11.2009, 15:09
#35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 7.11.2009 Из: Московская обл Пользователь №: 21402 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
забыл ключи в закрытой машине? Есть выход! Кирпичём в стекло и готово)
16.12.2009, 14:39
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 4.11.2009 Из: Уфа Пользователь №: 21255 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
самый простой способ держать заднюю дверь открытой. если только привод там не устоновлен...))))
Сообщение отредактировал Ладья - 16.12.2009, 14:39 |
16.12.2009, 16:56
#37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 3.8.2008 Пользователь №: 4209 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:202 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
Сам попадал в такие ситуевины.. Выход только вижу один прятать ключик на магните с проволочкой где нить в потайном месте.. На наших машинах например под резинкой горловины бензобака. Резинка снимается достается ключ и вуалая.. Во как.. |
3.11.2010, 0:12
#38
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
не говорите способы куда прятать то... мало кто читает форум)) У меня постоянно проблема такая, заведу вышел закрыть гараж, и слышу ВЖИК, потом мат перемат) ино сложно взламать, у меня не получилось 3 часа маслала пока бензин не закончился! открывать пришлось геморойно, открыл капот, скинул крыло добрался до жгута где провод на замок, и накинул их на другой акб и дрерь открылась
3.11.2010, 7:06
#39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 23.3.2010 Из: Кемеровская обл Пользователь №: 28933 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто знаком с устройством и принципом работы тяг замка откроет классику с помошью стальтой проволоки за секунд 10-15(моё время 9 секунд) без каких либо негативных последствий для дверей и замка. А пол машины разберать эт жесть!
3.11.2010, 8:46
#40
не говорите способы куда прятать то... мало кто читает форум)) У меня постоянно проблема такая, заведу вышел закрыть гараж, и слышу ВЖИК, потом мат перемат) ино сложно взламать, у меня не получилось 3 часа маслала пока бензин не закончился! открывать пришлось геморойно, открыл капот, скинул крыло добрался до жгута где провод на замок, и накинул их на другой акб и дрерь открылась отключить функцию сиги запирать двери после пуска двигателя. есть с выдержкой по времени. и все будет пучком |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 13:15 |
