25.5.2009, 21:03
#41
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 7.2.2009 Пользователь №: 9304 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ой кажется доперло! я в эти два канала врезаю по два провода на каждый, а как определить какие провода замыкаются при вставлении штекера а какие размыкаются? ммм, ну есть куча способов, самый простой - это тестер как мы тебе можем сказать куда, что паять не видя компонентов? у стандартного разъема с переключателем 5 выводов, 4 из которых попарно закороченны (без штекера) и 1 - масса (-), при включении штекера пары размыкаются PS если смотреть на схему, то при включении штекера, верхняя микросхема отключается, а на нижнюю через штекер идет сигнал Сообщение отредактировал mike_75 - 25.5.2009, 21:06 |
25.5.2009, 21:08
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 5155 Машина:2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Ой кажется доперло! я в эти два канала врезаю по два провода на каждый, а как определить какие провода замыкаются при вставлении штекера а какие размыкаются? ммм, ну есть куча способов, самый простой - это тестер как мы тебе можем сказать куда, что паять не видя компонентов? у стандартного разъема с переключателем 5 выводов, 4 из которых попарно закороченны (без штекера) и 1 - масса (-), при включении штекера пары размыкаются Вобщем буду пробывать! Я так понял разьем ты взял с материнской платы? а в радиомагазинах есть смыл поискать такой? И еще... любой USB провод подойдет? А тот проводок который экранированный куда его припаивать? |
25.5.2009, 21:28
#43
Вобщем буду пробывать! Я так понял разьем ты взял с материнской платы? а в радиомагазинах есть смыл поискать такой? И еще... любой USB провод подойдет? А тот проводок который экранированный куда его припаивать? в магазине я нашел китайское го...но, но это в нашей дыре, поищи, должны быть хорошие, но от материнки использовал, из-за хороших контактов и простоты экранирования, чем больше длина не экранированных проводов, тем больше наводок, вобщем если плохо экринируешь будешь слушать еще и радио :) стандартный USB разъем имеет 4 провода 2 на питание и 2 на передачу данных, пятый это экран, экран всегда "-" или земля PS землю можешь кидать куда заблагорассудится, хоть на - АКБ :) но лучше найди землю рядом с проводами данных вот даташит на твой предусилок, если не путаю :) сравни для верности со схемой http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...TC/PT2313L.html Сообщение отредактировал mike_75 - 26.5.2009, 20:43 |
25.5.2009, 22:46
#44
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 22.5.2009 Пользователь №: 14235 Машина:2101 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
mike_75 спасибо
26.5.2009, 10:59
#45
Вскрыл свою магнитолу, теперь немогу понять каким образом и на какой плате найти дорожки в которые нужно врезаться?
26.5.2009, 13:17
#46
НА СХЕМЕ ВСЁ ПОКАЗАНО. а как подключаться смотри тему выше там всё написано и на фотках показано
26.5.2009, 20:33
#47
27.5.2009, 9:58
#48
Вскрыл свою магнитолу, теперь немогу понять каким образом и на какой плате найти дорожки в которые нужно врезаться? вот твой предусилок, найди эту микросхему, перед 11 и 15 ногами микросхемы стоят конденсаторы, вот перед этими конденсаторами и надо делать разрыв ![]() Такой микросхемы у меня нету! Нашел вот такую
Кол-во скачиваний: 66У нее тоже 28 ног, но не одна не подписана... или я не ту нашел??? |
27.5.2009, 14:57
#49
Кол-во скачиваний: 66У нее тоже 28 ног, но не одна не подписана... или я не ту нашел??? это оно самое и есть :) ноги у микросхем не подписываются, в твоем случае они считаются от метки против часовой стрелки судя по фотке дорожки от 11 и 15 ноги уходят под корпус микросхемы вызванивай тестером или иди со стороны тюнера, тюнер обычно выполнен на отдельной плате, вот как раз в месте сопряжения с основной платой выводы подписывают лучше сфоткай свои платы со всех сторон и выложи, а так мало информации даташит на это чудо ты не найдешь, вот ссылка на твою микросхемку с сайта производителя http://www.e-youda.com/ProductsView.Asp?id=91 вот отзывы на monitor.net.ru "Сайт: http://www.e-youda.com/Index.asp Префиксы: YD, CTC, CSC, CS, CD. Примечания: Китайский "копировщик" с типичным ассортиментом. В описании микросхем указывется "прототип". Даташитов практически нет. Логотипы на реальных микросхемах могут быть разные. Образец маркировки: CSC2314F = PT2314" Сообщение отредактировал mike_75 - 27.5.2009, 14:58 |
27.5.2009, 15:59
#50
Кол-во скачиваний: 66У нее тоже 28 ног, но не одна не подписана... или я не ту нашел??? это оно самое и есть :) ноги у микросхем не подписываются, в твоем случае они считаются от метки против часовой стрелки судя по фотке дорожки от 11 и 15 ноги уходят под корпус микросхемы вызванивай тестером или иди со стороны тюнера, тюнер обычно выполнен на отдельной плате, вот как раз в месте сопряжения с основной платой выводы подписывают лучше сфоткай свои платы со всех сторон и выложи, а так мало информации даташит на это чудо ты не найдешь, вот ссылка на твою микросхемку с сайта производителя http://www.e-youda.com/ProductsView.Asp?id=91 вот отзывы на monitor.net.ru "Сайт: http://www.e-youda.com/Index.asp Префиксы: YD, CTC, CSC, CS, CD. Примечания: Китайский "копировщик" с типичным ассортиментом. В описании микросхем указывется "прототип". Даташитов практически нет. Логотипы на реальных микросхемах могут быть разные. Образец маркировки: CSC2314F = PT2314" Вот сфоткал плату
Кол-во скачиваний: 40Вот она с обратной стороны
Кол-во скачиваний: 38Вот это тюнер я как понимаю
Кол-во скачиваний: 46А вот он стыкуется с основной платой
Кол-во скачиваний: 30И опять ничего не подписано на ней... Вот еще место где стыкуется CD-ROM ,или как его называют, с основной платой!
Кол-во скачиваний: 47- сдесь выводы подписаны... Сообщение отредактировал Evgen-st - 27.5.2009, 16:09 |
27.5.2009, 19:44
#51
на третьей фотке маленькая вертикальная плата в жестяном экране и есть твой тюнер,
вскрывай и смотри ноги, они должны быть подписаны, выпаивай ножки и делай разрыв, как это делать поищи выше, я где-то писал |
27.5.2009, 19:50
#52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 248 Регистрация: 2.7.2008 Из: нахабино Пользователь №: 3899 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
... судя по фотке дорожки от 11 и 15 ноги уходят под корпус микросхемы ... Сдается мне никто там никуда не уходит! Микруха под 3 (три) входа in1 in2 in3 соответственно, и Rin1 Lin1,Rin2 Lin2,Rin3 Lin3. И, судя по всему, дедушка Ляо решл 1-вход ваще не юзать... Два входа - два источника. сидюк и тюнер. и на 10+14 и 9+13 они и сидят. Возми резюк ом на 100-200(на всякий пожанрный) или еще лучше кондер микрофорад от 100 до бесконечности, одной ногой к корпусу, другой к ногам микрухи при работающем сидюке, если звук меняется -нашел куда работает сидюк, тюнеру больше ничего не остается, как работать на другие две ноги. понятно излагаю? |
27.5.2009, 20:22
#53
нее, коробочку надо вскрывать, там до предуселка еще AMP или как ее там, короче глушилка
если там стоит тюнер TUN-7000 то ножки на плате 16, 17 |
4.10.2009, 14:29
#54
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Помогите пожалуйста сделать вход на Hyundai H-CDM8060, кстати облазил весь интернет ничего по ней не нашел...
4.10.2009, 23:29
#55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 215 Регистрация: 28.2.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 10253 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! Имеется магнитола проигрывающая аудио диски, но не мп3. Хочу сделать Audio in, поэтому есть вопрос: можно его сделать не трогая тюнер (подать сигнал на сд-ром, ну или ещё как-нибудь)? Возможно ли припаять USB вход (есть большие сомнения, т.к. магнитола не поддерживает мп3)?
5.10.2009, 8:55
#56
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 1.9.2008 Из: Рязань Пользователь №: 4538 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Первое тяжело, придётся таки пожертвовать либо тюнером, либо приводом CD, а также при отсутствии у Вас достаточного опыта результат гарантировать никто не сможет, второе точно нет, т.к. в магнитоле нет декодера мр3.
5.10.2009, 15:41
#57
А можно по подробней про тот вариант, где надо пожертвовать приводом СД!
Есть несколько фоток: Сама магнитола ![]() Устройство , читающее диск ![]() Магнитола без сиди-рома ![]() Сиди-ром соединяется с платой магнитолы через штекер ![]() ![]() Куда мне припаивать штекер AUX'а? |
5.10.2009, 18:17
#58
HELP! Люди ну помогите пожалуйста создателю темы!!! Уж очень нужна Ваша помощь...
5.10.2009, 19:03
#59
5.10.2009, 20:18
#60
А можно по подробней про тот вариант, где надо пожертвовать приводом СД! Есть несколько фоток: Сама магнитола ![]() Устройство , читающее диск ![]() Магнитола без сиди-рома ![]() Сиди-ром соединяется с платой магнитолы через штекер ![]() ![]() Куда мне припаивать штекер AUX'а? Два штекера,белый и красный,эт разве не линейный вход у тебя(AUX). |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 0:44 |
