72 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> АНГЕЛЬСКИЕ ГЛАЗКИ!, Поговорим?
Рейтинг 5 V
Lex@
сообщение 27.5.2009, 12:49
Сообщение #501
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Цитата(Maxi_Mus @ 27.5.2009, 15:45) *
Цитата(Lex@ @ 27.5.2009, 15:43) *
Цитата(Maxi_Mus @ 27.5.2009, 15:32) *
Цитата(Lex@ @ 27.5.2009, 15:18) *
Смотря какая у них сила тока. Возьмем примерно 20 мА (если не такая, то напиши) подключаем все параллельно в кольцо и ставим к каждому резистор на 600 Ом вот схема:
Но мне больше нравится другой вариант: все диоды подключаем параллелно в кольцо, затем к ним ставим резисторы на 60 Ом (ОБЯЗАТЕЛЬНО на 2 Вт), как показано на схеме, также нужен стабилизатор напряжения 7812. вот схема:
Конечно, дело твое, как подключать, но я бы выбрал второй вариант.
Удачи, а каким способом?
вторым способом.
Я там ошибся немного, возьми резисторы на 65 Ом (тож 2 Вт)
Maxi_Mus
сообщение 27.5.2009, 12:58
Сообщение #502
Из: Челябинск,ЧМЗ
Пользователь №: 14049
[/quote]
понял,возьму 65 Ом.
Павлуха
сообщение 27.5.2009, 17:48
Сообщение #503
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Правильным способом делать сложней,но надежней
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 134.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
Для 3,5 вольтовых диодов-это оптимальный вариант(по 2 диода в линейке).Таких линеек вожможно до бесконечности
Maxi_Mus
сообщение 27.5.2009, 20:58
Сообщение #504
Из: Челябинск,ЧМЗ
спасибо за схему.
Павлуха
сообщение 27.5.2009, 22:16
Сообщение #505
Из:
Но мне больше нравится другой вариант: все диоды подключаем параллелно в кольцо, затем к ним ставим резисторы на 65 Ом (ОБЯЗАТЕЛЬНО на 2 Вт), как показано на схеме, также нужен стабилизатор напряжения 7812. вот схема:
Разрешите ввести некоторые поправки.Первый вариант изготовления вполне пригоден,при таком соединении на каждый диод идет 15-17 милиампер,а вот второй-это самопал какой то:стабилизатор U 7812,это аналог нашей кренки(кр142ен8б),имеет выходное стабилизированное U=12В,что бы он правильно работал,минимальное входное U его 15 В,+ еще на выходе гасящий резюк стоит,итог-рассчитать ток на диоды не получится
Lex@
сообщение 28.5.2009, 7:39
Сообщение #506
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
во первых, я глазки включаю в основном на заведеной машине, на стабилизатор подается гдате 13,8 вольт, а стабилизатор при этом всегда выдает 12 вольт ( мерял цешкой).
Ты говоришь, если "рассчитать ток на диоды не получится", дак напиши как все считать
Павлуха
сообщение 28.5.2009, 17:24
Сообщение #507
Из:
Lex@,по твоей схеме с кренкой нельзя вообше ток рассчитать,на каждом диоде он будет свой,это тебе не лампочки,светы в параллель не ставять,да еще в таком количестве.Разный ток-разное свечение,что и видно по одной твоей фотке.А если уж очень хочется сделать с зашитой,то ипользовать надо не стабилизатор U,а тока.
Lex@
сообщение 8.6.2009, 13:47
Сообщение #508
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Ну не знаю, вот уже скольько езжу и все норм, тьфу, тьфу, тьфу)))
koma1991
сообщение 8.6.2009, 16:59
Сообщение #509
Пользователь №: 15046
Цвет:красный
скажи плиз самодельные АГ не расплавятся внутри фар??
vaz21063
сообщение 8.6.2009, 19:45
Сообщение #510
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
со временем плавятся,мутнеют...
Lex@
сообщение 9.6.2009, 14:11
Сообщение #511
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Со своими проехал 400 км без остановки, ниче не стало))))
koma1991
сообщение 9.6.2009, 15:17
Сообщение #512
Цвет:красный
а через какое время начинают мутнеть?? месяц??
Сообщение отредактировал koma1991 - 9.6.2009, 15:18
LadaRacing
сообщение 9.6.2009, 15:30
Сообщение #513
Из: Россия, Пенза.
Пользователь №: 10467
Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка"
Ну у меня промышленные стоят.. уже полгода и никаких изменений.... Они бояться только ацетона и прочих сходных жидкостей
koma1991
сообщение 9.6.2009, 15:34
Сообщение #514
Цвет:красный
есть кто нибудь здесь из Уфы?? где можно в Уфе готовые глазки купить?
ЛёхуС
сообщение 9.6.2009, 17:42
Сообщение #515
Из: Кировская об. Слободской
Пользователь №: 5723
Цвет:снежная королева
vaz21063
сообщение 10.6.2009, 6:47
Сообщение #516
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
смотря как эксплуатировать фары,чем чаще тем быстрее...)
те что из палочек от жалюзи сделаны мутнеют и плавятся от лампочки в фаре, довольно таки легко
Цитата(ЛёхуС @ 9.6.2009, 14:42) *
и те и те хорошие,на свой вкус выбирай
Сообщение отредактировал vaz21063 - 10.6.2009, 6:47
Lex@
сообщение 10.6.2009, 8:51
Сообщение #517
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Цитата(ЛёхуС @ 9.6.2009, 20:42) *
Из орг палочек днем не видно, и их трудно найти
Сообщение отредактировал Lex@ - 10.6.2009, 8:51
koma1991
сообщение 10.6.2009, 17:08
Сообщение #518
Цвет:красный
а те что из полочек называемые Водителями для штор??
TAXI
сообщение 10.6.2009, 22:05
Сообщение #519
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
да, те палочки так называются
Тимур
сообщение 14.6.2009, 15:27
Сообщение #520
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
есть еще альтернатива водителям для штор,а именно у контор которые занимаются внешней рекламой есть "акриловый стержень прозрачный Ф10мм"так что у кого есть в городе такие канторы спросите у них,я так нашел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 11:11
