37 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Заднее стекло с обогревом, Как подключить, проблемы в работе.
Ru52
сообщение 23.5.2009, 22:14
Сообщение #121
Пользователь №: 12293
Цвет:беж
Год Выпуска: 94
Цитата(федор @ 23.5.2008, 15:38) *
Цитата(вован87 @ 23.5.2008, 13:36) *
А можно просто + взять с АКБ и через кнопку просто подключить?
Плавиться не будет кнопка?
Будет!
Обязательно подключать через реле и монтажный блок.
NIKuS
сообщение 24.5.2009, 3:41
Сообщение #122
Пользователь №: 4691
да да хавает обогрев прилично. поэтому управляющее питалово на реле советую брать с зажигания. ненароком забудешь и кирдык батарейке.
ildaika
сообщение 24.5.2009, 8:53
Сообщение #123
Пользователь №: 14298
всем привет. а я на своей поставил обогрев так, снял заднюю противотуманку и на неё нацепил обогрев. вроде второй год ездю всё в норме.
MishaNT4
сообщение 24.5.2009, 9:26
Сообщение #124
Из: Тульская область
Пользователь №: 12872
Цитата(Рустам Шамсиев @ 18.1.2008, 10:50) *
Цитата(BlackCat @ 17.1.2008, 9:43) *
Цитата(pro_ROCK @ 19.11.2007, 12:13) *
А можно как нибудь на стекло сетку обогрева налепить ? не хочу всё стекло менять... Вчера наездил около 600 км, оч неудобно с замёрзшим задним стеклом... :(
Кстати актуально для меня тоже. Может кто лепил что-то подобное ?
Я делал аналог обогреву. Для этого нужен конденсатор, нарезаешь длинные полоски шириной примерно 5 мм, соединения паяешь и лепишь на клей БФ-2 как на рисунке. Не помню какая общая длина всех полосок и толщина фольги, если нужно будет-напиши, узнаю. Работал он в принципе неплохо, но лучше разориться на готовое стекло.
Общая длина обогревающего элемента из фольги 5 мм. должна быть приблизительно 700-720 см. (Чуть больше 7 метров)
korish
сообщение 24.5.2009, 18:27
Сообщение #125
Из: Симферополь
Пользователь №: 2422
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
Народ только через реле, только управляющий провод от зажигания, иначе неминуемо забудете и батарее кирдык.
Если слабо греет, то возможно питание брал не оттуда.
Протяни хорошего сечения провод от акб, а управляющий с зажигания.
сообщение 26.5.2009, 14:54
Сообщение #126
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
"народ а подскажите плиз-слышал что есть обогрев на з.стекло на присосках,подключаемый тупо к прикуривателю...кто видел такой?"-у моего тестя стоит такая приблуда.мне лично не нравиться.питание от прикуривателя,по салону напрямик,да забывал он его отключать-результат сами знаете.при движении нить из нихрома звенит о корпус устройства-противно. шириной это устройство примерно как ваша клава у компа,стоко и греет. да и цена данного девайса неоправданно высока.лучше прибавить денег и купить стекло с обогревом.
korish
сообщение 26.5.2009, 17:15
Сообщение #127
Из: Симферополь
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
Дык а что интересует-то.
Ты же сам описал это "чудо" конструкторской мысли.
От себя добавлю еще 1 минус - очень пожароопасен!!!
Так, что не советую.
se550
сообщение 26.5.2009, 18:54
Сообщение #128
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
мож кому пригодиться
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...st&id=52029
Сообщение отредактировал se550 - 26.5.2009, 18:58
Patriot.ua
сообщение 26.5.2009, 22:55
Сообщение #129
Из: Украина , Никополь.
Пользователь №: 14143
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
Цитата(федор @ 17.1.2009, 20:55) *
Цитата(kolobok @ 17.1.2009, 20:48) *
На щитке приборов 2106 ТРИ штатных места для клавиш. Берем клавишу от пятерки-семерки и сохраняем стиль.
Мне трех клавиш мало!
Ну так если трёх мало поставь семёрошную бороду! У меня стояла до того как я её ( машину) не разобрал. Клавиш хватает хоть на пианино играй! Правда с магнитолой немнго помучался(печка мешала) но после небольших хирургических вмешательств read.gif всё рабоа нормально! Даже несколько клавиш оставалось под новые изобретения!
Ru52
сообщение 27.5.2009, 2:41
Сообщение #130
Цвет:беж
Год Выпуска: 94
На схеме как раз питание берут с сине-черного.
Народ, почитал форумы, пишут что иногда изоляция плавиться начинает, если передержать обогрев.
В связи с этим возникло несколько вопросов к знающим людям:
1. Сечение провода на само стекло брать лучше 2,5 мм под 27А длительной нагрузки?
2. Можно ли релеху засунуть не в моторный отсек ко всем остальным, а, скажем, спрятать под панель (гонюсь за минимизацией расхода провода), исходя из безопасности (той же пожарной).
3. Прочитал, что на иномарках (в частности про Daewoo) ставится реле обогрева с таймером отключения. Нашел наш аналог, ссылка :
http://a-service.narod.ru/LTR-30.htm
Но говорят, что такое реле не укупишь в виду его дефицитности. Может быть кто-то подскажет, есть ли что то совместимое от иномарок (маркировку Daewoo ниасилил)?
Пока что остановил свой выбор на реле без таймера марки 90.3747-10 4хконтактное (на 30А).
Сообщение отредактировал Ru52 - 27.5.2009, 2:44
сообщение 27.5.2009, 10:23
Сообщение #131
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
korish----я отвечал на пост "104"
БлижнийСвет
сообщение 27.5.2009, 15:08
Сообщение #132
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Если стекло стандартное, то предохранитель там на 16 А
Провода для 27 А нужно 4мм. кв. меньшие - сгорят.
У меня реле обогрева закреплено на гайке, к которой крепится нижний блок предохранителей, Там же "масса". И с другими деталями не соприкасается, и доступ удобный, и не видно снаружи.
viduka
сообщение 4.6.2009, 8:13
Сообщение #133
Пользователь №: 13877
Машина:21061
дабы не плодить темы спрошу тут.
как лечить заднее стекло с обогревом если включая кнопку обогрева онон е работает ?
в чем косяк может быть? в проводке или сам тэн куякнулся?
Gypsus
сообщение 5.6.2009, 9:45
Сообщение #134
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
тестер тебе в помощь.. Сквозь форум как-то плохо видно, где обрыв :)
kabaljeros
сообщение 12.6.2009, 19:25
Сообщение #135
Пользователь №: 6598
Машина:ВАЗ-21065
Сомнения в обогреве заднего стекла, от старого хозяина остались неподключённые провода к стеклу и нити нагрева отремонтированные пастой. Сопротивление нагревательного элемента стекла 6,5 кОм. 12 В на провода приходят как надо. Будет ли это стекло нормально обогреваться? т.е нормальное ли сопротивление у стекла , мне кажется что большое шибко и греть будет слабо.....
Щас лето, обогрев толком и не проверишь...
Сообщение отредактировал kabaljeros - 12.6.2009, 19:27
FishErr
сообщение 13.6.2009, 16:33
Сообщение #136
Из: Crimea
Пользователь №: 6252
Год Выпуска: 1983
А еще я подумал - кому это летом понадобилась тема про обогрев стекла, обычно люди не готовят сани летом, а потом бегают выпучив глаза rofl.gif
А вообще гугль говорит вот это например
сообщение 16.8.2009, 21:40
Сообщение #137
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Если в моем обогреве работают только три полоски, то стеклу звиздец?
сообщение 16.8.2009, 22:03
Сообщение #138
будет оттаивать амбразура размером с три полоски...смотровая щель эдакая
ромарио
сообщение 16.8.2009, 22:14
Сообщение #139
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
рем комплек для обогрева продается
Griffon-06
сообщение 21.8.2009, 12:09
Сообщение #140
Пользователь №: 17473
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:мурена
Стоит ли брать на авторазборе заднее стекло с обогревом? Его вообще можно как то проверить, чтобы все нити грели?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 21:15
