19.5.2009, 22:28
#481
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 29.6.2008 Пользователь №: 3865 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Lex@
я чтото не понял диоды в фаре соеденены последовательно или параллельно? |
20.5.2009, 11:34
#482
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
20.5.2009, 16:55
#483
так они в скором времени сгорят... это неправильное подключение диодов
21.5.2009, 13:41
#484
так они в скором времени сгорят... это неправильное подключение диодов Почему, можешь объяснить, я вроде все правильно считал: Наряжение на один диод 3,5 V, сила тока каждого 0,016А. Т. к. у меня 2 кольца соединены последовательно, то на них надо подать 7 V, Всего два кольца затрачивают 24*2*0,016А=0,768А Высчитываем нужное сопротивление по формуле R=U/I= 12V/0.768A=15.6 Ом. У меня резисторы на 30 Ом, но т. к. они подключены параллельно между собой то по формуле 1/R= 1/R1 + 1/R2= 1/30 + 1/30 = 2/30. R=30/2=15 Ом. Так, что все правильно. |
26.5.2009, 22:27
#485
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 18.5.2009 Из: Челябинск,ЧМЗ Пользователь №: 14049 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите как соединять диоды?Параллельно или последовательно?
26.5.2009, 22:53
#486
Вообще то правильно соединять последовательно,паралель не допускается
27.5.2009, 0:39
#487
так они в скором времени сгорят... это неправильное подключение диодов Почему, можешь объяснить, я вроде все правильно считал: Наряжение на один диод 3,5 V, сила тока каждого 0,016А. Т. к. у меня 2 кольца соединены последовательно, то на них надо подать 7 V, Всего два кольца затрачивают 24*2*0,016А=0,768А Высчитываем нужное сопротивление по формуле R=U/I= 12V/0.768A=15.6 Ом. У меня резисторы на 30 Ом, но т. к. они подключены параллельно между собой то по формуле 1/R= 1/R1 + 1/R2= 1/30 + 1/30 = 2/30. R=30/2=15 Ом. Так, что все правильно. Откуда ты взял такую разводку и схемы рассчета,в реале неизвестно,что за ток у тебя в нагрузке.Прямое напряжение каждого диода немного отличается,стабильного значения 3,5в нет,да и с чего ты взял,что оно такое,может они вообще 2 вольтовые.При рассчете берут максимальное напряжение сети=14,5в,из него вычетают падение U,на диоде(прямое) и делят на необходимый ток,все это при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ соединении.В твоих рассчетах ток неверный,не 768мА,а 384мА |
27.5.2009, 1:00
#488
А резисторов по одному на цепь из нескольких светиков или одного хватит?И если 3,4 цепи по 4светика с резисторами запараллелить,реально нет?
27.5.2009, 1:13
#489
А резисторов по одному на цепь из нескольких светиков или одного хватит?И если 3,4 цепи по 4светика с резисторами запараллелить,реально нет? На каждую цепь идет свой резистор.Если светы с прямым 3-3,5 вольта,то в линейке больше 3 диодов не стоит ставить,лучше даже по 2 |
27.5.2009, 1:16
#490
А резисторов по одному на цепь из нескольких светиков или одного хватит?И если 3,4 цепи по 4светика с резисторами запараллелить,реально нет? На каждую цепь идет свой резистор.Если светы с прямым 3-3,5 вольта,то в линейке больше 3 диодов не стоит ставить,лучше даже по 2 И сколько линеек можно сделать? |
27.5.2009, 1:25
#491
А резисторов по одному на цепь из нескольких светиков или одного хватит?И если 3,4 цепи по 4светика с резисторами запараллелить,реально нет? На каждую цепь идет свой резистор.Если светы с прямым 3-3,5 вольта,то в линейке больше 3 диодов не стоит ставить,лучше даже по 2 И сколько линеек можно сделать? Да хоть сколько,линейка не зависимы от других.Можно со стабилизатором замутить,но это сложнее,хотя рассчеты примерно одинаковы http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=160 |
27.5.2009, 1:32
#492
А резисторов по одному на цепь из нескольких светиков или одного хватит?И если 3,4 цепи по 4светика с резисторами запараллелить,реально нет? На каждую цепь идет свой резистор.Если светы с прямым 3-3,5 вольта,то в линейке больше 3 диодов не стоит ставить,лучше даже по 2 И сколько линеек можно сделать? Да хоть сколько,линейка не зависимы от других.Можно со стабилизатором замутить,но это сложнее,хотя рассчеты примерно одинаковы http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=160 Как я понял можно смело линейки параллелить? |
27.5.2009, 1:35
#493
А резисторов по одному на цепь из нескольких светиков или одного хватит?И если 3,4 цепи по 4светика с резисторами запараллелить,реально нет? На каждую цепь идет свой резистор.Если светы с прямым 3-3,5 вольта,то в линейке больше 3 диодов не стоит ставить,лучше даже по 2 И сколько линеек можно сделать? Да хоть сколько,линейка не зависимы от других.Можно со стабилизатором замутить,но это сложнее,хотя рассчеты примерно одинаковы http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=160 Как я понял можно смело линейки параллелить? Там много всяких нюансов,а что бы сказать точно,нужны:количество светодидов и их параметры |
27.5.2009, 1:46
#494
40 белых диодов 3.5в.,можно соединить последовательно с одним резистором?
Сообщение отредактировал Maxi_Mus - 27.5.2009, 9:01 |
27.5.2009, 9:16
#495
так они в скором времени сгорят... это неправильное подключение диодов Почему, можешь объяснить, я вроде все правильно считал: Наряжение на один диод 3,5 V, сила тока каждого 0,016А. Т. к. у меня 2 кольца соединены последовательно, то на них надо подать 7 V, Всего два кольца затрачивают 24*2*0,016А=0,768А Высчитываем нужное сопротивление по формуле R=U/I= 12V/0.768A=15.6 Ом. У меня резисторы на 30 Ом, но т. к. они подключены параллельно между собой то по формуле 1/R= 1/R1 + 1/R2= 1/30 + 1/30 = 2/30. R=30/2=15 Ом. Так, что все правильно. Откуда ты взял такую разводку и схемы рассчета,в реале неизвестно,что за ток у тебя в нагрузке.Прямое напряжение каждого диода немного отличается,стабильного значения 3,5в нет,да и с чего ты взял,что оно такое,может они вообще 2 вольтовые.При рассчете берут максимальное напряжение сети=14,5в,из него вычетают падение U,на диоде(прямое) и делят на необходимый ток,все это при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ соединении.В твоих рассчетах ток неверный,не 768мА,а 384мА Да, там сила тока 384ма. Я сначала сделал так: одна фара, один резитстор на 30 Ом, но он очень сильно грелся из-за большой силы тока, проходящей через него. поэтому я сделал по другому. я подсоединил две фары последоваетльно (между собой), т. е. нам надо напряжение уменьшать в 2 раза меньше, т.е. сгодится резистор на 15 Ом. Но он опять же будет сильно греться. поэтому я подсоединил 2 резистора на 30 Ом параллельно, т. е. общего они дают 15 Ом. но при этом они в 2 раза меньше греются, т. к. по каждому из них проходит сила тока не 384мА, а 384/2=192 Ом. 40 белых диодов 3.5в.,можно соединить последовательно с одним резистором? Ты подумай, те какое напряжение надо будет для подключения этих дидов, при последовательном соединении напряжение складывается, т. е. те понадобится подать 40*3,5v=140v и это еще без резистора. |
27.5.2009, 10:19
#496
так они в скором времени сгорят... это неправильное подключение диодов Почему, можешь объяснить, я вроде все правильно считал: Наряжение на один диод 3,5 V, сила тока каждого 0,016А. Т. к. у меня 2 кольца соединены последовательно, то на них надо подать 7 V, Всего два кольца затрачивают 24*2*0,016А=0,768А Высчитываем нужное сопротивление по формуле R=U/I= 12V/0.768A=15.6 Ом. У меня резисторы на 30 Ом, но т. к. они подключены параллельно между собой то по формуле 1/R= 1/R1 + 1/R2= 1/30 + 1/30 = 2/30. R=30/2=15 Ом. Так, что все правильно. Откуда ты взял такую разводку и схемы рассчета,в реале неизвестно,что за ток у тебя в нагрузке.Прямое напряжение каждого диода немного отличается,стабильного значения 3,5в нет,да и с чего ты взял,что оно такое,может они вообще 2 вольтовые.При рассчете берут максимальное напряжение сети=14,5в,из него вычетают падение U,на диоде(прямое) и делят на необходимый ток,все это при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ соединении.В твоих рассчетах ток неверный,не 768мА,а 384мА Да, там сила тока 384ма. Я сначала сделал так: одна фара, один резитстор на 30 Ом, но он очень сильно грелся из-за большой силы тока, проходящей через него. поэтому я сделал по другому. я подсоединил две фары последоваетльно (между собой), т. е. нам надо напряжение уменьшать в 2 раза меньше, т.е. сгодится резистор на 15 Ом. Но он опять же будет сильно греться. поэтому я подсоединил 2 резистора на 30 Ом параллельно, т. е. общего они дают 15 Ом. но при этом они в 2 раза меньше греются, т. к. по каждому из них проходит сила тока не 384мА, а 384/2=192 Ом. 40 белых диодов 3.5в.,можно соединить последовательно с одним резистором? Ты подумай, те какое напряжение надо будет для подключения этих дидов, при последовательном соединении напряжение складывается, т. е. те понадобится подать 40*3,5v=140v и это еще без резистора. а как надо делать,если 40 диодов?напиши если не трудно. |
27.5.2009, 12:18
#497
Смотря какая у них сила тока. Возьмем примерно 20 мА (если не такая, то напиши) подключаем все параллельно в кольцо и ставим к каждому резистор на 600 Ом вот схема:
Но мне больше нравится другой вариант: все диоды подключаем параллелно в кольцо, затем к ним ставим резисторы на 65 Ом (ОБЯЗАТЕЛЬНО на 2 Вт), как показано на схеме, также нужен стабилизатор напряжения 7812. вот схема: Конечно, дело твое, как подключать, но я бы выбрал второй вариант. Сообщение отредактировал Lex@ - 27.5.2009, 13:04
Кол-во скачиваний: 90 |
27.5.2009, 12:32
#498
Смотря какая у них сила тока. Возьмем примерно 20 мА (если не такая, то напиши) подключаем все параллельно в кольцо и ставим к каждому резистор на 600 Ом вот схема: Но мне больше нравится другой вариант: все диоды подключаем параллелно в кольцо, затем к ним ставим резисторы на 60 Ом (ОБЯЗАТЕЛЬНО на 2 Вт), как показано на схеме, также нужен стабилизатор напряжения 7812. вот схема: Конечно, дело твое, как подключать, но я бы выбрал второй вариант. спасибо понятно объяснил,буду делать в выходные. |
27.5.2009, 12:43
#499
Смотря какая у них сила тока. Возьмем примерно 20 мА (если не такая, то напиши) подключаем все параллельно в кольцо и ставим к каждому резистор на 600 Ом вот схема: Но мне больше нравится другой вариант: все диоды подключаем параллелно в кольцо, затем к ним ставим резисторы на 60 Ом (ОБЯЗАТЕЛЬНО на 2 Вт), как показано на схеме, также нужен стабилизатор напряжения 7812. вот схема: Конечно, дело твое, как подключать, но я бы выбрал второй вариант. спасибо понятно объяснил,буду делать в выходные. Удачи, а каким способом? |
27.5.2009, 12:45
#500
Смотря какая у них сила тока. Возьмем примерно 20 мА (если не такая, то напиши) подключаем все параллельно в кольцо и ставим к каждому резистор на 600 Ом вот схема: Но мне больше нравится другой вариант: все диоды подключаем параллелно в кольцо, затем к ним ставим резисторы на 60 Ом (ОБЯЗАТЕЛЬНО на 2 Вт), как показано на схеме, также нужен стабилизатор напряжения 7812. вот схема: Конечно, дело твое, как подключать, но я бы выбрал второй вариант. спасибо понятно объяснил,буду делать в выходные. Удачи, а каким способом? вторым способом. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 1:09 |
