			  14.11.2007, 1:24
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 19 Регистрация: 14.11.2007 Из: Питер Пользователь №: 1597 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Извените за оффтоп, но скажите нубу как ГБЦ дорабатывается? Я хочу увеличить объем с помощью колена и поршневой, но наткнулся тут в подобной теме про доработку ГБЦ, и заинтересовался.
		Сообщение отредактировал dark_x - 14.11.2007, 1:32  |
			  11.5.2009, 16:29
					#141
 Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2470 Регистрация: 13.10.2008 Из: Украина г.Одесса Пользователь №: 5082 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 87 раз  |
				напишите как называются преспособления для выбивания- вбивания направляющих в гбц, от ваз 2108 пружины подходят ?? дорабатывать нечего ненадо?
			  12.5.2009, 23:37
					#142
 Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз  |
				приспособление так и называецо:) пружины 08 по жесткости такие же. под них нужны тарелки 08
		облегчай клапана, делай дюралевые тарелки и ставь сток пружины  |
			  13.5.2009, 11:40
					#143
 Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 786 Регистрация: 22.3.2009 Из: Новоуральск Пользователь №: 11336 Машина:vaz-21065 Цвет:желтый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 6 раз  |
				Привет мужики, у меня такой вопрос: имеется вал эстоноец 2, что можно доработать в ГБЦ что бы он раскрыл весь свои потенциал?
		двиг 03. 1,5 л все сток карб пекар  |
			  13.5.2009, 12:58
					#144
				каналы гбц, коллектора, кс, клапана, шлифануть плоскость гбц
			  13.5.2009, 16:26
					#145
			  13.5.2009, 17:20
					#146
				чертежа нет, токарь может и с натуры выточить.
			  13.5.2009, 23:14
					#147
			  16.5.2009, 9:43
					#148
			 чертежа нет, токарь может и с натуры выточить. тупо такие же только из дюрали? да, типа этого получится
			  16.5.2009, 15:38
					#149
			  16.5.2009, 18:02
					#150
 Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2172 Регистрация: 9.4.2008 Из: Мск Пользователь №: 2958 Машина:21063 Цвет:373 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз  |
				выбЕвать и вбивать не надо. Засунь длииинный болт на 8 со стороны КС. С другой стороны кусок трубы, толстую шайбу ну и гайку. Сама вылезет.
			  16.5.2009, 20:20
					#151
			  16.5.2009, 21:07
					#152
				Сами догадаться не могли? Но разверткой на 8 мм в новых направляющих пройтись придется, только не сверлом! Освойте сначало это занятие, потом объясню как расточить очки под большие села без станка.
		Сообщение отредактировал Ludvig - 16.5.2009, 21:08  |
			  16.5.2009, 21:19
					#153
				мда всё догадками делать непонтово
			  16.5.2009, 21:29
					#154
				Не всё и не сразу! Вам ещё каналы и коллектор растачивать и полировать. А расточка под большие седла вещь элементарная и не трудоемкая.
			  16.5.2009, 21:56
					#155
			 Не всё и не сразу! Вам ещё каналы и коллектор растачивать и полировать. А расточка под большие седла вещь элементарная и не трудоемкая. та причём тут полировка и сёдла? я только спрашиваю как привильно высовывать и засунуть направляюшие, как развернуть их и нужно что делать кагда заприсовываеш нагреть гбц а втулки заморозить? вот очём я спрашиваю  |
			  17.5.2009, 0:07
					#156
				втулки выбиваются на холодную приспособой. забиваются- охлажденными в горячую голову аккуратно и быстро также приспособой. смею предположить, что при предлогаемой "запрессовке" на импровизированном так сказать "прессе" попросту сорвется резьба
			  17.5.2009, 8:05
					#157
			 я только спрашиваю как привильно высовывать и засунуть направляюшие, как развернуть их и  нужно что делать кагда заприсовываеш нагреть гбц а втулки заморозить?  вот очём я спрашиваю Не знаю даже что ответить. В свое время, когда надо было заменить направляющие, заменил их своим способом. Даже не задумываясь. Оказывается есть в продаже гидравлические приспособления для такого метода. Хочешь нагревай, хочешь морозь, выколачивай. Начнешь делать, всё поймешь, особенно советы явных отморозков.  |
			  25.5.2009, 15:10
					#158
 Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 22.9.2008 Из: Ханты-Мансийск Пользователь №: 4786 Машина:21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз  |
			  25.5.2009, 21:29
					#159
 Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1993 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 6913 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза  |
				1,2-1,5 мм но это на высоком блоке(03,06) на низком не надо
			  27.5.2009, 0:17
					#160
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 7:24 |
