61 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
Snoop
сообщение 26.5.2009, 23:01
Сообщение #141
Пользователь №: 13621
Год Выпуска: 1984
Вот прочитал всю тему, поехал в магазин купил ключ храповика и щуп 0.15, приехал в гараж, прочитал всё и ни чего не понял, объяснить чайнику куда вставлять щуп? Он как пластина выглядит? Перед тем как настроить клапана надо ставить распредвал с блоком и затягивать его, только потом настраивать или как? Заранее спасибо!
tuner
сообщение 26.5.2009, 23:19
Сообщение #142
Пользователь №: 6913
снимаешь клапанную крышку,совмещаешь метки,берешь щуп и вставляшь между кулачком и рокером со стороны гаек(с водительского бока),при необходимости раскручиваешь гайку на 17,регулируешь зазор гайкой на 13 и затягиваешь гайкой на 17,потом обязательно проверяешь
Snoop
сообщение 27.5.2009, 9:58
Сообщение #143
Год Выпуска: 1984
Совмещаем метки распредвала и колена? А что такое ВМТ sad.gif ?
silivravo
сообщение 27.5.2009, 11:42
Сообщение #144
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Цитата(tuner @ 17.12.2008, 23:18) *
чувак,ты распредвал в руках держал?если да,то почему такую фигню пишешь...тепловой зазор м/у распредом и рокером выставляется на цилиндрической части кулачка,поэтому не имеет разницы повернешь ты распред с погрешностью в несколько градусов или нет,т.к. окружность есть окружность и зазор будет настраиваться по цилиндрическому профилю р/вала
+100. Мне понравилась полемика.
Нет, я понимаю, когда делаешь первый раз страшно и можно разметить. А когда уже не одна сотня ...!? - зачем?
Удачи Вам.
Цитата(Сержик @ 19.11.2008, 7:13) *
При регулировке следует иметь в виду, что при правильной величине зазора щуп перемещается между деталями не свободно, а с усилием 1 – 2 кгс.
После регулировки и прогрейте двигатель до рабочей температуры и далее на холостых оборотах, подносим кусочек бумажки к глушителю, а потом к открытой маслозаливной горловине. Она должна и там и там равномерно хлопаться туда-сюда.
Замучается он эти 2 кг мерять. Вы тоже, думаю, их не меряете. Давайте лучше скажем - с небольшим усилием. При этом рокера и РВ должны быть приведены в порядок в отношении устранения выработок.
Ну а по бумажке - это Вы что то перегнули. Априори у выхлопной трубы она будет хлопаться. Разве что двигатель не заведен. Если Вы имели ввиду пропуски зажигания - то их прекрасно слышно ухом. Ну а по маслозаливной горловине, то в идеальном случае там колебаний вообще не должно быть. Так как в процессе работы двигателя внутренний обьем его постоянен. А вот если бумажка хлопает, то уже плохо. И чем больше хлопает, тем хуже. Значит есть существенные неплотности ЦПГ. Идет прорыв газов в картер, чего не должно быть. Да и хлопать может неодинаково. В зависимости какой цилиндр больше травит. Только связать хлопанье с номером цилиндра не получится. А еще хуже, если оттуда уже и дым валит.
Поэтому не путайте людей. ЧЕМ МЕНЬШЕ ХЛОПАЕТ БУМАЖКА У ГОРЛОВИНЫ, ТЕМ ЛУЧШЕ!
Удачи Вам.
А вообще куда смотрят модераторы? Ведь эта тема уже есть! И зачем все это опять перемусоливать!? Нужно перенести ее. Вот туда, на вторую страничку. А те, кто пишет и создает, предварительно можно и поиском воспользоваться.
Удачи Вам.
Snoop
сообщение 29.5.2009, 22:06
Сообщение #145
Год Выпуска: 1984
Подскажите мне пожалуйста, я хоть то купил?
Щуп 0.15:
Сообщение отредактировал Snoop - 29.5.2009, 22:16
сообщение 29.5.2009, 22:09
Сообщение #146
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Гы,ну их должно быть несколько штук щупов!!!
Snoop
сообщение 29.5.2009, 22:22
Сообщение #147
Год Выпуска: 1984
как вроде бы говорили что на Ваз 0.15 а на ниву 0.20 или я что-то не допонял?
prosto
сообщение 30.5.2009, 20:44
Сообщение #148
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Щупом регулировать категорически не рекомендую - сам на этом не раз обжигался.... Из-за не ровности поверхностей на старом двигателе зазор по любому по щупу сделаешь больше чем надо. Почитай эту статью там все рассказано подробно и с картинками http://www.chipmaster.ru/articles/regklapan.htm
silivravo
сообщение 1.6.2009, 10:20
Сообщение #149
Цвет:сафари
Щуп 0.15:
То, то.
Удачи Вам
Да нечего там бояться и обжигаться. Можно регулировать. Особенно начинающему. По крайней мере - не пережмет клапан. А потом - научится. Точно можно и щупом выставить. Все будет зависеть от желания, кропотливости и ... состояния ГРМ(основное). Кстати, в этой статье есть двозначность в понимании прокручивания коленвала против часовой стрелки. Смотря откуда смотреть. Лучше сказать ПО ЧАСОВОЙ, если смотреть со стороны капота, либо по ходу вращения коленвала двигателя.
Удачи Вам.
tuner
сообщение 1.6.2009, 19:43
Сообщение #150
silivravo
kabaljeros
сообщение 14.6.2009, 10:17
Сообщение #151
Пользователь №: 6598
Машина:ВАЗ-21065
Собрался проверить регулировку клапанов, снял крышку, поставил каленвал на ВМТ 4 цилиндра (по метке на каленвале) и..... метка на звёздочке не доходит на 1-2 зуба.... При этом претензий к работе двигателя нету вообще (только клапана брякают на оборотах выше 3000), и заводится нормально , и едет, и не троит. Чего делать дальше? Как регулировать в этом случае? Если допустить что перескочила цепь, хотя натяжение нормальное, то как себя должен вести двигатель в этом случае?
tuner
сообщение 14.6.2009, 15:32
Сообщение #152
если переставлять звезду не хочешь то регулируй как обычно,на погрешность несовпадения меток не обращай внимания
kabaljeros
сообщение 14.6.2009, 19:49
Сообщение #153
Машина:ВАЗ-21065
В том и дело, что привык по меткам на звёздочке регулировать. Придётся шкив каленвала "размечать" по четвертям тогда.... А как вообще так получилось, движок новый, всего 30 тысяч прошёл....
prosto
сообщение 14.6.2009, 22:26
Сообщение #154
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Я тебе на это скажу цитированием девида одного из тутошних жителей (форумчанина) "ТАЗ это шедевр и неипет!". Не важно что он новый. На заводе могли через задницу собрать - ЗАПРОСТО.
maksimus21063
сообщение 14.6.2009, 22:39
Сообщение #155
Пользователь №: 15305
Цвет:кофе+молоко
Здраствуйте . А мы с батей регулировали так:
1 выкручиваешь свечи
2 вставляешь свечку в высоковольтник первого цилиндра( в принципе разницы в выборе последовательности нету)
3 крутишь кривой стартер медлено до проскакивания искры ( включить зажигание!!! smile.gif )
4 проскачила искра ( клапаны в этот момент оба закрыты)
5 соответственно выставляешь зазор , сразу на впускном и выпускном клапане , зажимаешь, проверяешь
6 вставляешь свечку в следующий ВВ (2) и повторяешь пункт 3-5.
ВСЕ ЭТО С УСЛОВИЕМ правильно выставленого ранее зажигания
Удачи
tuner
сообщение 15.6.2009, 0:42
Сообщение #156
kabaljeros
ты на метки на звезде не смотри,там точность поворота не важна,сними крышку трамплера и ориентируйся по бегунку-так намного проще и быстрее-поворот бегунка на 90 градусов-регулируй следующие клапана и т.д.
silivravo
сообщение 15.6.2009, 9:53
Сообщение #157
Цвет:сафари
Два зуба на звездочке?
Это, конечно, плохо.
Ну выкрутите свечи и , скажем по 4 цилиндру, проверьте совпадение меток на коленвале и ВМТ. И будете знать -левая или не левая звездочка. А потом поставьте все как по мануалу. Может цепь у Вас так растянулась, может ошибка при монтаже(хотя маловероятно).
Для диагностики состояния цепи полностью открутите гайку натяжителя и если обнаружите, что шток выдвинут меньше, чем на 5 мм - цепь растянута. Отсюда все последующие действия.
Удачи Вам.
kabaljeros
сообщение 15.6.2009, 16:31
Сообщение #158
Машина:ВАЗ-21065
Спасибо всем за ответы, ещё проблема - ключ для прокрутки каленвала проскакивает на храповике. Крутить получается через задницу. Мысль есть разводным ключём попробовать или газовым, но это жутко неудобно.
tuner
сообщение 15.6.2009, 17:02
Сообщение #159
купи многогранный накидной
kabaljeros
сообщение 15.6.2009, 18:06
Сообщение #160
Машина:ВАЗ-21065
Такой и проскакивает.... Хоть храповик меняй....
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 19:19
