23.5.2009, 22:14
#121
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 11.4.2009 Пользователь №: 12293 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 94 Спасибо сказали: 0 раз |
24.5.2009, 3:41
#122
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
да да хавает обогрев прилично. поэтому управляющее питалово на реле советую брать с зажигания. ненароком забудешь и кирдык батарейке.
24.5.2009, 8:53
#123
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14298 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
да да хавает обогрев прилично. поэтому управляющее питалово на реле советую брать с зажигания. ненароком забудешь и кирдык батарейке. всем привет. а я на своей поставил обогрев так, снял заднюю противотуманку и на неё нацепил обогрев. вроде второй год ездю всё в норме. |
24.5.2009, 9:26
#124
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 22.4.2009 Из: Тульская область Пользователь №: 12872 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А можно как нибудь на стекло сетку обогрева налепить ? не хочу всё стекло менять... Вчера наездил около 600 км, оч неудобно с замёрзшим задним стеклом... :( Кстати актуально для меня тоже. Может кто лепил что-то подобное ? Я делал аналог обогреву. Для этого нужен конденсатор, нарезаешь длинные полоски шириной примерно 5 мм, соединения паяешь и лепишь на клей БФ-2 как на рисунке. Не помню какая общая длина всех полосок и толщина фольги, если нужно будет-напиши, узнаю. Работал он в принципе неплохо, но лучше разориться на готовое стекло. Блин, забыл рисунок прикрепить Общая длина обогревающего элемента из фольги 5 мм. должна быть приблизительно 700-720 см. (Чуть больше 7 метров) |
24.5.2009, 18:27
#125
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 21.2.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 2422 Машина:Ваз 2106 Цвет:рубин 110 Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ только через реле, только управляющий провод от зажигания, иначе неминуемо забудете и батарее кирдык.
Если слабо греет, то возможно питание брал не оттуда. Протяни хорошего сечения провод от акб, а управляющий с зажигания. |
26.5.2009, 14:54
#126
"народ а подскажите плиз-слышал что есть обогрев на з.стекло на присосках,подключаемый тупо к прикуривателю...кто видел такой?"-у моего тестя стоит такая приблуда.мне лично не нравиться.питание от прикуривателя,по салону напрямик,да забывал он его отключать-результат сами знаете.при движении нить из нихрома звенит о корпус устройства-противно. шириной это устройство примерно как ваша клава у компа,стоко и греет. да и цена данного девайса неоправданно высока.лучше прибавить денег и купить стекло с обогревом.
26.5.2009, 17:15
#127
Дык а что интересует-то.
Ты же сам описал это "чудо" конструкторской мысли. От себя добавлю еще 1 минус - очень пожароопасен!!! Так, что не советую. |
26.5.2009, 18:54
#128
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ только через реле, только управляющий провод от зажигания, иначе неминуемо забудете и батарее кирдык. Если слабо греет, то возможно питание брал не оттуда. Протяни хорошего сечения провод от акб, а управляющий с зажигания. мож кому пригодиться http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...st&id=52029 Сообщение отредактировал se550 - 26.5.2009, 18:58 |
26.5.2009, 22:55
#129
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 20.5.2009 Из: Украина , Никополь. Пользователь №: 14143 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
На щитке приборов 2106 ТРИ штатных места для клавиш. Берем клавишу от пятерки-семерки и сохраняем стиль. Мне трех клавиш мало! Ну так если трёх мало поставь семёрошную бороду! У меня стояла до того как я её ( машину) не разобрал. Клавиш хватает хоть на пианино играй! Правда с магнитолой немнго помучался(печка мешала) но после небольших хирургических вмешательств |
27.5.2009, 2:41
#130
да да хавает обогрев прилично. поэтому управляющее питалово на реле советую брать с зажигания. ненароком забудешь и кирдык батарейке. На схеме как раз питание берут с сине-черного. Народ, почитал форумы, пишут что иногда изоляция плавиться начинает, если передержать обогрев. В связи с этим возникло несколько вопросов к знающим людям: 1. Сечение провода на само стекло брать лучше 2,5 мм под 27А длительной нагрузки? 2. Можно ли релеху засунуть не в моторный отсек ко всем остальным, а, скажем, спрятать под панель (гонюсь за минимизацией расхода провода), исходя из безопасности (той же пожарной). 3. Прочитал, что на иномарках (в частности про Daewoo) ставится реле обогрева с таймером отключения. Нашел наш аналог, ссылка : http://a-service.narod.ru/LTR-30.htm Но говорят, что такое реле не укупишь в виду его дефицитности. Может быть кто-то подскажет, есть ли что то совместимое от иномарок (маркировку Daewoo ниасилил)? Пока что остановил свой выбор на реле без таймера марки 90.3747-10 4хконтактное (на 30А). Сообщение отредактировал Ru52 - 27.5.2009, 2:44 |
27.5.2009, 10:23
#131
korish----я отвечал на пост "104"
27.5.2009, 15:08
#132
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
В связи с этим возникло несколько вопросов к знающим людям: 1. Сечение провода на само стекло брать лучше 2,5 мм под 27А длительной нагрузки? 2. Можно ли релеху засунуть не в моторный отсек ко всем остальным, а, скажем, спрятать под панель (гонюсь за минимизацией расхода провода), исходя из безопасности (той же пожарной). Если стекло стандартное, то предохранитель там на 16 А Провода для 27 А нужно 4мм. кв. меньшие - сгорят. У меня реле обогрева закреплено на гайке, к которой крепится нижний блок предохранителей, Там же "масса". И с другими деталями не соприкасается, и доступ удобный, и не видно снаружи. |
4.6.2009, 8:13
#133
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
дабы не плодить темы спрошу тут.
как лечить заднее стекло с обогревом если включая кнопку обогрева онон е работает ? в чем косяк может быть? в проводке или сам тэн куякнулся? |
5.6.2009, 9:45
#134
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
12.6.2009, 19:25
#135
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 6598 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Сомнения в обогреве заднего стекла, от старого хозяина остались неподключённые провода к стеклу и нити нагрева отремонтированные пастой. Сопротивление нагревательного элемента стекла 6,5 кОм. 12 В на провода приходят как надо. Будет ли это стекло нормально обогреваться? т.е нормальное ли сопротивление у стекла , мне кажется что большое шибко и греть будет слабо.....
Щас лето, обогрев толком и не проверишь... Сообщение отредактировал kabaljeros - 12.6.2009, 19:27 |
13.6.2009, 16:33
#136
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2008 Из: Crimea Пользователь №: 6252 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
вот зимой и проверишь
А еще я подумал - кому это летом понадобилась тема про обогрев стекла, обычно люди не готовят сани летом, а потом бегают выпучив глаза А вообще гугль говорит вот это например |
16.8.2009, 21:40
#137
Если в моем обогреве работают только три полоски, то стеклу звиздец?
16.8.2009, 22:03
#138
16.8.2009, 22:14
#139
21.8.2009, 12:09
#140
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 8.8.2009 Пользователь №: 17473 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоит ли брать на авторазборе заднее стекло с обогревом? Его вообще можно как то проверить, чтобы все нити грели?
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 20:56 |
