8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Audio in в магнитолу, как и возможно ли?
mike_75
сообщение 25.5.2009, 21:03
Сообщение #41
Пользователь №: 9304
Машина:ВАЗ - 2106
Цитата(Evgen-st @ 25.5.2009, 21:43) *
Ой кажется доперло! я в эти два канала врезаю по два провода на каждый, а как определить какие провода замыкаются при вставлении штекера а какие размыкаются?
ммм, ну есть куча способов, самый простой - это тестер
как мы тебе можем сказать куда, что паять не видя компонентов?
у стандартного разъема с переключателем 5 выводов, 4 из которых попарно закороченны (без штекера) и 1 - масса (-),
при включении штекера пары размыкаются
PS
если смотреть на схему, то при включении штекера, верхняя микросхема отключается, а на нижнюю через штекер идет сигнал
Сообщение отредактировал mike_75 - 25.5.2009, 21:06
Evgen-st
сообщение 25.5.2009, 21:08
Сообщение #42
Пользователь №: 5155
Цвет:Пицунда
Вобщем буду пробывать! Я так понял разьем ты взял с материнской платы? а в радиомагазинах есть смыл поискать такой? И еще... любой USB провод подойдет? А тот проводок который экранированный куда его припаивать?
mike_75
сообщение 25.5.2009, 21:28
Сообщение #43
Машина:ВАЗ - 2106
в магазине я нашел китайское го...но, но это в нашей дыре, поищи, должны быть хорошие, но от материнки использовал, из-за хороших контактов и простоты экранирования, чем больше длина не экранированных проводов, тем больше наводок, вобщем если плохо экринируешь будешь слушать еще и радио :)
стандартный USB разъем имеет 4 провода 2 на питание и 2 на передачу данных, пятый это экран, экран всегда "-" или земля
PS
землю можешь кидать куда заблагорассудится, хоть на - АКБ :)
но лучше найди землю рядом с проводами данных
вот даташит на твой предусилок, если не путаю :)
сравни для верности со схемой
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...TC/PT2313L.html
Сообщение отредактировал mike_75 - 26.5.2009, 20:43
adrenalin73
сообщение 25.5.2009, 22:46
Сообщение #44
Пользователь №: 14235
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
mike_75 спасибо
Evgen-st
сообщение 26.5.2009, 10:59
Сообщение #45
Цвет:Пицунда
Вскрыл свою магнитолу, теперь немогу понять каким образом и на какой плате найти дорожки в которые нужно врезаться?
adrenalin73
сообщение 26.5.2009, 13:17
Сообщение #46
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
НА СХЕМЕ ВСЁ ПОКАЗАНО. а как подключаться смотри тему выше там всё написано и на фотках показано
mike_75
сообщение 26.5.2009, 20:33
Сообщение #47
Машина:ВАЗ - 2106
вот твой предусилок, найди эту микросхему,
перед 11 и 15 ногами микросхемы стоят конденсаторы, вот перед этими конденсаторами и надо делать разрыв
Evgen-st
сообщение 27.5.2009, 9:58
Сообщение #48
Цвет:Пицунда
Такой микросхемы у меня нету!
Нашел вот такую
У нее тоже 28 ног, но не одна не подписана... или я не ту нашел??? dntknw.gif
mike_75
сообщение 27.5.2009, 14:57
Сообщение #49
Машина:ВАЗ - 2106
Нашел вот такую
это оно самое и есть :)
ноги у микросхем не подписываются, в твоем случае они считаются от метки против часовой стрелки
судя по фотке дорожки от 11 и 15 ноги уходят под корпус микросхемы
вызванивай тестером или иди со стороны тюнера, тюнер обычно выполнен на отдельной плате, вот как раз в месте сопряжения с основной платой выводы подписывают
лучше сфоткай свои платы со всех сторон и выложи, а так мало информации
даташит на это чудо ты не найдешь, вот ссылка на твою микросхемку с сайта производителя
http://www.e-youda.com/ProductsView.Asp?id=91
вот отзывы на monitor.net.ru
"Сайт: http://www.e-youda.com/Index.asp
Префиксы: YD, CTC, CSC, CS, CD.
Примечания: Китайский "копировщик" с типичным ассортиментом. В описании микросхем указывется "прототип". Даташитов практически нет. Логотипы на реальных микросхемах могут быть разные.
Образец маркировки:
CSC2314F = PT2314"
Сообщение отредактировал mike_75 - 27.5.2009, 14:58
Evgen-st
сообщение 27.5.2009, 15:59
Сообщение #50
Цвет:Пицунда
Нашел вот такую
Образец маркировки:
CSC2314F = PT2314"
Вот сфоткал плату
Вот она с обратной стороны
Вот это тюнер я как понимаю
А вот он стыкуется с основной платой
Вот еще место где стыкуется CD-ROM ,или как его называют, с основной платой!
- сдесь выводы подписаны...
Сообщение отредактировал Evgen-st - 27.5.2009, 16:09
mike_75
сообщение 27.5.2009, 19:44
Сообщение #51
Машина:ВАЗ - 2106
на третьей фотке маленькая вертикальная плата в жестяном экране и есть твой тюнер,
вскрывай и смотри ноги, они должны быть подписаны, выпаивай ножки и делай разрыв,
как это делать поищи выше, я где-то писал
Elperegrino
сообщение 27.5.2009, 19:50
Сообщение #52
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Сдается мне никто там никуда не уходит!
Микруха под 3 (три) входа in1 in2 in3 соответственно, и Rin1 Lin1,Rin2 Lin2,Rin3 Lin3.
И, судя по всему, дедушка Ляо решл 1-вход ваще не юзать... Два входа - два источника. сидюк и тюнер.
и на 10+14 и 9+13 они и сидят. Возми резюк ом на 100-200(на всякий пожанрный) или еще лучше кондер микрофорад от 100 до бесконечности, одной ногой к корпусу, другой к ногам микрухи при работающем сидюке, если звук меняется -нашел куда работает сидюк, тюнеру больше ничего не остается, как работать на другие две ноги. понятно излагаю?
mike_75
сообщение 27.5.2009, 20:22
Сообщение #53
Машина:ВАЗ - 2106
нее, коробочку надо вскрывать, там до предуселка еще AMP или как ее там, короче глушилка
если там стоит тюнер TUN-7000 то ножки на плате 16, 17
Wedalmai
сообщение 4.10.2009, 14:29
Сообщение #54
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Помогите пожалуйста сделать вход на Hyundai H-CDM8060, кстати облазил весь интернет ничего по ней не нашел...
CEPE}I{A
сообщение 4.10.2009, 23:29
Сообщение #55
Из: Волгоград
Пользователь №: 10253
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Всем доброго времени суток! Имеется магнитола проигрывающая аудио диски, но не мп3. Хочу сделать Audio in, поэтому есть вопрос: можно его сделать не трогая тюнер (подать сигнал на сд-ром, ну или ещё как-нибудь)? Возможно ли припаять USB вход (есть большие сомнения, т.к. магнитола не поддерживает мп3)?
Hedgehog_str
сообщение 5.10.2009, 8:55
Сообщение #56
Из: Рязань
Пользователь №: 4538
Первое тяжело, придётся таки пожертвовать либо тюнером, либо приводом CD, а также при отсутствии у Вас достаточного опыта результат гарантировать никто не сможет, второе точно нет, т.к. в магнитоле нет декодера мр3.
CEPE}I{A
сообщение 5.10.2009, 15:41
Сообщение #57
Из: Волгоград
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
А можно по подробней про тот вариант, где надо пожертвовать приводом СД!
Есть несколько фоток:
Сама магнитола
Устройство , читающее диск
Магнитола без сиди-рома
Сиди-ром соединяется с платой магнитолы через штекер
Куда мне припаивать штекер AUX'а?
Wedalmai
сообщение 5.10.2009, 18:17
Сообщение #58
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
HELP! Люди ну помогите пожалуйста создателю темы!!! Уж очень нужна Ваша помощь...
сообщение 5.10.2009, 19:03
Сообщение #59
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Схему или, хотя бы, марку магнитолы скажи... Hyundai - много всяких...
Павлуха
сообщение 5.10.2009, 20:18
Сообщение #60
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Сама магнитола
Два штекера,белый и красный,эт разве не линейный вход у тебя(AUX).
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 16:36
