26.5.2009, 12:15
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 5155 Машина:2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Появился странный скрип при повороте руля, причем скрип кратковременный и похож на тот скрип когда труться друг об друга резинки. Место никак не могу определить откуда скрипит, вроди бы из картера рулевого механизма, но там вроди скрипеть нечему...
Подскажите что может быть? |
26.5.2009, 12:19
Появился странный скрип при повороте руля, причем скрип кратковременный и похож на тот скрип когда труться друг об друга резинки. Место никак не могу определить откуда скрипит, вроди бы из картера рулевого механизма, но там вроди скрипеть нечему... Подскажите что может быть? я как люфт подтянул так и заскрипел кожух |
26.5.2009, 12:24
Смазка решает всё))
26.5.2009, 13:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 18.3.2009 Пользователь №: 11112 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Появился странный скрип при повороте руля, причем скрип кратковременный и похож на тот скрип когда труться друг об друга резинки. Место никак не могу определить откуда скрипит, вроди бы из картера рулевого механизма, но там вроди скрипеть нечему... Подскажите что может быть? А не может ли этот скрип исходить из-под руля при соприкосновении с подрулевым кожухом? |
26.5.2009, 13:55
Появился странный скрип при повороте руля, причем скрип кратковременный и похож на тот скрип когда труться друг об друга резинки. Место никак не могу определить откуда скрипит, вроди бы из картера рулевого механизма, но там вроди скрипеть нечему... Подскажите что может быть? А не может ли этот скрип исходить из-под руля при соприкосновении с подрулевым кожухом? а я что написал? |
26.5.2009, 13:58
Появился странный скрип при повороте руля, причем скрип кратковременный и похож на тот скрип когда труться друг об друга резинки. Место никак не могу определить откуда скрипит, вроди бы из картера рулевого механизма, но там вроди скрипеть нечему... Подскажите что может быть? А не может ли этот скрип исходить из-под руля при соприкосновении с подрулевым кожухом? а я что написал? Значит скрип точно оттуда! респект Ромарио |
27.5.2009, 14:21
т.е. Скрипеть рулевые тяги, или сам рулевой редуктор не могут?
27.5.2009, 15:04
т.е. Скрипеть рулевые тяги, или сам рулевой редуктор не могут? А вредукторе проверил наличие масла. У меня у знакомого была ситуация, что он не проследил наличие масла в рулевом редукторе, вытекло через сальник. Пришлось ему ставить новый редуктор, а это по сумме 2500 рублей + 500 рублей за работу на СТО (в прошлом году) |
28.5.2009, 10:26
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.4.2009 Пользователь №: 12285 Машина:ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.чтоб не создавать новую тему хотел бы спросить.когда берешься за руль и тянешь вверх есть звук хода.из за чего это может быть или это нормально?
28.5.2009, 11:20
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 25.4.2008 Пользователь №: 3173 Машина:Ваз 21060 Цвет:Красный рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У МЕНЯ ТОЖ КСТАТИ НАЧЛО СКРИПЕТЬ ТОЛЬКО КОГДА ВЫВОРАЧИВАЕШЬ РУЛЬ НАЛЕВО,ШАРОВЫЕ И ТЯГИ НОРМАЛЬНЫЕ.....
28.5.2009, 11:44
Здравствуйте.чтоб не создавать новую тему хотел бы спросить.когда берешься за руль и тянешь вверх есть звук хода.из за чего это может быть или это нормально? Вообще-то это не очень нормально. Нужно подтянуть болт на рулевой колонке, который соединяет рулевой вал с редуктором. У меня на копейдосе так было - свободный ход руля (вверх-вниз) был около 3-х см, поменял болт (на нем была выработка от рулевого вала), подтянул и стало все ОК. |
28.5.2009, 13:59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 23.3.2009 Из: Киев Пользователь №: 11378 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Такой скрип появляется при износе маятника скрипят втулки.
Решения 3: 1. Разобрать поставить новые втулки маятника 2. Поставить новый маятник только вместо втулок там подшипники 3. Смазать WD-40 просто побрызгав на маятник (это кратковременное решение) |
11.1.2010, 11:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.7.2009 Из: тюменская область Пользователь №: 16384 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
с наступлением зимы тож заскрепел руль при повороте на лево:) но когда температура повышается то скрип пропадает:)думаю ничего серьезного...летом все будет досканально просмотрено!
20.2.2010, 20:10
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14109 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата с наступлением зимы тож заскрепел руль при повороте на лево:) но когда температура повышается то скрип пропадает:)думаю ничего серьезного...летом все будет досканально просмотрено! +1 Тож заскрипел и тоже при повороте влево где-то на 5-10 градусов и через оборот скрипит в том же месте... Мож у кого такое было? Еще как-то странно стал вести себя спидометр-дергается с большой амплитудой, причем чем меньше скорость тем больше амплитуда... Хз мож с тросиком че..посоветуйте |
21.3.2010, 0:54
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 17.9.2008 Пользователь №: 4723 Машина:21063 Цвет:Светло беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
может и не в тему. отец на шахе своей сильно затянул крепления стабилизатора поперечной. так она теперь скрепит постоянно. сначала при поворотах, а теперь и при переезде лежачих... может этот случай? я вот думаю может туда масла капнуть?
21.3.2010, 7:58
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
А у меня трет муфта которая находится на рулевом валу и в которую замок зажигания входит для блокировки вала. Так вот эта муфта трется о трубу в которой находится рулевой вал, пытался отрегулировать, стало лучше но доконца не получилось избавится, не хватает регулировок. Может подскажет кто то сталкивался?
Сообщение отредактировал dim-mon - 21.3.2010, 17:45
23.3.2010, 21:01
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 2.3.2010 Из: Керчь Пользователь №: 27685 Машина:ваз 21063 Цвет:фиолет Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
может и не в тему. отец на шахе своей сильно затянул крепления стабилизатора поперечной. так она теперь скрепит постоянно. сначала при поворотах, а теперь и при переезде лежачих... может этот случай? я вот думаю может туда масла капнуть? Кронштейн не перетянешь, Резина с маслом не дружит, попробуй WD-40. Скрипит скорей шаровая. |
30.4.2010, 19:12
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 2406 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Во-во. Тоже такая фигня. убрал люфт и затянул маятник, который разболтался и звук как резинки при повороте.
Взял налил на маятник воды - скрип исчез, вода испарилась - скрип появился. Так что видимо это маятник. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:08 |
