18 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> тросиковый привод педали газа
Romzes
сообщение 14.1.2009, 21:05
Сообщение #21
Пользователь №: 2575
есть педаль от инжевской семёрки, есть тросик от 10ки. но карб озон!!! cray.gif как к нему приделать трос??? ХЕЛП help.gif help.gif help.gif
VaZiL
сообщение 15.1.2009, 11:34
Сообщение #22
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо сказали: 4 раза
Оставь одну тягу которая цепляется к заслонке и прилепи к ней тросик. Можно снять тягу и обмотать тросик вокруг шарика на заслонке.
Romzes
сообщение 16.1.2009, 22:53
Сообщение #23
последний вариант пробовал хрень получается!
NikLeo
сообщение 17.2.2009, 1:24
Сообщение #24
Пользователь №: 5668
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
На карб ОЗОН покупай трос от москвича 2141 или Святогора, а также кронштеин троса, который крепится на карб. НА них ставились шестые движки с ОЗОНАМИ, а привод изначально был тросовый.
Кто-нибудь ставил педаль от Калины, она почему-то дешевле семёрочной в 2,5 раза?
Сообщение отредактировал NikLeo - 17.2.2009, 1:27
SergArb
сообщение 17.2.2009, 10:40
Сообщение #25
Из: "03" регион
Пользователь №: 1209
Год Выпуска: 1983
Я колхозил так: Трос 2108, остальное всё штатное :) Просто отломилось коромысло от валика, которое сами тяги тянет. А вал с педалью остался на месте. Пришлось придумывать. Согнул из металла кронштейн и прикрутил его к одной из шпилек клапанной крышки. Закрепил на нем трос, зацепил за тягу карба. В моторном щите пробил дырку, пропустил трос в салон и там закрепил к штатной педали газа хомутиком. Вот и всё, уже год езжу и радуюсь, педаль мягкая, работает без рывков. Как нибудь попытаюсь сфотать и выложу :)
new
сообщение 19.2.2009, 20:01
Сообщение #26
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
Нивоводы развлекаются подобной темой Тросик газа
SergArb
сообщение 27.2.2009, 12:46
Сообщение #27
Из: "03" регион
Год Выпуска: 1983
Вот так вкорячил на ОЗОН.
Трос от 2108, укоротил по месту. Кронштейн согнул из того что было под рукой и прикрутил на шпильку клапанной крышки.
Тут трос заходит в салон :
К штатной педали прихватил трос хомутиком и изолентой(чтоб наверняка :) )
MRAK O BES
сообщение 27.2.2009, 15:05
Сообщение #28
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
Вот это смекалка russian.gif, так колхозить только наши Советские люди умеют. НАС НЕ ПОБЕДИТЬ!
Сообщение отредактировал MRAK O BES - 27.2.2009, 15:06
Тошка
сообщение 17.3.2009, 23:02
Сообщение #29
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Как снять педаль???
zennon
сообщение 20.3.2009, 12:54
Сообщение #30
Пользователь №: 10349
Цвет:белый в крапинку
Насколько я понял: нужна педаль газа от инж семерки(нивы, шнивы), трос от них же и....
Вот после И должен идти какой нить кронштейн чтоб трос возле карба закрепить и вобще впринципе как этот трос там будет держаца ибо если не будет то и работать он не будет)))
На солекс ктонить ставил киньте фотку
рома из таганрог...
сообщение 21.3.2009, 15:25
Сообщение #31
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Цитата(Тошка @ 17.3.2009, 23:02) *
Как снять педаль???
там два болта на кранштейне!
Если ты хочеш ставить на солекс, то это очень просто, там на карбе, где крепиться тросик подсоса, там это место увеличиваеш с помощью двух пластинок и притягиваеш это как следует как карбу!
zid2106
сообщение 22.3.2009, 20:12
Сообщение #32
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Надо сделать как то по акуратнее как нить:) ведь если пустить тросс сверху клапанной крышки это опять же лшиняя морока, при раскрывания клапанной крышки( допустим клапана регулировать), у меня идея трос провести за двигателем выше чуть стандартного вала привода газа, конец закрепить за тот кронштейн который находиться на клапанной крышке. вот тока длину троса надо посчитать прежде чем все это установить и подобрать ту которая не будет слишком длиной или укоротить восьмерочный если можно. А вот с педалью газа ничего не понял:( какую педаль лучше взять? от семерки инжа лучше будет? чо еще понадобиться? мне надо чтоб все было надежно и аккуратно:)
shaman0893
сообщение 22.4.2009, 12:11
Сообщение #33
Из: РБ/Салават
Пользователь №: 10088
Цвет:Белая
а от чего прокладку взять что бы тросик на входе в салон не тёрся?
может быть засунуть тросик в хомут тросика от замка капота?
Shura772
сообщение 30.4.2009, 7:16
Сообщение #34
Пользователь №: 8034
Машина:Ваз-21060
Год Выпуска: 1999
Вчера установил тросиковы газ,все то что писали педалька от 7-ки,трос от зубилы,кронштеин зубильский,теперь газ без всяких прикусований,Кайф!
Сообщение отредактировал Shura772 - 30.4.2009, 7:17
MishaNT4
сообщение 30.4.2009, 9:28
Сообщение #35
Из: Тульская область
Пользователь №: 12872
Чуствительность педали газа - хорошая идея. Я у себя данный вопрос решил более легким путем: без переделок привода просто подобрал более мягкие возвратные пружины. Педаль теперь нажимается усилием мысли dirol.gif
Yura
сообщение 15.5.2009, 11:54
Сообщение #36
Пользователь №: 13823
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1992
Я ставил год назад. Достать педали газа от Нивы или инж. семерки не удалось, поэтому пришлось вколхоживать от Волги. Примерно получилось как у нивоводов (вверху есть ссылка). Но у меня карбюратор солекс 21073, поэтому пришлось самому дорабатывать кронштейн от восьмерки. Короче словами не описать, сфоткаю это, сюда скину. Уже проехал больше тысячи км. Все нормально пока :-).
Baсилич
сообщение 16.5.2009, 13:24
Сообщение #37
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
Народ, подскажите. Не могу найти педаль от инжекторной семерки. Весь рынок обошел. Есть либо от нивы 214, но она без кронштейна, либо от калины. Если взять педаль от калины, ее надо гнуть, или не подходит само крепление? dntknw.gif
Baсилич
сообщение 26.5.2009, 11:06
Сообщение #38
Из: Омск
Ни кто что ли не ставил педаль от калины?:(
ромарио
сообщение 26.5.2009, 11:24
Сообщение #39
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
http://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=4230
Baсилич
сообщение 26.5.2009, 11:35
Сообщение #40
Из: Омск
friends.gif благодарю! Попробую себе установить такое. Сильно уж надоели эти тяги. . .
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 19:58
