25.5.2009, 22:24
#161
25.5.2009, 22:35
#162
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 2.12.2008 Из: Орел Пользователь №: 6695 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а то у меня блтается чехол я когда снял чехол старый там еще какой то чехол видимо заводской, ну из кож зама.вот я его протер и прям на него надел новый.просто натягивать надо очень хорошо .жена держала я растягивал чехол и продевал на эти клыки которые там торчат.потом их загнуть не забудь |
25.5.2009, 22:40
#163
а то у меня блтается чехол я когда снял чехол старый там еще какой то чехол видимо заводской, ну из кож зама.вот я его протер и прям на него надел новый.просто натягивать надо очень хорошо .жена держала я растягивал чехол и продевал на эти клыки которые там торчат.потом их загнуть не забудь ровненько получилось |
25.5.2009, 22:57
#164
Спасибо старались.правда не все шло гладко...поэтоиу начали с заднего сиденья оно проще.сначала не получились подголовники нормально сделать.были слишком низко опущены назад.прролезли тонкой ручкой поправили,подпихнули паралон.и все стало лучше.удачи!советую,сразу машина преображается,глаз ненарадуется
25.5.2009, 23:05
#165
Спасибо старались.правда не все шло гладко...поэтоиу начали с заднего сиденья оно проще.сначала не получились подголовники нормально сделать.были слишком низко опущены назад.прролезли тонкой ручкой поправили,подпихнули паралон.и все стало лучше.удачи!советую,сразу машина преображается,глаз ненарадуется сделаем .я на передних чехлы под пласмаски загнал получше вид тоже |
15.6.2009, 1:15
#166
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 16.4.2009 Из: Котовск, Одесская обл Пользователь №: 12534 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Что-то странное - столько просмотров, и ни одного ответа:( Неужели все такие скромные? Или хвалиться нечем? вот смотри тут есть фоты салона, но тему смотри до конца, я несколько раз загружал http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry180871 |
17.6.2009, 12:04
#167
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 16.6.2009 Из: Туймазы, Башкортостан Пользователь №: 15375 Машина:ВАЗ 21060 Кермит Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня вот чего получилось: на бороде рядом с гнездом раньше стеклоподъемники стояли. пришлось их убрать с того места така как видимо мафон у меня нестандартный и при установке торчал на сантиметр из гнезда. из пористого пластика я вырезал подставки под саласки [attachment=20877:IMG_1118.jpg] эти подкладки я обклеил зеркальной самоклеящейся плёнкой. получилось так как буд-то эти подставки из шлифованного металла. функциональности гибкой вставки, находящейся над гнездом я так и не понял. я перенес прикуриватель, аварийку и регулятор подсветки приборов на "отверстие для динамика". там так же вырезал пластину, обклеил её плёнкой и прикрепил прямо на решетку. [attachment=20875:IMG_1130.jpg] над мафоном образовалась замечательная полка, которую я обклеил сукном [attachment=20876:IMG_1135.jpg] борода готова! Еще один вариант подобной переделки. ![]() ![]() Места получилось достаточно для размещения телефона и солнечных очков. Для установки паяльником вырезал новые пазы в бороде, а саму полоску, на которой размещена группа (прикуриватель, аварийка и прочее) немного срезал по краям, оставив "ушки", которые втыкаются в пазы. С места водителя все группу видно, до всего доступ есть. Сейчас осталось чем-то аккуратно закрыть старые пазы и положить резинку на новообразованную полочку. Хотя и так ничего не скользит. Забыл сказать - все аварийка, реостат, индикатор, прикуриватель - все работает, подрезать ничего не пришлось. |
26.6.2009, 23:45
#168
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 261 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер, Приморский р-он Пользователь №: 53 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубиновый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Из чего лучше сделать обшивку дверей из фанеры или двп или чего нибудь другого?
29.6.2009, 11:01
#169
Из чего лучше сделать обшивку дверей из фанеры или двп или чего нибудь другого? Сначало надо разобраться что есть фанера и двп.двп тонкое,около 4 миллиметров,некоторые это называют фанерой. вот таким и надо,если сделать толще но таких же размеров то дверь может не закрыться или плохо закрываться. А чем тебя не устраивает уже та, которая стоит? |
29.6.2009, 16:14
#170
Из чего лучше сделать обшивку дверей из фанеры или двп или чего нибудь другого? Сначало надо разобраться что есть фанера и двп.двп тонкое,около 4 миллиметров,некоторые это называют фанерой. вот таким и надо,если сделать толще но таких же размеров то дверь может не закрыться или плохо закрываться. А чем тебя не устраивает уже та, которая стоит? Хочу сделать новую моя немножко сгнила может быть фанера будет лучше для акустики?(в передние двери буду встраивать колонки, только не решил с подиумами или без) |
4.7.2009, 6:45
#171
Ну про подиумы много говорили,читай ,и решай как больше нравится.для акустики конечно лучше что то толще и жестче,но думаю для блинов это принципиально,а для обычных 13' не особо.а минусов у толстого листа на дверь много.тяжелее,известно что двери у наших машин и так проседают,про закрытии двери уже говорил.вот я когда обшил себе дверь,положил немного заметил труднее стала закрываться дверь.такое мое мнение
18.7.2009, 12:03
#172
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну конечно у меня не все закончено
Кол-во скачиваний: 849Ну типа вот так вкраце |
6.8.2009, 5:18
#173
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 24.2.2009 Из: Кемеровская обл. Пользователь №: 10065 Машина:Ваз-21063 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 1641Выглядит пока немного страшновато, но на днях дотяну торпедо в и установлю новую бороду, а к концу месяца обтяну потолок, и думаю будет смотрется неплохо)). |
6.8.2009, 16:06
#174
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 25.6.2009 Из: Мос.обл. Пользователь №: 15757 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Кол-во скачиваний: 1641Выглядит пока немного страшновато, но на днях дотяну торпедо в и установлю новую бороду, а к концу месяца обтяну потолок, и думаю будет смотрется неплохо)). нормально получается |
9.8.2009, 13:56
#175
Кол-во скачиваний: 1641Выглядит пока немного страшновато, но на днях дотяну торпедо в и установлю новую бороду, а к концу месяца обтяну потолок, и думаю будет смотрется неплохо)). нормально получается Все ото того же опеля омега А )))))). Только вместо лампочек поставил ультра яркие светодиоды. Сообщение отредактировал Jorjick - 9.8.2009, 13:56 |
19.8.2009, 4:58
#176
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
салон ещё не доделан,но на севодня вот что имеем...
Кол-во скачиваний: 551 |
19.8.2009, 6:11
#177
19.8.2009, 6:22
#178
Классно сделано 5+. А зачем тебе 2 датчика давления масла???? спасибо,у тебя тоже салон на отлично!) второй датчик на бороде вставлен пока просто так,дырку заткнуть)вместо нево будет установлен датчик температуры масла в двигателе Сообщение отредактировал vaz21063 - 19.8.2009, 6:25 |
19.8.2009, 7:41
#179
Классно сделано 5+. А зачем тебе 2 датчика давления масла???? спасибо,у тебя тоже салон на отлично!) второй датчик на бороде вставлен пока просто так,дырку заткнуть)вместо нево будет установлен датчик температуры масла в двигателе ))) понятно, я тоже хочу себе такой девайс поставить, но только я хочу поставить на переднюю стойку сейчас подиумы готовлю. |
19.8.2009, 7:58
#180
))) понятно, я тоже хочу себе такой девайс поставить, но только я хочу поставить на переднюю стойку сейчас подиумы готовлю. кстати я тоже подумываю о приборах на стойке,да вот всё никак не могу определиться...и стойка вроде узкая и приборы чтоб не мешали обзору...в общем Jorjick ты не мог бы выложить сюда мануал по своим подиумам под приборы?охото взглянуть) |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 20:39 |
