35 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Наши салоны, кто как изменил приборку, панель, бороду, руль ...
ромарио
сообщение 25.5.2009, 22:24
Сообщение #161
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
Цитата(orelik @ 25.5.2009, 23:22) *
Цитата(ромарио @ 25.5.2009, 23:17) *
а что под сидение подкладывал
под какое именно?под переднее?если вы имеете ввиду что высоко, так это так и было.сиденья все от пятерки
не заднее а то у меня блтается чехол
orelik
сообщение 25.5.2009, 22:35
Сообщение #162
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
я когда снял чехол старый там еще какой то чехол видимо заводской, ну из кож зама.вот я его протер и прям на него надел новый.просто натягивать надо очень хорошо .жена держала я растягивал чехол и продевал на эти клыки которые там торчат.потом их загнуть не забудь
ромарио
сообщение 25.5.2009, 22:40
Сообщение #163
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
ровненько получилось
orelik
сообщение 25.5.2009, 22:57
Сообщение #164
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
Спасибо старались.правда не все шло гладко...поэтоиу начали с заднего сиденья оно проще.сначала не получились подголовники нормально сделать.были слишком низко опущены назад.прролезли тонкой ручкой поправили,подпихнули паралон.и все стало лучше.удачи!советую,сразу машина преображается,глаз ненарадуется
ромарио
сообщение 25.5.2009, 23:05
Сообщение #165
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
сделаем .я на передних чехлы под пласмаски загнал получше вид тоже
Skript
сообщение 15.6.2009, 1:15
Сообщение #166
Из: Котовск, Одесская обл
Пользователь №: 12534
Машина:ваз-21063
Цитата(Kok @ 22.9.2008, 7:09) *
Что-то странное - столько просмотров, и ни одного ответа:(
Неужели все такие скромные? Или хвалиться нечем?
вот смотри тут есть фоты салона, но тему смотри до конца, я несколько раз загружал http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry180871
Antifuzzy
сообщение 17.6.2009, 12:04
Сообщение #167
Из: Туймазы, Башкортостан
Пользователь №: 15375
Машина:ВАЗ 21060 Кермит
Цвет:зеленый
Цитата(mor @ 17.3.2009, 7:40) *
А у меня вот чего получилось:
на бороде рядом с гнездом раньше стеклоподъемники стояли. пришлось их убрать с того места така как видимо мафон у меня нестандартный и при установке торчал на сантиметр из гнезда. из пористого пластика я вырезал подставки под саласки
[attachment=20877:IMG_1118.jpg]
эти подкладки я обклеил зеркальной самоклеящейся плёнкой. получилось так как буд-то эти подставки из шлифованного металла. функциональности гибкой вставки, находящейся над гнездом я так и не понял. я перенес прикуриватель, аварийку и регулятор подсветки приборов на "отверстие для динамика". там так же вырезал пластину, обклеил её плёнкой и прикрепил прямо на решетку.
[attachment=20875:IMG_1130.jpg]
над мафоном образовалась замечательная полка, которую я обклеил сукном
[attachment=20876:IMG_1135.jpg]
борода готова! yahoo.gif на мой взгляд она проста в изготовлении и гораздо удобнее и функциональней чем борода, предложенная производителем
Еще один вариант подобной переделки.
Места получилось достаточно для размещения телефона и солнечных очков. Для установки паяльником вырезал новые пазы в бороде, а саму полоску, на которой размещена группа (прикуриватель, аварийка и прочее) немного срезал по краям, оставив "ушки", которые втыкаются в пазы. С места водителя все группу видно, до всего доступ есть. Сейчас осталось чем-то аккуратно закрыть старые пазы и положить резинку на новообразованную полочку. Хотя и так ничего не скользит.
Забыл сказать - все аварийка, реостат, индикатор, прикуриватель - все работает, подрезать ничего не пришлось.
Санек987
сообщение 26.6.2009, 23:45
Сообщение #168
Из: Питер, Приморский р-он
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
Из чего лучше сделать обшивку дверей из фанеры или двп или чего нибудь другого?
orelik
сообщение 29.6.2009, 11:01
Сообщение #169
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
Сначало надо разобраться что есть фанера и двп.двп тонкое,около 4 миллиметров,некоторые это называют фанерой. вот таким и надо,если сделать толще но таких же размеров то дверь может не закрыться или плохо закрываться. А чем тебя не устраивает уже та, которая стоит?
Санек987
сообщение 29.6.2009, 16:14
Сообщение #170
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
Хочу сделать новую
моя немножко сгнила
может быть фанера будет лучше для акустики?(в передние двери буду встраивать колонки, только не решил с подиумами или без)
orelik
сообщение 4.7.2009, 6:45
Сообщение #171
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
Ну про подиумы много говорили,читай ,и решай как больше нравится.для акустики конечно лучше что то толще и жестче,но думаю для блинов это принципиально,а для обычных 13' не особо.а минусов у толстого листа на дверь много.тяжелее,известно что двери у наших машин и так проседают,про закрытии двери уже говорил.вот я когда обшил себе дверь,положил немного заметил труднее стала закрываться дверь.такое мое мнение
fantomlds
сообщение 18.7.2009, 12:03
Сообщение #172
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
Ну конечно у меня не все закончено
Ну типа вот так вкраце
Jorjick
сообщение 6.8.2009, 5:18
Сообщение #173
Из: Кемеровская обл.
Пользователь №: 10065
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
Выглядит пока немного страшновато, но на днях дотяну торпедо в и установлю новую бороду, а к концу месяца обтяну потолок, и думаю будет смотрется неплохо)).
Bars
сообщение 6.8.2009, 16:06
Сообщение #174
Из: Мос.обл.
Пользователь №: 15757
Цвет:Синяя полночь
нормально получается good.gif от чего плафон освещения поставил?
Jorjick
сообщение 9.8.2009, 13:56
Сообщение #175
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
Все ото того же опеля омега А )))))). Только вместо лампочек поставил ультра яркие светодиоды.
Сообщение отредактировал Jorjick - 9.8.2009, 13:56
vaz21063
сообщение 19.8.2009, 4:58
Сообщение #176
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
салон ещё не доделан,но на севодня вот что имеем...
Прикрепленный файл  Фото036__2_.jpg ( 100.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 551
Jorjick
сообщение 19.8.2009, 6:11
Сообщение #177
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
Классно сделано 5+.
А зачем тебе 2 датчика давления масла????
vaz21063
сообщение 19.8.2009, 6:22
Сообщение #178
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
Цитата(Jorjick @ 19.8.2009, 3:11) *
Классно сделано 5+.
спасибо,у тебя тоже салон на отлично!)
второй датчик на бороде вставлен пока просто так,дырку заткнуть)вместо нево будет установлен датчик температуры масла в двигателе
Сообщение отредактировал vaz21063 - 19.8.2009, 6:25
Jorjick
сообщение 19.8.2009, 7:41
Сообщение #179
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
Классно сделано 5+.
))) понятно, я тоже хочу себе такой девайс поставить, но только я хочу поставить на переднюю стойку сейчас подиумы готовлю.
vaz21063
сообщение 19.8.2009, 7:58
Сообщение #180
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
кстати я тоже подумываю о приборах на стойке,да вот всё никак не могу определиться...и стойка вроде узкая и приборы чтоб не мешали обзору...в общем Jorjick ты не мог бы выложить сюда мануал по своим подиумам под приборы?охото взглянуть)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:54
