11.5.2009, 16:29
#141
напишите как называются преспособления для выбивания- вбивания направляющих в гбц, от ваз 2108 пружины подходят ?? дорабатывать нечего ненадо?
12.5.2009, 23:37
#142
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
приспособление так и называецо:) пружины 08 по жесткости такие же. под них нужны тарелки 08
облегчай клапана, делай дюралевые тарелки и ставь сток пружины |
13.5.2009, 11:40
#143
Привет мужики, у меня такой вопрос: имеется вал эстоноец 2, что можно доработать в ГБЦ что бы он раскрыл весь свои потенциал?
двиг 03. 1,5 л все сток карб пекар |
13.5.2009, 12:58
#144
каналы гбц, коллектора, кс, клапана, шлифануть плоскость гбц
13.5.2009, 16:26
#145
13.5.2009, 17:20
#146
чертежа нет, токарь может и с натуры выточить.
13.5.2009, 23:14
#147
16.5.2009, 9:43
#148
чертежа нет, токарь может и с натуры выточить. тупо такие же только из дюрали? да, типа этого получится
16.5.2009, 15:38
#149
16.5.2009, 18:02
#150
выбЕвать и вбивать не надо. Засунь длииинный болт на 8 со стороны КС. С другой стороны кусок трубы, толстую шайбу ну и гайку. Сама вылезет.
16.5.2009, 20:20
#151
16.5.2009, 21:07
#152
Сами догадаться не могли? Но разверткой на 8 мм в новых направляющих пройтись придется, только не сверлом! Освойте сначало это занятие, потом объясню как расточить очки под большие села без станка.
Сообщение отредактировал Ludvig - 16.5.2009, 21:08 |
16.5.2009, 21:19
#153
мда всё догадками делать непонтово
16.5.2009, 21:29
#154
Не всё и не сразу! Вам ещё каналы и коллектор растачивать и полировать. А расточка под большие седла вещь элементарная и не трудоемкая.
16.5.2009, 21:56
#155
Не всё и не сразу! Вам ещё каналы и коллектор растачивать и полировать. А расточка под большие седла вещь элементарная и не трудоемкая. та причём тут полировка и сёдла? я только спрашиваю как привильно высовывать и засунуть направляюшие, как развернуть их и нужно что делать кагда заприсовываеш нагреть гбц а втулки заморозить? вот очём я спрашиваю |
17.5.2009, 0:07
#156
втулки выбиваются на холодную приспособой. забиваются- охлажденными в горячую голову аккуратно и быстро также приспособой. смею предположить, что при предлогаемой "запрессовке" на импровизированном так сказать "прессе" попросту сорвется резьба
17.5.2009, 8:05
#157
я только спрашиваю как привильно высовывать и засунуть направляюшие, как развернуть их и нужно что делать кагда заприсовываеш нагреть гбц а втулки заморозить? вот очём я спрашиваю Не знаю даже что ответить. В свое время, когда надо было заменить направляющие, заменил их своим способом. Даже не задумываясь. Оказывается есть в продаже гидравлические приспособления для такого метода. Хочешь нагревай, хочешь морозь, выколачивай. Начнешь делать, всё поймешь, особенно советы явных отморозков. |
25.5.2009, 15:10
#158
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 22.9.2008 Из: Ханты-Мансийск Пользователь №: 4786 Машина:21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
25.5.2009, 21:29
#159
1,2-1,5 мм но это на высоком блоке(03,06) на низком не надо
27.5.2009, 0:17
#160
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 10:55 |
