25.5.2009, 18:43
Валяется мой родной. Рельно из него что-то намутить? он же тягловый...
25.5.2009, 19:28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Реально. Несколько фирм в России из него и делают. Если не ошибаюсь, одна - под торговой маркой "Спрут".
25.5.2009, 19:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 8.6.2008 Пользователь №: 3666 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Тогда к нему червячку или даж планетарку примостыривать нада , а так тянуть не будет, дохлый номер...
25.5.2009, 19:52
Желательно червяк, и на удержание работать будет.
25.5.2009, 20:03
Dexiter-вопрос зачем мутить? он что совершенно ненужный?его можно например продать.и о движке-он совершенно не имеет принудительного охлаждения.вспомните мануал-работа 5 секунд,зимой до 15.его мощь маловероятно использовать в мирных целях-как и грозовой разряд молнии.умрет он весьма быстро.
25.5.2009, 20:14
Минуту стартер покрутить может, а больше как правило и не надо.
25.5.2009, 20:17
дык если даже представим, что критическое время 5 сек (хотя далеко не столько), то даже за такое время можно легко вытянуться из лужи за дерево :)
25.5.2009, 20:21
На большинстве стоит все таки планетарка, и мощность там от 0.9 до 5.5 л.с. и выше )))) и токи по 460 А)
А передаточные отношения 130-220 так что червячок то слишком дорогой будет для таких передаточный чисел. Ну хрен знает. Пусть попробует) Потом глянем че получилось ) Не в тему, но гляньте плз ) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4901&hl= |
25.5.2009, 20:29
ну, допустим, у меня есть возможность сделать и червяк, и звёзды нарезать. сложно, но можно... думаю сделать какой-нить быстросъёмный на передний бампер. на рыбалк - бабах его на болты и погнал)
25.5.2009, 20:31
Да червяк, я думаю, подобрать можно типа от механизма какого нибудь, та же "Камазовская " трещётка, например.
25.5.2009, 20:33
не видел эту трещётку. я пока тока теорию курю. ща подосвобожусь и надо фигачить что-то... планов шо пипец... када всё успевать?!
26.5.2009, 7:41
"дык если даже представим, что критическое время 5 сек (хотя далеко не столько), то даже за такое время можно легко вытянуться из лужи за дерево :)"-допустим крутит он 5-10 сек.но ведь через редуктор и соответственно оборотов выходной вал сделает далеко не столько сколько вал стартера.соответственно время работы неизбежно будет увеличиваться,приближая последний час электродвигателя.нужно мутить из движков которые допускают хоть какой то интервал работы. или посетить разборку и нарыть там электролебедку хотя бы от УАЗ. назначение стартера лишь шевельнунь колено для запуска.
26.5.2009, 7:51
ок. с другой стороны - а нахрен редуктор? поставьте на 1ю передачу и крутите стартером. машина моедет. значит, стартеру хватает мощи дёрнуть машину без дополнгительных механизмов
26.5.2009, 14:44
чего то я не догоняю -"поставьте на 1ю передачу и крутите стартером."-огород какой то получается.то лебедка то передвижение стартером.ты этот лишний в багажнике что ли возишь?
26.5.2009, 15:26
это я рекламировал его тягловые качества без дополнительного редуктора. нет, он в гараже полумёртвый валяется
14.4.2010, 12:17
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 29.11.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 22634 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 22:12 |
