> Лебёдка из стартера
Dexiter
сообщение 25.5.2009, 18:43
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Валяется мой родной. Рельно из него что-то намутить? он же тягловый...
БлижнийСвет
сообщение 25.5.2009, 19:28
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Реально. Несколько фирм в России из него и делают. Если не ошибаюсь, одна - под торговой маркой "Спрут".
Малой
сообщение 25.5.2009, 19:51
Пользователь №: 3666
Цвет:зеленый
Тогда к нему червячку или даж планетарку примостыривать нада , а так тянуть не будет, дохлый номер...
БлижнийСвет
сообщение 25.5.2009, 19:52
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Желательно червяк, и на удержание работать будет.
сообщение 25.5.2009, 20:03
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Dexiter-вопрос зачем мутить? он что совершенно ненужный?его можно например продать.и о движке-он совершенно не имеет принудительного охлаждения.вспомните мануал-работа 5 секунд,зимой до 15.его мощь маловероятно использовать в мирных целях-как и грозовой разряд молнии.умрет он весьма быстро.
Sancho_SP
сообщение 25.5.2009, 20:14
Сообщение #6
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Минуту стартер покрутить может, а больше как правило и не надо.
Dexiter
сообщение 25.5.2009, 20:17
Сообщение #7
Из: Курск
Цвет:Кожаный
дык если даже представим, что критическое время 5 сек (хотя далеко не столько), то даже за такое время можно легко вытянуться из лужи за дерево :)
Малой
сообщение 25.5.2009, 20:21
Сообщение #8
Цвет:зеленый
На большинстве стоит все таки планетарка, и мощность там от 0.9 до 5.5 л.с. и выше )))) и токи по 460 А)
А передаточные отношения 130-220 так что червячок то слишком дорогой будет для таких передаточный чисел.
Ну хрен знает. Пусть попробует) Потом глянем че получилось )
Не в тему, но гляньте плз )
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4901&hl=
Dexiter
сообщение 25.5.2009, 20:29
Сообщение #9
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ну, допустим, у меня есть возможность сделать и червяк, и звёзды нарезать. сложно, но можно... думаю сделать какой-нить быстросъёмный на передний бампер. на рыбалк - бабах его на болты и погнал)
БлижнийСвет
сообщение 25.5.2009, 20:31
Сообщение #10
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Да червяк, я думаю, подобрать можно типа от механизма какого нибудь, та же "Камазовская " трещётка, например.
Dexiter
сообщение 25.5.2009, 20:33
Сообщение #11
Из: Курск
Цвет:Кожаный
не видел эту трещётку. я пока тока теорию курю. ща подосвобожусь и надо фигачить что-то... планов шо пипец... када всё успевать?!
сообщение 26.5.2009, 7:41
Сообщение #12
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
"дык если даже представим, что критическое время 5 сек (хотя далеко не столько), то даже за такое время можно легко вытянуться из лужи за дерево :)"-допустим крутит он 5-10 сек.но ведь через редуктор и соответственно оборотов выходной вал сделает далеко не столько сколько вал стартера.соответственно время работы неизбежно будет увеличиваться,приближая последний час электродвигателя.нужно мутить из движков которые допускают хоть какой то интервал работы. или посетить разборку и нарыть там электролебедку хотя бы от УАЗ. назначение стартера лишь шевельнунь колено для запуска.
Dexiter
сообщение 26.5.2009, 7:51
Сообщение #13
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ок. с другой стороны - а нахрен редуктор? поставьте на 1ю передачу и крутите стартером. машина моедет. значит, стартеру хватает мощи дёрнуть машину без дополнгительных механизмов
сообщение 26.5.2009, 14:44
Сообщение #14
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
чего то я не догоняю -"поставьте на 1ю передачу и крутите стартером."-огород какой то получается.то лебедка то передвижение стартером.ты этот лишний в багажнике что ли возишь?
Dexiter
сообщение 26.5.2009, 15:26
Сообщение #15
Из: Курск
Цвет:Кожаный
это я рекламировал его тягловые качества без дополнительного редуктора. нет, он в гараже полумёртвый валяется
vacant
сообщение 14.4.2010, 12:17
Сообщение #16
Из: Оренбург
Пользователь №: 22634
Машина:21061
а кпп с мостом это не редукторы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:04
