> Проблема с ремонтом тормозов..., Очень нужна ваша помощь..
_K_P_O_T_
сообщение 25.5.2009, 15:21
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 7632
Машина:21061
Решил я заняться машиной и начал я с тормозов, так как небыло савсем некаких....
Стал сливать тормозуху и вот первая жопка: на правом супорте срезана головка у штуцера...
Полистал камасутру и понял, что надобы поменять тормозные целиндры...
Когда пытался снять супорт, вылил дофигищи ВДшки, но болты так и не сдвинулись... censored.gif
Решил попробовать снять цилиндр на месте...
Снял колодки, откопал от грязи фиксатор.. Утопил его до упора (по гвоздю молотком стучал)...
А вот целиндр, сколько я его молотком не долбил не на мм не сдвинулся... comando.gif
И теперь я не знаю что мне делать... И можно ли снять целиндр, не снимая супорт с машины ?
- _K_P_O_T_   Проблема с ремонтом тормозов...   25.5.2009, 15:21
- - Господин поручик   Снимай суппорт...странно...резьба там вся внутри.....   25.5.2009, 15:47
|- - orelik   Цитата(Господин поручик @ 25.5.2009, 16:4...   8.6.2009, 17:19
|- - Gypsus   Цитата(orelik @ 8.6.2009, 18:19) Цитата(Г...   8.6.2009, 20:42
|- - Fлекс   Цитата(orelik @ 8.6.2009, 17:19) Цитата(Г...   8.6.2009, 21:22
||- - Gypsus   Цитата(Fлекс @ 8.6.2009, 22:22) Цитата(or...   8.6.2009, 22:03
|- - _K_P_O_T_   Цитата(orelik @ 8.6.2009, 12:19) если мож...   8.6.2009, 22:36
- - ромарио   и я немогу эти штуцеры открутить-все грани сорвал ...   25.5.2009, 17:13
- - Snoop   Цитата(_K_P_O_T_ @ 25.5.2009, 16:21) А во...   31.5.2009, 21:31
- - tuner   _K_P_O_T_ ты когда суппорта снять пытался пластину...   31.5.2009, 23:00
- - mik58   1. как получили машину сразу меняем штуцеры на лат...   31.5.2009, 23:01
- - _K_P_O_T_   спасибо народ, а потом новые стопорные гайки стави...   31.5.2009, 23:12
- - mik58   кувалдой только по выбиваемому цилиндру а не по су...   31.5.2009, 23:20
|- - Snoop   Цитата(mik58 @ 1.6.2009, 0:20) кувалдой т...   1.6.2009, 7:32
|- - _K_P_O_T_   Цитата(Snoop @ 1.6.2009, 2:32) Цитата(mik...   1.6.2009, 9:41
|- - Snoop   Цитата(_K_P_O_T_ @ 1.6.2009, 10:41) Cтопо...   2.6.2009, 20:08
|- - mik58   Цитата(_K_P_O_T_ @ 1.6.2009, 10:41) Цитат...   2.6.2009, 20:36
|- - _K_P_O_T_   Цитата(mik58 @ 2.6.2009, 15:36) там ботты...   2.6.2009, 21:30
- - REC   Тормозуху отсасывать для экономии - открутишь шлан...   8.6.2009, 22:11
|- - Gypsus   Цитата(REC @ 8.6.2009, 23:11) Тормозуху о...   8.6.2009, 22:26
|- - REC   Цитата(Gypsus @ 8.6.2009, 23:26) Цитата(R...   8.6.2009, 23:32
|- - _K_P_O_T_   Народ, а можно крепление трубки к цилиндру чем-ть ...   13.7.2009, 11:02
|- - Fлекс   Цитата(_K_P_O_T_ @ 13.7.2009, 11:02) Наро...   13.7.2009, 12:38
|- - mik58   Цитата(_K_P_O_T_ @ 13.7.2009, 12:02) Наро...   14.7.2009, 8:27
- - krotiliys   У меня проблема немного другая. Поменял цилиндры п...   19.7.2009, 17:57
- - _K_P_O_T_   вот у меня примерно тоже, на внутреннем в месте кр...   20.7.2009, 11:05
|- - Fлекс   Цитата(_K_P_O_T_ @ 20.7.2009, 11:05) вот ...   20.7.2009, 13:10
|- - Kot_21063   Цитата(Fлекс @ 20.7.2009, 19:10) Цитата(_...   20.7.2009, 15:23
- - _K_P_O_T_   а где добыть МЕДНЫЕ трубки ? чё-то в продаже не ви...   21.7.2009, 22:08
|- - krotiliys   Цитата(_K_P_O_T_ @ 21.7.2009, 23:08) а гд...   22.7.2009, 20:36
- - Vad   С медными может быть хуже... затягиваются они долг...   21.7.2009, 22:29
- - DenMegakach   Здравствуйте! Пытался поменять сегодня колодки...   7.8.2009, 17:57
|- - rus_54   Цитата(DenMegakach @ 7.8.2009, 17:57) Здр...   7.8.2009, 20:19
- - прямоток   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nikh-...   7.8.2009, 20:19
- - DenMegakach   Если цилинрик перекосило, то лучше может его вообщ...   8.8.2009, 4:12
|- - _K_P_O_T_   Цитата(DenMegakach @ 7.8.2009, 23:12) Есл...   8.8.2009, 14:27
|- - DenMegakach   Цитата(_K_P_O_T_ @ 8.8.2009, 14:27) Цитат...   8.8.2009, 18:00
|- - DenMegakach   Усе, поменял все колодки, при этом заменив тормозн...   9.8.2009, 16:18
- - Glebansky   Здравствуйте! Проштудировал мурзилку, просмотр...   15.8.2009, 1:08
|- - ромарио   Цитата(Glebansky @ 15.8.2009, 2:08) Здрав...   15.8.2009, 11:29
|- - Glebansky   Цитата(ромарио @ 15.8.2009, 12:29) Цитата...   15.8.2009, 15:05
- - федор   Для замены щитка придется болты крепления поворотн...   15.8.2009, 19:27
|- - Glebansky   Цитата(федор @ 15.8.2009, 20:27) Для заме...   15.8.2009, 22:03
|- - _K_P_O_T_   Цитата(Glebansky @ 15.8.2009, 17:03) Спас...   15.8.2009, 22:42
- - Glebansky   Хм, стоят минимум 3 года, как купил не лазил туда,...   15.8.2009, 23:02
|- - Господин поручик   Цитата(Glebansky @ 16.8.2009, 0:02) Хм, с...   15.8.2009, 23:08
- - Glebansky   Точно, в цилиндрах. Моя невнимательность. Не охото...   15.8.2009, 23:22
|- - mik58   Цитата(Glebansky @ 16.8.2009, 0:22) Точно...   15.8.2009, 23:33
- - Glebansky   Х.з. У закисшего цилиндра и звук должен быть во вс...   16.8.2009, 0:27
|- - _K_P_O_T_   Цитата(Glebansky @ 15.8.2009, 19:27) Х.з....   17.8.2009, 11:32
- - 666Bmw666   народ подскажите как выкрутить часть от болта верх...   25.4.2010, 21:37
- - gruzochek   Как выкрутить часть от болта что держит супорт со...   25.6.2010, 16:22
|- - maxxxer   Цитата(gruzochek @ 25.6.2010, 16:22) Как ...   27.6.2010, 19:27
- - Александр 4804   Всем привет! Такая проблема: после замены торм...   20.11.2010, 0:40
|- - Ролакс   Цитата(Александр 4804 @ 19.11.2010, 23:40...   20.11.2010, 0:56
|- - П@ш@   Цитата(Александр 4804 @ 20.11.2010, 0:40)...   21.11.2010, 21:01
|- - tap2   Цитата(Александр 4804 @ 20.11.2010, 2:40)...   12.2.2012, 18:56
- - ROMAN KIROVOGRAD   Бывает что в цилиндре не дорезаная резьба, и трубк...   21.11.2010, 21:19
- - серго   Не нашел ничего по поиску, как выкрутить обломаный...   12.2.2012, 18:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 18:59
