9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Доработка гбц своими силами
Mad_Doc
сообщение 8.4.2009, 13:10
Сообщение #61
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(aaalex @ 7.4.2009, 21:27) *
Цитата(Mad_Doc @ 23.3.2009, 12:25) *
Цитата(aaalex @ 16.3.2009, 13:28) *
какое должно быть соотношение диамметров впускного /выпускного каналов при использовании закиси ?
ну возможно коряво излагаю, ну вот допустим так получается, что в режиме закиси - в цилиндры попадает много больше топлива и фоздуха ;) следовательно и продуктов горения будет намного больше ;) если я прально понимаю ;) так вот , в определенны момент может быть так что ети самые продукты не смогут достаточно быстро покинуть цилиндр если выпуск будет уже чем нужно ;) friends.gif особо не пинайте ;) просто на каком то сайте читал что при использовании турбонадува, компрессора, или закиси к выпуску намного более жесткие нормы нежели к атмосфернику .
ЭЭЭЭЭ, ты сколько собрался закиси лить????? Если дуть закись через жиклёр 0,65 мм - СТОКОВОЙ головы хватит - а такое количество закиси при правильно подобранном количестве доп. топлива даст сил 50
Maxi_Mus
сообщение 25.5.2009, 12:30
Сообщение #62
Из: Челябинск,ЧМЗ
Пользователь №: 14049
привет всем!есть ли смысл растачивать впускной коллектор или нет?без гбц.
Сообщение отредактировал Maxi_Mus - 25.5.2009, 12:43
srg_a
сообщение 25.5.2009, 12:57
Сообщение #63
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
включи мозк и подумай, что получится
Maxi_Mus
сообщение 25.5.2009, 13:20
Сообщение #64
Из: Челябинск,ЧМЗ
я думаю нет смысла,просто хотел узнать,мало ли.все равно гбц снял,клапана прогорели,вот и подумал про коллектор.
Сообщение отредактировал Maxi_Mus - 25.5.2009, 13:22
Eloy
сообщение 25.5.2009, 14:19
Сообщение #65
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Сегодня зашёл за холодной сваркой сотрю на полу 2 гбц спрашиваю сколько 200 грн ))) круто можно точить на мах и издеватся как душе угодно ))
srg_a
сообщение 25.5.2009, 18:01
Сообщение #66
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Maxi_Mus, если по минимуму, есть смысл совместить каналы гбц и коллектора. Eloy, прежде чем точить неплохо бы убедиться, что голова без трещин. кстати я свою тоже за 200 брал.
Eloy
сообщение 25.5.2009, 19:48
Сообщение #67
Год Выпуска: 1983
де именно могут быть трешены?
tuner
сообщение 25.5.2009, 21:26
Сообщение #68
Пользователь №: 6913
в камере сгорания чаще всего.между седлами,от седла к стенке надо нагар счищать и смотреть
Maxi_Mus
сообщение 27.5.2009, 1:02
Сообщение #69
Из: Челябинск,ЧМЗ
Спасибо,пацаны за ответы!!!
Evgen-st
сообщение 8.12.2009, 9:25
Сообщение #70
Пользователь №: 5155
Цвет:Пицунда
Народ подскажите как быть с седлами клапанов? Ведь если растачивать каналы в голове, фаска под клапан уменьшиться? или я чего не понимаю?
мастер гранд гар...
сообщение 8.12.2009, 9:39
Сообщение #71
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Сёдла шире чем канал, их можно и не точить.
Evgen-st
сообщение 8.12.2009, 9:50
Сообщение #72
Цвет:Пицунда
И еще вопрос! Коллектор расточен на 34мм. В головке в месте сопряжения с коллектором сделал тоже 34мм, каналы совместил. Теперь в головке обязательно точить вглубь на те же 34мм? или можно уже поменьше?
Eloy
сообщение 8.12.2009, 20:03
Сообщение #73
Год Выпуска: 1983
34. Дальше точи
рома из таганрог...
сообщение 8.12.2009, 21:55
Сообщение #74
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Точить можно дальше до 35 и увеличить до стольки же сёдла, для лучшего потока поздуха нада чтоб коллектор был чуть меньше чем каналы в гбц!
LADA VFTS
сообщение 9.12.2009, 10:50
Сообщение #75
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
А можно ли в ГБЦ поставить клапана длиной 10,3см? Просто есть возможность "как за недорого" взять клапана с mitsubishi 3000GT (бензин). по остальным параметрам - нормально: ножка 8мм, тарелки 43 на 35 (это можно подточить до 41мм) Стоит ли заморачиваться?
Надо пружинки найти укороченные? или обрезать?
рома из таганрог...
сообщение 9.12.2009, 12:11
Сообщение #76
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Свет тут проблемка получается, стандартный клапан длинной 11.3, ИМХО по длинне не вышли!
LADA VFTS
сообщение 9.12.2009, 12:39
Сообщение #77
Из: Одесса
А можно ли поколдовать, чтоб их посадить? Ну, с постелью распредвала поиграться. или ещё какое то телодвижение провести? Хотя б теоретически.
рома из таганрог...
сообщение 9.12.2009, 14:56
Сообщение #78
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Конечно сделать теоретически можно но каким трудом!
srg_a
сообщение 9.12.2009, 21:34
Сообщение #79
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Evgen-st
сообщение 9.12.2009, 21:48
Сообщение #80
Цвет:Пицунда
Народ вот тут возникла мысль... а если оставить в коллекторе каналы такие же, а в блоке сделать пошире? получается у нас на выходе должно быть большее давление... или я чего не понимаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 18:28
