25.5.2009, 7:49
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Собираюсь брать кузов не новый но в хорошем состоянии. Что в первую очередь с ним стоит сделать чтоб он служил верой и правдо :))) Ну в плане коррозии, гнили????
25.5.2009, 9:28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
С днищем вариантов несколько:
- обмазать мастикой (цинко-битумной); - обмазать пуш салом также: - залить отработку в короба; - промазать, опять же, мастикой или пуш салом подкрылки с внутренней стороны, места под запаской и под топливным баком; - по возможности залить отработку в лонжероны; - ну и очень аккуратно промазать низ двери с внутренней стороны Ну вот вроди и всё |
29.5.2009, 4:17
Каким средством лучше обработать от корозии??? Мне мужики говорят взять банку чернухи (в нороде так её зовут) правельное название не знаю она на битумной основе. И всё ей говорят промазать, да не желея мазать после неё говорят железа будет жить да жить
31.5.2009, 14:42
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 21.5.2009 Из: Красный Луч Пользователь №: 14182 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Каким средством лучше обработать от корозии??? Мне мужики говорят взять банку чернухи (в нороде так её зовут) правельное название не знаю она на битумной основе. И всё ей говорят промазать, да не желея мазать после неё говорят железа будет жить да жить У меня битумной мастикой всё прамазано! мафынка 88 года а железо как новое! |
31.5.2009, 19:11
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Каким средством лучше обработать от корозии??? Мне мужики говорят взять банку чернухи (в нороде так её зовут) правельное название не знаю она на битумной основе. И всё ей говорят промазать, да не желея мазать после неё говорят железа будет жить да жить У меня битумной мастикой всё прамазано! мафынка 88 года а железо как новое!А как отчистить днище от грязи? А то по грязи нехорошо обрабатывать наверное, даже по сухой. Подскажите плиз. |
31.5.2009, 19:29
да, меня этот вопрос тоже волнует. Лежит старый антикор на днище. Опрокидывателя и подъёмника нет. из ямы скаблить ваще аццки сложно. Вот думаю на мойке под давлением промыть от грязи. А дальше что? прям сразу новый слой класть или с ним лучше что-то сделать?
31.5.2009, 20:46
Там у меня еще немного ржавчинки, чем её зачистить я не знаю, может железными щетками попробовать.
31.5.2009, 21:08
да, меня этот вопрос тоже волнует. Лежит старый антикор на днище. Опрокидывателя и подъёмника нет. из ямы скаблить ваще аццки сложно. Вот думаю на мойке под давлением промыть от грязи. А дальше что? прям сразу новый слой класть или с ним лучше что-то сделать? есть разные мастики у той же BODI 930 для чистого метала и 932 для нанесения на старую мастику, а так промыть, прочистить ортофосфорной кислотой, грунтом-краской если изнутри (в смысле не видно) и мастикой |
5.6.2009, 18:39
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
не старую мастику лучше всю отчистить, если она доверия не внушает- а то на нее новую намажешь и все вместе со старой отвалится.....
5.6.2009, 18:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 12.5.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 13767 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
если есть трещины или что в этом роде в старой то зачищай те места, ну а где лежит ровно и плотно не трогай, прост помой хорошо, а потом уже маш в начале те места где зачищал , затем уже всю (эт я про днище)
еще мовилем пройдись по швам акуратно, ну и шумку не забудь когда кузов собирать будешь) |
30.7.2009, 13:47
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 30.7.2009 Пользователь №: 17118 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
если есть трещины или что в этом роде в старой то зачищай те места, ну а где лежит ровно и плотно не трогай, прост помой хорошо, а потом уже маш в начале те места где зачищал , затем уже всю (эт я про днище) еще мовилем пройдись по швам акуратно, ну и шумку не забудь когда кузов собирать будешь) Вчера счисшал старую мастику,лежала ровно,но снял старую,отскреб,нашлись 2 дырки,ржафых.Думаю лучше старю снимать в любом случае! |
14.11.2009, 16:02
Если нашлись дырки то их нужно обработать и заварить если требуеться. А по верх уже новый антикор.
Я как сделал. Отчистил, Весь пол в салоне от старого антикора нашлось пару дыр, обработал их от ржы где надо обрезал болгаркой и заварил дыры предварительно обработав их изнутри, ну а потом сверху тройной слой масти ну а дальше шумка. Только не еспел с наружи обработать так как наступили холода отложил это дело до весны |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 17:11 |
