> Лечение стрелки тахометра, прыгает при включении поворотников
Yura
сообщение 22.5.2009, 8:12
Пользователь №: 13823
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1992
У меня прыгала стрелка тахометра при включении поворотников. После установки сигнализации стала скакать еще больше. Как я понял это проблема на многих машинах, даже иностранных. Дело в большом падении напряжения при включении поворотников. Я решил эту проблему путем изменения электросхемы авто. Переделки небольшие занимают где-то вечер после работы.
Я купил обыкновенное реле, какие продаются в каждом магазине и колодку с проводами под него. Обошлось рублей в 60. Рекомендую покупать колодку с проводами подлиньше. Я купил с короткими проводами, сантиметров по 15. Пришлось их менять на 25-исантиметровые. И установил реле как показано на схеме – под цифрой «1». Все установил за щитком приборов. Реле с помощью хомутика прикрепил к одному из жгутов, чтобы не болтался. Как видно реле управляется по сигналу от 10 предохранителя. Поскольку у меня гена – от десятки, то толстый оранжевый провод я убрал от блока предохранителей и заизолировал – он стал не нужен. На его место подсоединил провод от релюшки. А ток для питания реле-прерывателя берется от 6 предохранителя, кстати оттуда же питается и аварийка.
Не забудьте поставить диод под цифрой «2». Иначе двигатель не будет выключаться.
Это пожалуй все, что я хотел написать. Удачи.
Сообщение отредактировал Yura - 23.5.2009, 6:54
Прикрепленный файл  vaz_2106_2.jpg ( 323.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
Прикрепленный файл  vaz_2106_1.jpg ( 307.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
- Yura   Лечение стрелки тахометра   22.5.2009, 8:12
- - chpok   Пользуйся поиском, подобные темы не раз обсуждалис...   24.5.2009, 23:38
- - Yura   Да, обсуждались. Но предлагаемые решения мне не по...   25.5.2009, 8:19
- - Soundwind   У меня была несколько иная проблема с тахометром: ...   25.5.2009, 11:27
- - Dexiter   у меня другая проблем: разгоняюсь плавно - стрелка...   25.5.2009, 11:40
- - Soundwind   Неконтакт на плате. пропаивай   25.5.2009, 14:18
- - Dexiter   Soundwind, обрадовал. я с платами не общался. можн...   25.5.2009, 16:48
- - Soundwind   Не вопрос. Как разберешь-фоткай. У меня просто той...   26.5.2009, 10:47
- - kolynsdv   парни, я мож у меня ато не правельное, но стрелка ...   1.6.2009, 9:49
- - aizmon   ребята не страдайте хернёй. переделки там разные. ...   1.6.2009, 11:51
- - Soundwind   Разумеется, когда массы нет, то нет и стабильности...   2.6.2009, 11:58
- - B016HA   у меня в копейке стоял тахометр, дергалась стрелка...   9.6.2009, 20:29
- - tishka21   Здравствуйте любители советской классики!...   24.7.2011, 20:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 10:55
