8.3.2009, 11:47
#41
У меня вопросы появились, где достать ортофосфорную кислоту? На химпредприятии в какую сторону надо двигать зажигание чтоб не происходила детонация при закиси? в минус отчего ставить газовый редуктор на балон? Если закись жидкая - не нада его ставить. достаточно баллон перевернуть вверх ногами В качестве шланговов подойдут и стоковые тормозные трубки Клапан можно ставить любой, если он выдержит 50 очков давляка. А для обогащения смеси можно ли сделать так-установив бензиновую форсунку во впускной коллектор с подсевшим инже бензонасосм где то до 4 атм? Мона и так. всё равно доп топливо через калиброванный жиклёр нада лить Да. Закись НЕ ВЗРЫВАЕТСЯ!!!!! Она поддерживает горение и только. З.Ы. Хлопнуть - то может, но не взорвёццо, следовательно тушить нечего З.З.Ы. Администпация!!!!!!!!!!!!!!! Уберите это тупое ограничение на количество цитат!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Бесит, <censored> |
21.5.2009, 15:00
#42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 7.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 7946 Машина:ВАЗ21063 МПСЗ Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
вот здесь очень толково расписано: http://vaz.ee/modules.php?name=News&fi...cle&sid=384
24.5.2009, 21:06
#43
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 21.5.2009 Из: Красный Луч Пользователь №: 14182 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Появилась интересная мыля: Значит закись подавать тока на оборотах не меньше 3000 тысяч, т.к. при меньших оборотах попадёт много закиси... А если диаметр жиклёра закиси и диаметр жиклёра топливадоп. меньше зделать например для прибавки мощьности на 10 лошадей или на 5.. и жать закись на оборотах 1500 ? не прогорит там ничё? и получаеться мощбность по теории должна возрасти не на 10 или 5 лошадок а на порядок более...как вам? возможно такое?
24.5.2009, 21:20
#44
а <censored> оно надо?прицеп таскать?
24.5.2009, 22:16
#45
Нет, просто с места рвать шобы, А так как я с места рвану то а? раскручу движок до 3 тыщь нажму нак нопку и брошу сцепление? так его нафиг вырвет...или если не успеет обороты уйдут вообще за 6000 тыщь... и в дабавок колёся прокручиваться будут...(мне же не на друг а так для пантов....)
Сообщение отредактировал NNEONN - 24.5.2009, 22:21 |
24.5.2009, 22:32
#46
закись на старте нежгут, там момента итак избыток...
24.5.2009, 22:46
#47
хм... а если я на 3 при 3 тыщах нажму то у меня наверняка в красную зону стрелка уйдёт? даже не успею переключиться на 4 скорость....
24.5.2009, 22:59
#48
успееш:-) кто-нить скажет насколько реально в больнице заправитса азотом? и сколько хоть примерно эта радость стоит?
24.5.2009, 23:06
#49
Ну если знакомые есть то почти даром...!( а кам его купить то? не подойдёж же к токтору и не скажушь " Слушай у вас закиси бон не найдёться на продажу") лучше бы сказали скока стоить будит балон и пайдёт ли 2 или 3 литровый... от углекислоты(дома лижит)
Сообщение отредактировал NNEONN - 25.5.2009, 13:02 |
25.5.2009, 22:05
#50
Реьята у нас завод по изготовления закиси "Стирол" Закрыли прикиньте....
25.5.2009, 23:21
#51
26.5.2009, 0:30
#52
Ну ево месяц назад гдето или более закрыли! типо банкрот
31.1.2010, 16:01
#53
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
ООО "ГазМедСервис" работает с доставкой =))
21.3.2010, 23:53
#54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 9.11.2009 Пользователь №: 21555 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
есть пара вопросов насчет закиси )
у меня 2106, но стоит 1.5 16кл движок от 2112 1. http://www.criogen-firma.ru/equipment/ что из этого нужно купить? 2.на инжекторе как вообще происходит установка пока понять не могу(( куда эту форсунку то втыкать?в рампу или в ресивер? 3.как настроить?) |
27.3.2010, 0:35
#55
Ответьте ктонибудь))
5.4.2010, 2:46
#56
ггггыыыыыы
9.4.2010, 17:03
#57
есть пара вопросов насчет закиси ) у меня 2106, но стоит 1.5 16кл движок от 2112 1.http://www.criogen-firma.ru/equipment/ что из этого нужно купить? 2.на инжекторе как вообще происходит установка пока понять не могу(( куда эту форсунку то втыкать?в рампу или в ресивер? 3.как настроить?) 1. ссылку не смотрел 2. в ресивер 3. гоу ту ваз.ее в раздел "статьи" если вопросы останутся - спрашивай. |
14.6.2011, 22:54
#58
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.10.2010 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 39917 Машина:VAZ 2106 GT Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Я чтото не пойму почему вы пишите что мокрая убивает двиг больше чем сухая если мокрая ище и охлаждает двиг? Скажите на сколько л.с вы себе настраивали закись для литых поршней?
23.5.2012, 23:30
#59
Интересно вот тут Гля! Пишут что мокрая лучше. Ведь можно и мокрую зделать на 30~50 лошдей без вреда для почти стока? Итак нам потребуеться:
1.Электроклапан высокого давления(Можно с ГБО)на 12В ? 2.Электроклапан топлива 3.Трубка или шланга высокого давления(можно с тормозной системы) 4.Балон с Закисью 5.Насос топлива (или можно брать через тройник со татной системы после насоса?) 6.Микровыключатель, Жиклёр на топливо на 1~1,2 мм, жиклёр на закись нужен или нет? 7.Кнопка на руль и защитный тумблер. Димьян А как ты в самом карбе делал ?фоток нет у тебя? Куда лучше прискать закись в колектор(и как) или в карбюратор? может где просверлить карб..варианты. Типливо лил в штуцер для забора картерных газов как я понял? |
23.5.2012, 23:39
#60
Димьяна уже полгода нема на сайте..
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 9:30 |
