43 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
Ben_84
сообщение 3.3.2009, 14:56
Сообщение #81
Пользователь №: 7159
Год Выпуска: 1984
сразу извиняюсь может и глупый вопрос, в электрике не силен! При установке генератора на 80 или 100А не будет ли перегруз на проводку или проводку нужно менять на большее сечение? Пожалуйста объясните поподробней! Я узнавал у нескольких электриков и одни говорят что менять нужно другие что не нужно! Как я понимаю что при зарядке аккумулятора ток в 80-100А пойдет через всю проводку (предохранители, ЗЗ и т.д.) или не так?
KA50Hokum
сообщение 3.3.2009, 15:05
Сообщение #82
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Неа, не так. Проводка меняется пропорционально мощности потребителей, а не генератора. Генератор не выдаст в проводку больше, чем у него заберут. Поэтому если не собираешься ставить в машину холодильник, утюг и чайник, проводка выдержит.
рома из таганрог...
сообщение 3.3.2009, 16:05
Сообщение #83
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Вот я слышал есть такие приобразователи на 220 вольт в машину через прикуриватель, вот думаю 10 гена такой приобразователь потянет?
Ben_84
сообщение 3.3.2009, 16:26
Сообщение #84
Год Выпуска: 1984
Большое спасибо за разъяснения, а то меня запугали вплоть до переделки всей проводки!
progressi
сообщение 3.3.2009, 17:01
Сообщение #85
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
они работают не зависимо от мощности гены ...
dragon
сообщение 13.4.2009, 12:50
Сообщение #86
Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник
Пользователь №: 2584
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Прочитав статью (Спасибо автору) решил поставить себе гену от 2110 (80 А), так как 55 А было уже маловато (особенно на ХХ с музыкой и ночью), да и акумулятор поставил 75-ку.
Забегая вперед скажу: "Результат порадовал !!!!!". На ХХ при полной нагрузке (дальний, противотуманки, музыка) - (max)14.2-(min)13,4 В
Но с установкой не так-то все просто.
При установке без доработок шкивы КВ и генератора оказались не соосны (10 мм гена впереди)
Пришлось немного дорабатывать, эскизы внизу, там (надеюсь) все понятно
Натяжитель изготовил свой , может кому-то будет полезно )[attachment=22499:Доработк...тяжителя.jpg]
Сообщение отредактировал dragon - 27.4.2009, 9:11
Прикрепленный файл  Гена_2110_Установка_без_дороботок.jpg ( 70.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1325
Прикрепленный файл  Доработка_крепления_гены_2110.JPG ( 41.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1268
Прикрепленный файл  Установка_c_доработкой.JPG ( 65.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1230
Прикрепленный файл  Доработка_натяжителя.jpg ( 491.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1143
STALKER
сообщение 14.4.2009, 9:17
Сообщение #87
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Забегая вперед скажу: "Результат порадовал !!!!!". На ХХ при полной нагрузке (дальний, противотуманки, музыка) - 12,8-13,1 В
При установке без доработок шкивы КВ и генератора не соосны (10 мм гена впереди)
Пришлось немного дорабатывать, эскизы внизу там (надеюсь) все понятно
немного не разобался с натяжителем, а так за идею тебе зачет, будем выдвигать тебя на нобелевскую в области генераторостроения.
dragon
сообщение 15.4.2009, 11:37
Сообщение #88
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Сообщение отредактировал dragon - 15.4.2009, 16:42
Прикрепленный файл  подтягивание_ремня.jpg ( 383.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1080
panyka
сообщение 5.5.2009, 23:09
Сообщение #89
Пользователь №: 70
Машина:ваз 21061
Цвет:голубой
Люди помогите, поставил десяточный генератор, напряжение стало сильно прыгать, и не устойчиво оно может быть 12 вольт при обротах 3000 и 14,1 при тех же оборотах
GrafAtRuss
сообщение 8.5.2009, 19:57
Сообщение #90
Пользователь №: 12876
Машина:ВАЗ-21074i
Цвет:304 (наутилус)
Год Выпуска: 2007
Уважаемые, отрекомендуйте, плз, какую АКБ на 100-та-амперничек поставить? И предется ли под эту АКБ штатное посадочное место растачивать???
vadim-bagger
сообщение 9.5.2009, 1:00
Сообщение #91
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
6СТ-60, максимум 6СТ-66. Штатного места должно хватить. У самого 6СТ-60 стоит без проблем, был и 62-й.
dragon
сообщение 12.5.2009, 14:33
Сообщение #92
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Убери (демонтируй старый РР (Реле-регулятор)), в гене есть свой, с гены плюс напрямую на акб
garik_lugansk
сообщение 13.5.2009, 12:23
Сообщение #93
Из: Луганск
Пользователь №: 11501
Машина:VAZ 2106
Цвет:Золотая Нива
Здравствуйте, возник вопрос такого плана: кто-нибудь заморачивался с установкой генератора с иномарки, например я встречал упоминания что подходят с BMW и OPEL Omega. Пошарив в интернете, натолкнулся на вот такую вот статейку: Установка генератора Bosch от BMWE30 на «классику» - http://lada-faq.100mb.net/articles.php?lng=ru&pg=167 , да и кроме того, стоимость генератора ВАЗ 2110 или Нивы сопоставима практически со стоимостью покупки двух б/у генераторов с того же БМВ.
dragon
сообщение 14.5.2009, 10:50
Сообщение #94
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Дак, вроде, там все понятно изложено. umnik2.gif (а вообще-то по месту смотреть надо)
DANZEL
сообщение 15.5.2009, 1:18
Сообщение #95
Из: Донецк
Пользователь №: 12907
Машина:ВАЗ 2106,BMW 735 E32
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 1976
а через этого гену можно второй аккум запитать ... у меня есть Bosch 90А с бмв е32 с воздуховодом.... думал его вставить ..дык не лезет((
подскажите если поставить 2 аккума гена с 10 110А сможет их двоих заряжать и если мона то схемку подключения)))
panyka
сообщение 24.5.2009, 21:23
Сообщение #96
Пользователь №: 70
Машина:ваз 21061
Цвет:голубой
Старый рр я отключил а провода заизолировал как и было сказано в статье, а вот провод подключил к новой релюшке, она поработала а затем сдохла, на её место было установлено потом еще две релюшки и таже самая история
NNEONN
сообщение 27.5.2009, 0:25
Сообщение #97
Из: Красный Луч
Пользователь №: 14182
Вот тепе схемка.. паралельно подключай umnik2.gif ..больше сказать нечего...
А заряжать он двоих их сможет бес проблем ток заряда акума не должен при зарядке превышать 10% secret.gif от его емкасти(пусть возьмём 20% это 12 ампер(Сток) и 18 со второго с акума.. получаеться 30~35 ампер на зарядку big_boss.gif ) поправте если ошибаюсь (чисто теория)... read.gif
Сообщение отредактировал NNEONN - 27.5.2009, 0:38
dragon
сообщение 7.6.2009, 23:31
Сообщение #98
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Это нехорошее подключение.......
Аккумы друг друга нагружать будут (+ на + \ - на -) -!!!!!!!!!!! - нельзя так
Надо преградить закорачивание аккумов друг на друга (установить диод на (+) второго аккума от гены)Можно ещо переключатель(реле) замутить(на +) , чтоб переключаться между аккумуляторами big_boss.gif
Так оно-то лучше будет))
Сообщение отредактировал dragon - 8.6.2009, 1:10
redkach
сообщение 11.6.2009, 12:55
Сообщение #99
Из: Москва, южБутово!
Пользователь №: 4946
Машина:ВаЗ 21061(03двигло)
Цвет:ЗелёнЫй сад
Где шкив нивский взять, всё уже объездил, везде говорят их отдельно не продают, отдельно только разборные 21213
dragon
сообщение 11.6.2009, 15:06
Сообщение #100
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Так ставь разборный. У меня разборный рулит на гене 2110 (3500 км)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 15:11
