24.5.2009, 0:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 24.11.2008 Из: Нововоронеж Пользователь №: 6366 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Добричком всем!
Кароч ехал щас буквально час назад под ливнем, остановился чтоб хоть немного подождать пока он пройдёт, лил сильный, более менее стих, включаю зажигание, лампа давления масла и лампа АКБ не загораются, попробовал завестись, стартер крутит всё зашибись но не заводится, также не работают датчики. Габариты, дальний ближний всё работает, дворники, аварийка и т.д. Но незаводится С толкача тоже не идёт |
24.5.2009, 9:40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 22.4.2009 Из: Тульская область Пользователь №: 12872 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Если стартер крутит, но не заводится, значит нет искры. Если под ливнем ехал, есть вероятность что подмокла катушка зажигания. Проверь, такое бывает.
24.5.2009, 10:59
Ещё может быть проблема в трамблёре,влага попала и привеД,конденсатор тож проверь,удачи.
24.5.2009, 11:10
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
проверь вначале все предохранители. Затем посмотри систему зажигания, всю. И посмотри правую сторону на наличие воды, может туда залило и проводку залило.
24.5.2009, 11:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 18.4.2009 Из: москва........сао Пользователь №: 12626 Машина:21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня как то тоже в дождь перегорел предохранитель на бегунке в трамблере
24.5.2009, 11:39
Добричком всем! Кароч ехал щас буквально час назад под ливнем, остановился чтоб хоть немного подождать пока он пройдёт, лил сильный, более менее стих, включаю зажигание, лампа давления масла и лампа АКБ не загораются, попробовал завестись, стартер крутит всё зашибись но не заводится, также не работают датчики. Габариты, дальний ближний всё работает, дворники, аварийка и т.д. Но незаводится С толкача тоже не идёт 99% это предохранитель на не и датчики и катушка зажигания, не ставь большего номинала |
24.5.2009, 11:39
Добричком всем! Кароч ехал щас буквально час назад под ливнем, остановился чтоб хоть немного подождать пока он пройдёт, лил сильный, более менее стих, включаю зажигание, лампа давления масла и лампа АКБ не загораются, попробовал завестись, стартер крутит всё зашибись но не заводится, также не работают датчики. Габариты, дальний ближний всё работает, дворники, аварийка и т.д. Но незаводится С толкача тоже не идёт 99% это предохранитель на нём и датчики и катушка зажигания, не ставь большего номинала Сообщение отредактировал mik58 - 24.5.2009, 11:43 |
24.5.2009, 13:10
всем спасибо! проблема решена! замок зажигания был причиной, оплавилась пластмасса с контактами, поставил новый замок,
кстати давно хотел))) |
24.5.2009, 16:47
всем спасибо! проблема решена! замок зажигания был причиной, оплавилась пластмасса с контактами, поставил новый замок, кстати давно хотел))) да проблема известная после того как поменял два раза контактную группу и намучился со счелкивающим но не срабатывающим стартером, взял поставил 47 реле на него завет плюс с аккумулятора (все рядом), а провод из замка зажигания использовал как информационный (на современныых класиках так и сделано это я потом узнал :) ) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 17:12 |
