8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Бортовой компьютер на 2106, Обсуждаем тут
НПП Орион
сообщение 6.2.2008, 12:17
Сообщение #21
Пользователь №: 2270
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Если у Вас возникли трудности по установке или эксплуатации бортовых компьютеров фирмы НПП"Орион" ( БК03, БК06, БК21 ,БК51, ЗП21 и др. ) можете задавать свои вопросы на которые ответят наши инженеры на форуме
Код
http://www.orionspb.ru/forum/
Эльнур
сообщение 6.2.2008, 12:20
Сообщение #22
Из: Чебоксары
Пользователь №: 1741
Машина:ВАЗ 21065
Код
Спасибо за информацию! Давно хотел установить бортовик.
НПП Орион
сообщение 25.2.2008, 17:27
Сообщение #23
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Код
Пожалуйста!
НПП Орион
сообщение 28.2.2008, 19:34
Сообщение #24
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Появилась новая модель БК-21, которая крепиться на присосках к лобовому стеклу (держиться хорошо не дрожит, не отваливается) или на липучке (входит в комплект) на торпеду или потолок.
Так же есть модель с большим количеством функций БК-51.
Raiv
сообщение 16.1.2009, 11:55
Сообщение #25
Из: Москва, Митино
Пользователь №: 6817
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Хотется себе поставить нормальный бортовик что-то такого. Но как я понял надо еще всяких примочек ставить, например чтобы нормально поставить расход бензина. Просто щас в багажнике валяется БК-06. И как бы не особо устраивает. Может кто-то уже себе ставил?
З.Ы. Сильноне пинайте, нго тему в поиске такую не нашел.
StreetRider
сообщение 16.1.2009, 12:58
Сообщение #26
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
у самого стоит Pilot K-10. проблем с установкой не было. Все понятно и просто.
Raiv
сообщение 16.1.2009, 14:29
Сообщение #27
Из: Москва, Митино
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
StreetRider слушай, а ты не какие дополнительные датчик не ставил? Я например читал что если стаивть, то надо ставить дополниетельные фишки (не помню как называются точно) для определения расхода топлива и т.д. А еще такой вопрос, там инструкция хорошая? Ну, то есть ты все по инструкции в комплекте делал или что-то сам додумывал?
З.Ы. и можешь выложить фоточки как и где он у тебя стоит? Ну и собственно что у него пишется на дисплее?
Сообщение отредактировал Raiv - 16.1.2009, 14:42
НПП Орион
сообщение 10.3.2009, 23:39
Сообщение #28
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Для определения пробегов необходимо поставить будет Вазовский проходной датчик скорости, если он уже не стоит.(стоимость около 250 руб). Больше ничего дополнительно приобретать не нужно.
StreetRider
сообщение 11.3.2009, 0:16
Сообщение #29
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Сорри за офф sorry.gif Нет, ничего дополнительно не ставил. Я тоже такое читал, это если под другую модель бортовика (инжектор). К 10 под карбюраторную 10, есть еще одна моделька К 9 вроде она под карбюраторную 15 или 09. Расход топлива К 10 не определяет, единственное что он определяет так это сколько ты можешь проехать на остатке топлива (естественно приближено). Да, инструкция нормальная, я по ней разобрался, все и делал по ней. Додумывал только куда его воткнуть и куда выводить датчики температуры (там их два). Даже если что будет не понятно, спрашивай. Раньше стоял на торпедо, держался на проводах и служил противоугонкой (наночь снимал его и забирал домой, без него не завести, правда если замкнуть между собой определенные клемы, но кто их будет искать?). Сейчас переставил его где прикуриватель. Как пойду в гараж, обязательно сфоткаю и выложу.
При помощи МК PILOT K10 вы можете:
1.Просматривать значение оборотов двигателя 100 - 8000 об/мин.
2.Устанавливать границу звукового предупреждения о превышении оборотов двигателя 2500 - 8000 об мин.
3.Корректировать коэффициент пересчета оборотов для систем с двумя катушками зажигания.
4.Вводить поправку угла опережения зажигания от -15 до +15 градусов.
5.Вводить поправку угла опережения зажигания от -15 до +15 градусов для режима пуска двигателя(обороты менее 420 об/мин).
6.Оперативно переходить с бензина на газ, мгновенно изменять поправку УОЗ на "-6 градусов".
7.Просматривать температуру внутри салона (-40 Со - +60 Со).
8.Просматривать наружную температуру (-40 Со - +60 Со).
9.Корректировать показания наружней и внутренней температуры с дискретностью 1 градус.
10.Просматривать напряжение аккумулятора 8 - 16 Вольт.
11.Просматривать текущее время.
12.Просматривать и сбрасывать время в поездке 0 - 99ч59мин и до 999 часов.
13.Включать режим "РЕЗЕРВ" для аварийного движения в случае отказа датчика Холла.
14.Просматривать остаток топлива в баке 0 - 70 литров.
15.Выбирать четыре стандартных типа калибровочных таблицы бака для разных начальных и конечных сопротивлений датчика уровня топлива.
16.Производить калибровку показаний "Остатка топлива в баке" под произвольный датчик уровня топлива (0-500 Ом для бака. 0-70 литров).
17.Просматривать прогноз пробега на остатке топлива в баке 0 - 999 км.
18.Устанавливать средний путевой расход топлива на 100 км 3- 40 л/100 км.
19.Включать многоискровый режим для в режиме пуска двигателя, при оборотах менее 420 об/мин.
20.Просматривать неравномерность оборотов двигателя с точностью 1 об/мин в диапазоне от 0 до 999 об/мин.
21.Изменять яркость свечения индикатора - 3 уровня.
22.Получать предупреждающий сигнал о превышении оборотов.
23.Получать предупреждающий сигнал о выходе бортового напряжения за пределы 10 - 16 Вольт.
24.Получать предупреждающий сигнал о возможности образования гололеда.
25.При отключении аккумулятора часы обнуляются, а все текущие установки, а так же значение времени в поездке сохраняются.
StreetRider
сообщение 29.4.2009, 23:21
Сообщение #30
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
а вот и фото:Прикрепленный файл  DC090428002.jpg ( 71.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 977
beriv
сообщение 20.5.2009, 17:56
Сообщение #31
Пользователь №: 3865
Год Выпуска: 1984
Считаю что для нормальной установки бортового компьютера нужен датчик расхода топлива. Как тут уже и писали, вещь дефицитная, найти ее сложно и я найти не смог. Поэтому у меня вопрос: кто-нибудь достал(может достать) датчик расхода топлива на карбюраторную машину? или может кто изготавливал его сам ?
сообщение 20.5.2009, 18:30
Сообщение #32
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
а такой вообще существует?
weter7up
сообщение 21.5.2009, 15:01
Сообщение #33
Пользователь №: 12807
Цвет:серо-голубой
вот что нашел http://www.tornado.vrn.ru/Datshic_toplivo.htm
se550
сообщение 24.5.2009, 11:15
Сообщение #34
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
есть у кого фото какой датчик скорости нужен и как он установлен?
БлижнийСвет
сообщение 24.5.2009, 14:38
Сообщение #35
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Я тоже хотел приспособить компьютер с таким датчиком. Он выпускался в Курске, но несколько лет назад его выпуск прекратился. Я писал на завод, интересовался наличием остатков на складах, возможность запуска производства, но ответа не получил. Всё глухо.
Журнал "За рулём" напечатал в своё время статью об установке компа именно с этим датчиком и простым ВАЗовским датчиком скорости (от инжектора). Если интересует могу дать ссылку, но надо порыться.
Аналогов в России не выпускается. Но есть большие датчики расхода под дизели, но стоят они от 6 000 руб.
se550
сообщение 29.5.2009, 6:35
Сообщение #36
Машина:21061
Цвет:Белая
вообщем думаю проблема решена, купил датчик скорости от 2110, открутил трос от спидометра, намотал на резьбу изоленту, накрутил туда датчик, а трос купил от 2108, он с одной стороны подходит для датчика а сдругой как раз по размеру должен подходить для коробки.трос поеду сегодня ставить
Сообщение отредактировал se550 - 29.5.2009, 6:36
VaZiL
сообщение 29.5.2009, 9:38
Сообщение #37
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо сказали: 4 раза
Датчик ПРОХОДНОЙ от 2110 прекрасно ставится в разрез коробки и троса. Зачем извращатся с 08 тросом и изолентой?
Сам датчик http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=36942
Сообщение отредактировал VaZiL - 29.5.2009, 9:40
se550
сообщение 29.5.2009, 10:53
Сообщение #38
Машина:21061
Цвет:Белая
ты его сам ставил????у него резьба под большие размеры.
вот фото установленного у меня
ПС понял о чем ты ))) я его просто не стал на коробку ставить, и ток щас до меня дошло что это было бы самое простое,чем изобретать велосипед )))
Сообщение отредактировал se550 - 29.5.2009, 10:55
VaZiL
сообщение 29.5.2009, 11:37
Сообщение #39
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Тоже сначала делал как ты, но долго он не проходил,сломался.Потом переделал как надо,в коробку.
se550
сообщение 29.5.2009, 15:45
Сообщение #40
Машина:21061
Цвет:Белая
на днях переделаю, благо делов по переделке немного )
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 2:16
