23.5.2009, 22:48
#121
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 25.7.2008 Из: Геленджик-Таганрог Пользователь №: 4109 Машина:Ваз 21065 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ну вот смотри! секло ездит щас как у себя дома, но нет передней направляющей поэтому стекло немного вываливается в салон пока незаходит в уголок. потом выравнивается и закрывается. вся проблема что эсп я поставил правильно но направляющая неподходит тк мешает мотор а если прикрутить в плотну к мотору то внизу стекло заедает...
Я столкнулся с проблемой в плане передней направлющей для седьмых стёкол в передних дверях с рычажными эсп. у меня тож шестёрочка вобщем проблема состоит в том что что установленный эсп недаёт поставить направляйку просто моторчик мешает и она не становиться. щас поставил напрвляйку стекло ходит отлично но сам эсп теперь невозможно поставить тк двигателю нехватает места. я воткнул корандаш и езжу с заблокированным стеклом начинается жара и я в панике тк до сих пор не решил эту проблему. предлогаю скинуться мозгами и попробовать решить эту проблемму. либо малю о помощи и прошу прислать мне фото установленного эсп (рычажный беркут для 07) с направляйкой который реально работает. ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩ ОДИН Я НЕСПРАВЛЮСЬ!!! Забыл представиться зовут меня Евгений я из города Геленджика но обитаю пока со своей малышкой цвета сафари в Таганроге. а эсп точно правильно установлен? просто есть разница в креплениях 06 и 07 стеклоподъёмников(родных подъёмников,потому как именно в родные отверстия от тросиковых подъёмников и крепится беркут+ещё два отверстия)!угол расположения подъёмников разный...ты как ставил? Ну с эсп шла инструкция как ставить на 07. я её изучил там был чертёж двери 07 и все дырки насверлил по этому чертежу. благо щас окно закрывается и открывается почти нормально. Но направляющая нестановится! нужна фотка установленного эсп беркут с направляющей чтоб можно было сравнить где касяк у меня. спасибо что отозвался!!!
24.5.2009, 9:44
#122
МаНьЯк Есть подозрение, судя по фото, ЭСП стоят слишком близко к краю двери..... нада сдвигать всю конструкцию ближе к середине.....
Я у себя Гранат ставил тож по ихнему чертежу...... |
24.5.2009, 20:33
#123
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
МаНьЯк думаю причины две:
1) как сказал МЫХЪ эсп слишком смещён к "переду" двери(к петлям),вообще по идеи и по чертежу он стоит правильно,но всё же из-за того,что внутренняя арматура двери 07 и 06 разная(что собственно и является второй причиной),он встаёт подругому!НО сместить назад эсп,это не так уж и просто будет сделать,потому что не хватит плоскости,а именно "перемычки" металла где стоял раньше подъёмник,для крепежа! 2) из-за разных дверей,эсп встаёт по разному,поэтому направляющая толком не встаёт...вроде бы те кто ставил беркут от 07 на 06 обычно без передней направляющей обходились...вроде всё работало! выход:как бы он не был затратен,но лучше купить гранат и поставить их,либо пытаться добиться такова положения эсп(беркута)чтобы направляющая встала(резать кронштейны эсп,переделывать крепления...)в любом случае,так вот не "щупая" на месте что там и как,особо не поймёшь что советовать,но решение проблем я вижу только этими путями... Сообщение отредактировал vaz21063 - 24.5.2009, 20:34 |
25.5.2009, 7:42
#124
Спасибо за отзывчивость и советы!!! Да стекло ездит и без направляющей нормально только когда окно открыто полностью при закрытии двери слышен стук нижней планки беркута. а так ездит нормально и без передней направляющей, но вроде бы как она нужна :) сместить в лево нельзя тк мотор эсп вместе со стеклом в двери непоместяца, его бы чуток в право сместить тогда встала бы направляйка и всё было ништяк, но там чтото мешает. Вобщем буду разбираться тк денег нет купить что либо другое, да и на эти потратил я прилично и говорят надёжные. буду биться с ними!!! как доделаю отпишусь и фото выложу чтоб были фотки как его нормально поставить.
ещё раз спасибо за советы!!! |
27.5.2009, 11:00
#125
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Я опять по своей проблеме
27.5.2009, 12:34
#126
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
6.6.2009, 12:35
#127
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
МУЖИКИ, ТАКОЙ ВОПРОС:есть ли в комплект ЕСП "Гранат" модуль управления ЕСП, и вообще для чего он нужен? Можно ли обойтись без него?
И ещё: у кого кнопки управления ЕСП выведены на дверку? Как делали "коробочку" на которую ставятся кнопки, или она в комплекте идет? Сообщение отредактировал TAXI - 6.6.2009, 12:40 |
6.6.2009, 23:02
#128
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
МУЖИКИ, ТАКОЙ ВОПРОС:есть ли в комплект ЕСП "Гранат" модуль управления ЕСП, и вообще для чего он нужен? Можно ли обойтись без него? И ещё: у кого кнопки управления ЕСП выведены на дверку? Как делали "коробочку" на которую ставятся кнопки, или она в комплекте идет? Никакого модуля в комплекте нет. Модуль - доводчик стекол в закрытое положение управляется сигналкой и может быть куплен отдельно. а можно и без него. В комплект на шестерку входят кнопки и коробочки для их установки на дверь. 2 кнопки на водительскую и 1 - на пассажирскую. |
6.6.2009, 23:04
#129
МУЖИКИ, ТАКОЙ ВОПРОС:есть ли в комплект ЕСП "Гранат" модуль управления ЕСП, и вообще для чего он нужен? Можно ли обойтись без него? И ещё: у кого кнопки управления ЕСП выведены на дверку? Как делали "коробочку" на которую ставятся кнопки, или она в комплекте идет? 1 - нет(нужен што бы если забыл окна закрыть, при постановке на охрану сами закрылись), 2 - да (если не лень самому окна за собой зарывать) У меня выведены (в моей теме всё есть) была в комплекте, щас не идет, мне повезло(на перед брал - были(и полный комплект проводки), на зад брал - уже не было, и проводка кастрированная) |
8.6.2009, 22:15
#130
Ура свершилось !!! Всётаки поставил я беркуты семёрошные и направляйку впихнул!!! и бархотку вобщем всё работает как будто на заводе ставили!!! я доволен как слон!!! а про гранат слухи ходят что слабоваты они, моторы нормальные, а метал тонкий и говорят бывает гнуться они а потом ровнять приходиться. а о беркутах только хорошие отзывы кроме отзывов об установке! :) геморой полнейший но впринципе всё реально :) вот пара фоток!!!
мужики извините с дуру кверх ногами фотки выложил :( но каму будит интересно перевернёт я думаю. фоткал ночью на телефон так что за качество неругайте.надеюсь комунить пригодяться эти фотки тк еслиб я увидл бы такие давно бы закончил ставить эсп. Всем удачи в дороге!!! А электро стёкла это круто!!!
Кол-во скачиваний: 331 |
9.6.2009, 8:42
#131
а про гранат слухи ходят что слабоваты они, моторы нормальные, а метал тонкий и говорят бывает гнуться они а потом ровнять приходиться. а о беркутах только хорошие отзывы кроме отзывов об установке! :) у отца на волге у беркутов срезало зубья на "полумесяце"(тот который у моторчика),пришлось сваркой аккуратно наваривать и новые зубья нарезать...так что металл вроде как везде одинаковый) Сообщение отредактировал vaz21063 - 9.6.2009, 8:43 |
9.6.2009, 21:51
#132
Седня купил ЕСП "Гранат" и вот возник вопрос: куда кнопки поставить? Подскажите, а то пол дня голову ломал, думал "коробочку" сделать и на дверь поставить (правда неважнецко получилось). Сразу скажу, что на бороду возле магнитолы кнопки не влазят, а на панель приборов возле кнопок фар и противотуманок не хочу, да, и борода стоковая шестерочная. Мужики, хелп
Сообщение отредактировал TAXI - 9.6.2009, 21:58 |
9.6.2009, 22:27
#133
Седня купил ЕСП "Гранат" и вот возник вопрос: куда кнопки поставить? Подскажите, а то пол дня голову ломал, думал "коробочку" сделать и на дверь поставить (правда неважнецко получилось). Сразу скажу, что на бороду возле магнитолы кнопки не влазят, а на панель приборов возле кнопок фар и противотуманок не хочу, да, и борода стоковая шестерочная. Мужики, хелп Купи себе продолжение бороды.... и вкоряч туда....
Кол-во скачиваний: 539Ну вот както так.... (это у меня задние, уже 2й комплект, 1й на пер. дверях стоит) |
9.6.2009, 22:36
#134
МЫХЪ спасибо за оперативный совет.
9.6.2009, 22:51
#135
9.6.2009, 23:03
#136
9.6.2009, 23:07
#137
Мож еще какие идеи имеются? Я бы в подлокотник двери поставил...удобнее будет Не катит.... там наверняка ручки - подлокотники с хром молдингом..... Если тока ручки пластик взять и с ним заморочиться???? Я кажется у кого-то видел-выковырял в подлокотнике нишу для кнопки и пристроил её туда. Сверху. Молдинг то сбоку остается, а это сверху. Подлокотник большой, широкий...можно местечко подыскать. |
9.6.2009, 23:26
#138
Тоже думал про подлокотник, но места там маловато и провода деть некуда. Подумал влепить их между обшивкой и подлокотником п.1 на рис.
Кол-во скачиваний: 468или сделать коробочку как у МЫХЪ (п.2) но из подручных материалов стремновато вышло. К стати, вопрос к МЫХЪ: когда обшивку передней дверки снимаешь, провода от кнопок ЕСП не мешают? |
9.6.2009, 23:33
#139
Щс глянул фотку и мысль шальная пришла в голову. Оставить ручку открывания стекла, а внутри приладить к ней кнопку. Ручку вверх поддел-стекло закрывается...нажал на неё-опускается...Прикольно получится...и привыкать к новым кнопкам в новом месте не нада
10.6.2009, 13:00
#140
Седня купил ЕСП "Гранат" и вот возник вопрос: куда кнопки поставить? Подскажите, а то пол дня голову ломал, думал "коробочку" сделать и на дверь поставить (правда неважнецко получилось). Сразу скажу, что на бороду возле магнитолы кнопки не влазят, а на панель приборов возле кнопок фар и противотуманок не хочу, да, и борода стоковая шестерочная. Мужики, хелп и это все идеи? Народ, давайте поактивнее... Ваши мнения, куда еще впихнуть кнопки? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 23:14 |
