24.5.2009, 4:26
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
а я обычно цилиндры отжимаю 2 балонниками-лопатками один с одной сторон другой с другой и потихоньку забиваю между диском и колодкой. раза 3-4 туды сюды и вроди расхаживаются. эт конечно если не совсем клинят.
а самый незабываемый секс с тормозами это вышибать из супорта цилиндры в полевых условиях =) или сматывать с кардана магистраль. я уже приноровился отрубать нерабочий контур путем затычки из целофана на выходе ГТЦ нужной дырки. и магистраль целая и нетечет |
24.5.2009, 9:42
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 2.12.2008 Из: Орел Пользователь №: 6695 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо всем товарищи за помощь.теперь хотя бы знаю что это цилиндры.сегодня буду смотреть.
25.5.2009, 0:25
#43
непропадай! пиши что насмотрел ;)
25.5.2009, 7:37
#44
Всем добрый день!значит снял вчера колесо,колодки как новые,не стерлись практически совсем(менял их зимой),крутится очень туго,без колеса еле прокрутил.попробовал чуть разжать колодки.показалось что крутиться стало легче.жена нажала на тормоз,отпустила.опять очень туго.и я вот думаю может заменить цилиндры эти?сам я смогу это сделать?какие там подводные камни?раньше с тормозами только прокачкой занимался.спасибо!:)и вы не пропадайте пожалуйста
10.6.2009, 7:04
#45
Ребята всем спасибо!проблема решена заменой цилиндров!вы оказались правы.пропал увод при торможении,и при движении,пропал скрип,
Появился свободный ход педали. |
10.6.2009, 12:16
#46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 24.2.2009 Из: Кемеровская обл. Пользователь №: 10065 Машина:Ваз-21063 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот и у меня машину немного кидает на правую сторону при сбросе газа (да же без торможения), и обратный эффект когда набираешь газ , то есть когда даешь газу, машину начинает тянуть влево.
Первым делом поменял все рулевое (полностью трапецию и редуктор), сделал сход-развал (не помогло). Затем заменил сайлент-блоки, шаровые, полностью перебрал передний контур тормозов (Трубки, цилиндры, колодки, шланги и даже ГТЦ), далее поменял подшипники на ступицах, так как правый вызывал подозрения, но проблема не решилась. Может у кого есть какие идеи??? Что еще там может работать не так, как положено??? Правда остался еще маятник. Может он каку делает?. На выходных поменяю. Надеюсь что проблема решится(((((((. |
15.6.2009, 5:08
#47
Подозрения подтвердились, оказался маятник, как только заменил, все пришло в норму, машина идет ровненько. Хотя маятник был не раздолбаным и не люфтил.
16.6.2009, 23:29
#48
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 19.8.2008 Пользователь №: 4392 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Опишу тут свою проблему...
Ведёт в основном вправо, иногда едет ровно (заметил, что в те моменты когда еду один, хотя не факт). Задний мост смещён влево, пружины мягкие и просевшие. Возможно ли, что она проседает на правую заднюю сторону и её уводит? Пассажиры обычно садятся с правой стороны, и эффект вроде усиливается. Правда ещё при торможении уводит, но это другая история, поменял передние цилиндры, плохо прокачал... Ах, да... Резина почти новая (не поедена), шаровые не люфтят, подшипники тоже в норме, был капремонт рулевого (не важный, но работает сносно) Машину бил, рихтанули передок, лонжероны целые, развальшик сказал тачка в норме, не кривая. Спасибо за внимание, жду помощи! |
19.6.2009, 0:53
#49
up
5.1.2010, 17:03
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 5.2.2009 Из: Voronezh Пользователь №: 9219 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема такая: машину мотыляет по дороге(особенно заметно зимой).
Сход-развал сделан - перед этим осмотрели все тяги и шаровые(одну из тяг пришлось заменить), резина отбалансирована. Потом подумал - может надо отрегулировать подшипники ступицы: подвесил одно колесо, проверил - люфта нет, НО когда начинаешь крутить от руки колесо, оно лишь на половину(180 градусов) крутится свободно, а потом нужно приложить немного усилий, чтобы прокрутить дальше. То есть в одном месте заедает. Такая же ситуация и с другим колесом. Что это может быть - подшипники ступиц или колодки задевают о тормозной диск? |
5.1.2010, 20:10
#51
Проблема такая: машину мотыляет по дороге(особенно заметно зимой). Сход-развал сделан - перед этим осмотрели все тяги и шаровые(одну из тяг пришлось заменить), резина отбалансирована. Потом подумал - может надо отрегулировать подшипники ступицы: подвесил одно колесо, проверил - люфта нет, НО когда начинаешь крутить от руки колесо, оно лишь на половину(180 градусов) крутится свободно, а потом нужно приложить немного усилий, чтобы прокрутить дальше. То есть в одном месте заедает. Такая же ситуация и с другим колесом. Что это может быть - подшипники ступиц или колодки задевают о тормозной диск? Советую осмотреть штанги заднего моста (продольные и поперечную). Мост гуляет - мотыляет и машину. Судя по описанию - подшипники ступицы под замену... Хотя... может и диск задевает. Смотреть нужно... Затяни подшипники, и если прокручивается туго, но без хруста и толчков, то подшипники исправны. Не забудь ослабить прибл. на 1/4 оборота, до свободного вращения без люфта. |
5.1.2010, 20:21
#52
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Проблема такая: машину мотыляет по дороге(особенно заметно зимой). Сход-развал сделан - перед этим осмотрели все тяги и шаровые(одну из тяг пришлось заменить), резина отбалансирована. Потом подумал - может надо отрегулировать подшипники ступицы: подвесил одно колесо, проверил - люфта нет, НО когда начинаешь крутить от руки колесо, оно лишь на половину(180 градусов) крутится свободно, а потом нужно приложить немного усилий, чтобы прокрутить дальше. То есть в одном месте заедает. Такая же ситуация и с другим колесом. Что это может быть - подшипники ступиц или колодки задевают о тормозной диск? Ещё может быть причиной-зимняя резина. У меня знакомый на демисизон обувает снежинку, так у него так жо...у мотылять начинает. Сначала тоже про конкретные проблемы думали, но затем переобув в нормальную всё вернулось в норму. |
6.1.2010, 1:29
#53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 12.11.2009 Пользователь №: 21701 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
С сегодняшнего дня что-то очень уж сильно стало уводить влево,на кольце даже можно не поворачивать сама в поворот входит,реально очень сильный увод влево.Перечитал форум,пораскинул,потом пошел глянул тормоза вроде в норме не греются,под днище смотрю а там рычаг оборвало левый нижний,ну я сразу понял что походу это из-за него.Поеду на днях пробовать менять...за замену нижнего рычага 400 рублей
Вот фото,только не чёткое... Сообщение отредактировал Weid - 9.1.2010, 1:05
18.1.2010, 7:09
#54
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики спасайте ) короче когда стартую зимой ... на снегу .. если шлифует .. задок тянет влево ... и еще одно но ... всегда шлифует правая сторона ... именно правая ... и именно всегда ... че может быть ? куда лезть ?
кстати когда тормозишь .. тоже в лево кидат .. подскажите .. |
18.1.2010, 12:29
#55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 13.1.2010 Из: Украина г Сумы Пользователь №: 24990 Машина:Ваз 2106 Цвет:золотистый металик Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
С сегодняшнего дня что-то очень уж сильно стало уводить влево,на кольце даже можно не поворачивать сама в поворот входит,реально очень сильный увод влево.Перечитал форум,пораскинул,потом пошел глянул тормоза вроде в норме не греются,под днище смотрю а там рычаг оборвало левый нижний,ну я сразу понял что походу это из-за него.Поеду на днях пробовать менять...за замену нижнего рычага 400 рублей Вот фото,только не чёткое... нехрена есбе как в тя рычаг вобше не вырвало?? |
19.1.2010, 9:44
#56
Ребятки спасайте .. че может быть ? .. =(
19.1.2010, 18:49
#57
Мужики спасайте ) короче когда стартую зимой ... на снегу .. если шлифует .. задок тянет влево ... и еще одно но ... всегда шлифует правая сторона ... именно правая ... и именно всегда ... че может быть ? куда лезть ? кстати когда тормозишь .. тоже в лево кидат .. подскажите .. подтормаживает левое заднее колесо по ходу... подними зад и покрути колёса, сравни... может быть дело в ручнике. Есть определённая болезнь классик, связанная с ручником: с правой стороны тросик соприкасается с выхлопной трубой и плавится оболочка - тросик клинит, а когда регулируют ручник, то регулируется только левая сторона, и её зачастую перетягивают, и колодки начинают подтормаживать левое колесо. Лечится либо сильным рывком (без фанатизма конечно) ручника, когда освобождается правая сторона, либо замена тросика, если 1 способ не помог Сообщение отредактировал П@ш@ - 19.1.2010, 18:50 |
20.1.2010, 10:03
#58
спасибо .. загляну под низ .. посмотрю че там с ручником .. пружины на колодках могли загрязниться ? или пружини там не причем ?
20.1.2010, 17:07
#59
20.1.2010, 23:19
#60
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 20.1.2010 Пользователь №: 25392 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажановый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин,я как-то заехал сцепление менять на подъёмник....подняли тачку,я ходил вокруг,потом левое колесо попробовал крутануть,а оно с усилием крутится!!!а до этого замечал тоже увод в сторону,особенно при торможении...В общем внутренний цилиндрик клина дал!!!сменил,прокачал,сейчас всё окей!!!
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 23:25 |
