3 страниц V   1 2 3 >
> Мерцание светодиодов, Светомузыка приборки
Astony
сообщение 18.12.2008, 15:01
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
Здравствуйте.
Такая трабла: поставил в приборку вместо штатных лампочек светодиоды, поначалу всё было нормально, через пару недель начала мигать лампочка в часах, потом еще одна в приборке (то светит то нет), не знаю в чём проблема. Может со светодиодами такое бывает?
Сласх
сообщение 18.12.2008, 15:49
Из: Курган
Пользователь №: 4697
Цвет:Сафари
проверь внутри приборки все соединения. такая же канитель была, просто после ремонта плохо подоткнули разъемы и получилась фигня такая.
AlMiKu
сообщение 18.12.2008, 16:52
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 1711
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
Если как на иномарках, то поплотнее прижми фишки, также при неправильном подключении (без добавочного R) они кончаются довольно быстро. Посмотрел на MMC diamant -подсветка приборов -провод, недалеко от предохранителей имеет сопротивление 4 Ом.
Soundwind
сообщение 18.12.2008, 17:16
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Совет простой, выкидывай эти всетодиоды нахрен и ищи другого типа. Мигать начинает сам кристал-сам знаю, сам мучался. То что продают в магазинах начинает мерцать и почему то тускнеет быстро... Разборка показала, что виноват сам кристалл а не контакты.
maksimka013
сообщение 18.12.2008, 18:02
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 2273
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:темно-коричневый
либо сам светодиод китайский, либо фигово подобрано сопротивление...не раз видел мигающую белую светодиодную подсветку номеров на разных тазиках...это признак скорой кончины светодиода...
Сообщение отредактировал maksimka013 - 18.12.2008, 18:03
s0nic
сообщение 18.12.2008, 20:29
Сообщение #6
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Ребят, без резистора на 50 Ом, у вас светодиоды моментально сгорят. Ставить резистор можно всего одну штучку на всю подсветку приборов.
AVL
сообщение 19.12.2008, 7:24
Сообщение #7
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Цитата(Astony @ 18.12.2008, 18:01) *
Здравствуйте.
Я тоже думаю что проблема в светодиодах. У меня было подобное: поставил светодиоды в плафоны освещения салона. Светодиоды брал GNL-5013UWC, паспортные данные: напряжение 3,2 В, ток 20 мА. Включил 4 светодиода последовательно. Получается 3,2В*4=12,8 В. Сдуру поставил без резистора. После того как поездил и пооткрывал двери при заведенном двигателе, светодиоды начали сгорать один за другим. Причем именно так хитро - один начинает мигать, заставляя мигать и остальные. При номинальном напряжении (3,2В) горить, а как поднимешь до 3,4в - мигает. В общем заменив 4 светодиода, я поставил релисторы на 120 Ом (по одному на цепочку из 4 светодиодов). Светить стали не так ярко, но и сгорать перестали.
Так что похоже тебе подсунули некачественные светодиодные лампочки, возможно с недостаточным сопротивлением резистора. Проверить можно измерив потребляемый ток при напряжении 13,6-14В (в общем при работающем двигателе). Если стоит 1 светодиод, то ток не должен превышать 25 мА (по паспорту рабочий ток 20 мА, а предельно допустимый 25 мА).
Wilde_Rock
сообщение 22.1.2009, 14:52
Сообщение #8
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 8497
Машина:Ваз 2106
У меня пока ничего подобного неслучалось .... У меня в приборке стоит 7 светодиодов , сопротивление резистора 820 Ом (чеб несильно светили) и предохранитель небольшой штобы если коротнет ничего не загорелося.... Вобшем все просто надо только подкелючить все правильно и припоять хорошенько)) И вообще я предпочитаю покупать все поотдельности сопротивления и сами диоды (слава богу в Наших машинах для всего местра хватить ..) а то я чета недоверяю всем этим готовым примочкам........
Сообщение отредактировал Wilde_Rock - 22.1.2009, 14:54
multik
сообщение 23.1.2009, 19:24
Сообщение #9
Из: Мск.Обл
Пользователь №: 5661
Машина:Audi A4 1.6
Цвет:Тёмный
тож моргало, в разьём где диод подоткнул бумажку шоб держалось крепче и забыл. там контакт плохой был, болтался в патрончике светодиод. мож из-за этого umnik2.gif
finnt
сообщение 23.1.2009, 20:31
Сообщение #10
Из: новосибирск
Пользователь №: 8643
Цвет:валентина
у меня стоят светодиоды синего света на приборке.сейчас морозы и пока движок не прогрет они не работают потом со времинем они загораются в чем может быть проблема
Andrew 21065
сообщение 1.3.2009, 19:11
Сообщение #11
Из: Самара
Пользователь №: 8431
Машина:21065
Цвет:светло-серый
нет не желательно параллельно ставить светодиод и резистор один для всех - резистор быстро выгорит - лучше каждому светодиоду один резистор!
а я все таки залью - вспомню детство и кроме того у меня во первых фары запотевают - заменить всегда успею а во вторых в самом низу отражатель заржавел....
Vaz389
сообщение 8.4.2009, 17:27
Сообщение #12
Пользователь №: 8911
Машина:ваз21061
Попробуй на плюсовую ножку 4,7КоМ поставить.
TRACKTOR
сообщение 23.5.2009, 13:03
Сообщение #13
Пользователь №: 12827
Цвет:Пицунда
Кто нить напишите подробно куда и как именно впаять резистор чтобы диоды не помирали, а то я в автоэлектрике не очень волоку.Спасибо!
NIKuS
сообщение 23.5.2009, 15:16
Сообщение #14
Пользователь №: 4691
так вот господа хорошие. почему все забыли про броски тока при вкл\выкл разных потребителей электричества? получаются такие нехилые броски которыми и прошибает потихоньку магазинные светодиоды... как вариант борьбы ставить диод встречно параллельно ;)
Павлуха
сообщение 23.5.2009, 15:28
Сообщение #15
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Рассчет лучше производить от максимального напряжения бортовой сети,т.е. вольт от 14,в идеале 14,5.
например,имеется светодиод с рабочим U=3В,нужен ток 10 мА
R=(Uсети - U светодиода)/ I,
R=(14-3)/0,01=1,1ком
На один светодиод,не сверхяркий,смело можно ставить резюк в 1 ком
При линейке рассчет тот же,только прямые напряжения на каждом светодиоде суммируются
Так лучше не соединять
NIKuS
сообщение 23.5.2009, 15:35
Сообщение #16
почему по второму лучше не соединять? 5вт резюк повесить и хоть всю машину засветодиодь :)
кстати защиты от обратного напряжения нима ;)
Сообщение отредактировал NIKuS - 23.5.2009, 15:36
Павлуха
сообщение 23.5.2009, 15:53
Сообщение #17
Из:
При таком соединении,светодиоды по разному светиться будут,т.к. прямое напряжение у каждого свое,то и ток разный будет.Зачем защиту от обратного U делать?
NIKuS
сообщение 23.5.2009, 19:57
Сообщение #18
когда будешь размыкать цепь где течет ток, ключ будет тавать паразитные помехи ;) собстна их моща пропорциональна нагрузке в цепи. то же искрение ничем не фильтрованное.
Павлуха
сообщение 24.5.2009, 2:09
Сообщение #19
Из:
Акум все сгладит acute.gif В качестве профилактики,можно емкостей навешать ok.gif
NIKuS
сообщение 24.5.2009, 3:30
Сообщение #20
для информации ;) про пульсации на батарейке
так что как старый собаковод рекомендую тыкать резюк токоограничивающий и встречно параллельно светодиоду(ам) простой диод
ps вот дома на выключателях светодиоды лет по 10 уже живут и ничего, пофиг что в переменке вообще работают
Сообщение отредактировал NIKuS - 24.5.2009, 3:33
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 10:40
