> незаводится после ливня
Mr.Coolers
сообщение 24.5.2009, 0:41
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 6366
Добричком всем!
Кароч ехал щас буквально час назад под ливнем, остановился чтоб хоть немного подождать пока он пройдёт, лил сильный, более менее стих, включаю зажигание, лампа давления масла и лампа АКБ не загораются, попробовал завестись, стартер крутит всё зашибись но не заводится, также не работают датчики.
Габариты, дальний ближний всё работает, дворники, аварийка и т.д.
Но незаводится
С толкача тоже не идёт
MishaNT4
сообщение 24.5.2009, 9:40
Из: Тульская область
Пользователь №: 12872
Если стартер крутит, но не заводится, значит нет искры. Если под ливнем ехал, есть вероятность что подмокла катушка зажигания. Проверь, такое бывает.
сообщение 24.5.2009, 10:59
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Ещё может быть проблема в трамблёре,влага попала и привеД,конденсатор тож проверь,удачи.
krotiliys
сообщение 24.5.2009, 11:10
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
проверь вначале все предохранители. Затем посмотри систему зажигания, всю. И посмотри правую сторону на наличие воды, может туда залило и проводку залило.
sergo79
сообщение 24.5.2009, 11:17
Из: москва........сао
Пользователь №: 12626
Машина:21061
Цвет:черный
у меня как то тоже в дождь перегорел предохранитель на бегунке в трамблере
mik58
сообщение 24.5.2009, 11:39
Сообщение #6
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(Mr.Coolers @ 24.5.2009, 1:41) *
Добричком всем!
Но незаводится
99% это предохранитель на не и датчики и катушка зажигания, не ставь большего номинала
mik58
Сообщение #7
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Добричком всем!
Но незаводится
99% это предохранитель на нём и датчики и катушка зажигания, не ставь большего номинала
Сообщение отредактировал mik58 - 24.5.2009, 11:43
Mr.Coolers
сообщение 24.5.2009, 13:10
Сообщение #8
Из: Нововоронеж
всем спасибо! проблема решена! замок зажигания был причиной, оплавилась пластмасса с контактами, поставил новый замок,
кстати давно хотел)))
mik58
сообщение 24.5.2009, 16:47
Сообщение #9
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
да проблема известная после того как поменял два раза контактную группу и намучился со счелкивающим но не срабатывающим стартером, взял поставил 47 реле на него завет плюс с аккумулятора (все рядом), а провод из замка зажигания использовал как информационный (на современныых класиках так и сделано это я потом узнал :) )
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 20:21
