23.5.2009, 13:37
#481
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 25.6.2007 Из: Москва, Тушино Пользователь №: 552 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
23.5.2009, 14:36
#482
23.5.2009, 16:26
#483
StreetRider, да. При желании можно сделать любого - снизу стрелки ободрать белую краску и выкрасить нужной.
http://photofile.ru/users/seba_ru/95061934...075/full_image/ |
24.5.2009, 23:23
#484
StreetRider, да. При желании можно сделать любого - снизу стрелки ободрать белую краску и выкрасить нужной. http://photofile.ru/users/seba_ru/95061934...075/full_image/ тогда Волговские))) |
4.6.2009, 17:52
#485
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 22.5.2009 Пользователь №: 14249 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
вот какие шкалы у меня получились
(снято на телефон, качество фото не ахти) шкалы печатал на фотобумаге,заламинировал. добавил диодов голубоватого цвета. выражаю благодарность Hooligan"у за помощь.
Кол-во скачиваний: 473 |
4.6.2009, 18:10
#486
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 12.10.2008 Пользователь №: 5068 Машина:21063 Цвет:золотой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Неплохо получилось . Стрелки канеш какогото цвета непонятного а так норм. А в чём у тя маленькие датчики?
4.6.2009, 21:47
#487
стрелки - да не очень цвет, лак такой попался,буду стирать и заново красить, а датчики у меня ещё со времен прежнего хозяина в "серебрянке".
5.6.2009, 10:37
#488
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 6.4.2009 Из: Тернополь, Украина Пользователь №: 12029 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вот эти шкалы переведены в вектор (в кореле сам делал) все в крывых, готовое под порезку
Кол-во скачиваний: 457а вот в "кривых" запрещено загружать, так что стучите в аську |
5.6.2009, 11:48
#489
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Кол-во скачиваний: 622ночью редко ездию....подсветка СД... в маленьких для габаритов СД с цоколем....в больших по 4 СД маленьких на 110 градусов. |
6.6.2009, 22:22
#490
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 16.3.2009 Из: VRN Пользователь №: 11021 Машина:Ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 622ночью редко ездию....подсветка СД... в маленьких для габаритов СД с цоколем....в больших по 4 СД маленьких на 110 градусов. раскажи как делал,особенно интересует спидометр и тах. |
6.6.2009, 23:46
#491
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 493 Регистрация: 26.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 11551 Машина:Ваз2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
Было так
Кол-во скачиваний: 389, после некоторых доработок стало так -
7.6.2009, 2:25
#492
Кол-во скачиваний: 622ночью редко ездию....подсветка СД... в маленьких для габаритов СД с цоколем....в больших по 4 СД маленьких на 110 градусов. раскажи как делал,особенно интересует спидометр и тах. шкалы таха и спидака брал у Eugen-st с клуба? у него торпедо от бумера тройки(только шкалы у него черные). белыми сам сделал, распечатал на матовой фотобумаге приклеил к оргстеклу от коробочки СД, как видно на фото я расширил прибор, тоесть убрал козырьки и черный ободок....родное стёклышко не подходит(сильно маленькое) пришлось идти резать....вышло за одно стёклышко 1 доллар. Было так
Кол-во скачиваний: 434как добился того чтобы платы не просвечивались как на 1 фото? |
7.6.2009, 15:46
#493
Если не трудно выложи сюда.
7.6.2009, 20:48
#494
как добился того чтобы платы не просвечивались как на 1 фото? - просто поставил 3 светодиода над, скажем так, циферблатом
8.6.2009, 0:12
#495
в этой теме поищи....я свои уже давно удалил =(
8.6.2009, 14:32
#496
9.6.2009, 12:29
#497
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10740 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил Новые циферблаты и диодную подсветку ... но тах стал коряво показывать обороты( даёшь газу стрелка застывает ....И где должна находится стрелка? на "О" при выключеном двигателе ? А то у меня ниже "0" лежит возможно что из за этого глючит ? P.S. стрелка ходит нормально не цепляет ни за что.
9.6.2009, 18:59
#498
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 10.5.2009 Пользователь №: 13666 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
На ВАЗ 2106 продаются приборы со светодиодной подсветкой шкал и цифр?
10.6.2009, 18:45
#499
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 270 Регистрация: 24.11.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 6333 Машина:ВАЗ-210600 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Поставил Новые циферблаты и диодную подсветку ... но тах стал коряво показывать обороты( даёшь газу стрелка застывает ....И где должна находится стрелка? на "О" при выключеном двигателе ? А то у меня ниже "0" лежит возможно что из за этого глючит ? P.S. стрелка ходит нормально не цепляет ни за что. На НУЛе должна быть!!! |
10.6.2009, 22:55
#500
Поставил Новые циферблаты и диодную подсветку ... но тах стал коряво показывать обороты( даёшь газу стрелка застывает ....И где должна находится стрелка? на "О" при выключеном двигателе ? А то у меня ниже "0" лежит возможно что из за этого глючит ? P.S. стрелка ходит нормально не цепляет ни за что. На НУЛе должна быть!!! Да уже без разницы(спасибо всёже за ответ)....он приказал долго жить... ОФФ ТОП ищу рабочий тахометр )))) Сообщение отредактировал fife - 10.6.2009, 23:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:40 |
