5.4.2009, 18:56
#121
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 445 Регистрация: 14.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 7122 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
сегодня абсолютно не понял,что произошло:
утром попытался завести машину - стартер вообще никак не отреагировал. поворачиваю ключ - а в ответ тишина. ну, думаю, всё - стартер умер. и как назло никого рядом нет, чтоб на верёвку зацепить или толкнуть. вечером решил попробовать ещё раз - завелась без проблем! и вот что это было? Сообщение отредактировал Joker' - 5.4.2009, 18:57 |
5.4.2009, 20:35
#122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 1.10.2008 Из: РМ, г. Саранск Пользователь №: 4901 Машина:AUDI 80 B3 Цвет:опал Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня абсолютно не понял,что произошло: утром попытался завести машину - стартер вообще никак не отреагировал. поворачиваю ключ - а в ответ тишина. ну, думаю, всё - стартер умер. и как назло никого рядом нет, чтоб на верёвку зацепить или толкнуть. вечером решил попробовать ещё раз - завелась без проблем! и вот что это было? 1. Смотри "хитрый" провод, который идет от замка зажигания к втягивающему реле (красный). Может быть контакт плохой 2. Втягивающее. Почисть пятаки и пластину. Пластину можно подогнуть в сторону пятаков, чтобы контакт был лучше. Или под пятаки шайбочки. 3. А если щелкает, но не крутит, смотри втулки, щетки. И якорь прозвони |
6.4.2009, 18:15
#123
1. Смотри "хитрый" провод, который идет от замка зажигания к втягивающему реле (красный). Может быть контакт плохой 2. Втягивающее. Почисть пятаки и пластину. Пластину можно подогнуть в сторону пятаков, чтобы контакт был лучше. Или под пятаки шайбочки. 3. А если щелкает, но не крутит, смотри втулки, щетки. И якорь прозвони спасибо, гляну. *********************** ппц... больше не буду рядом с машиной фотаться. час назад мне в *опу иномарка въехала. благо значительных повреждений нет - бампер спас. неоспоримый плюс в наличии бамперов на классике. однако бампер завтра буду выправлять. новый не хочу искать - деньги самому нужны. зы: уже второй раз такая история - как сфотаюсь рядом с машиной, так обязательно какое-нибудь дтп. слава богу мелкое... |
7.4.2009, 17:06
#124
не стал я заморачиваться - купил новый пятёрошный бампер, точнее саму эту железяку.
дешевле получилось, чем выстукивание старого, шпатлёвка, покраска ... правда вот кронштейны пострадали сильно - их согнуло буквой Z. пришлось их резать и варить. итог по расходам: 550 р. - за бампер старый телефон Nokia 3310 - жестянщику за выпрямление кронштейнов =) фотки может позже сделаю... когда машину помою ) |
12.4.2009, 18:34
#125
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 14.3.2009 Из: г.Назарово-Красноярск Пользователь №: 10927 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
не стал я заморачиваться - купил новый пятёрошный бампер, точнее саму эту железяку. дешевле получилось, чем выстукивание старого, шпатлёвка, покраска ... правда вот кронштейны пострадали сильно - их согнуло буквой Z. пришлось их резать и варить. итог по расходам: 550 р. - за бампер старый телефон Nokia 3310 - жестянщику за выпрямление кронштейнов =) фотки может позже сделаю... когда машину помою ) |
12.4.2009, 21:35
#126
15.4.2009, 8:17
#127
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
ДА бартер рулит!
17.4.2009, 3:39
#128
заменил ночью группу контактов на замке зажигания. на моей контакты здорово пригорели...
а сейчас спать... |
17.4.2009, 13:33
#129
нашёл схему
Кол-во скачиваний: 38теперь как это дело подключить к центральному замку напрямую, без блока управления цз? Сообщение отредактировал Joker' - 17.4.2009, 13:34 |
25.4.2009, 22:58
#130
подключил центральный замок к сигнализации напрямую - довольный
три часа с электриком возились. куча лишних проводов осталась. спалили дорожки на плате сигналки =) уйму времени убили на их восстановление. ещё и старому блоку питания от компьютера досталось - изъяли у него кое-что. фоток нет, да и зачем они? провода что ли фотать? да, ещё подцепил стартер через реле. а то группы контактов на замке как спички горели. если кому нужно, могу рассказать, чё каве и сфотать ))) Сообщение отредактировал Joker' - 25.4.2009, 22:58 |
22.5.2009, 15:26
#131
вчера поехали втроём на природу пивка попить. я, девушка моя и друг наш общий. всё бы ничего, да тока проводник был пьян и мы свернули не туда... решили развернуться. в результате застряли. колёса провалились в колею, а брюхо легло на дорогу.
вдвоём с другом вытолкать не смогли. к счастью нашему по лесу шарахались двое мужиков. мужики оказались жутко пьяными и, подойдя к нам, стали требовать документы на машину и лезть в драку. кое-как их успокоили и запрягли в работу. вытолкали. а чё дальше? надо на нормальную дорогу пробиваться... стал я пробиваться с разгону... боком... жопу тащит в колею. раз пять пробовал. на пятый раз уткнулся мордой в кочку. задрал вверх бампер и загнул защиту поддона. вот тогда встал вообще намертво - ни вперёд, ни назад. дружище наш к тому времени достиг "кондиции" и его всё это начало веселить. девушка моя то-ли в смех, то-ли не в слёзы - мол, в лесу ночевать будем. у меня мыслей было две: где бы достать трактор и чего-нибудь поесть. ладно, позвонили местным знакомым ребятам, чтоб вытаскивали. приехали они на Honda Odissey, который 4WD. как пушинку выдернули моего крокодила из грязи. а вот дальше было самое интересное - чтобы выбраться из леса нужно было всего-то ехать дальше, а не разворачиваться. в итоге задом спустились крутой с горы под углом градусов 50 и оказались в посёлке. закинув тело друга домой, прямиком поехал в гараж выправлять защиту и смотреть днище. по трассе жутко чувствовалась вибрация движка по кузову. ну кроме защиты и бампера повреждений не нашёл. хотя, нет - обойма сальника на кардане оторвалась. обжал. сегодня утром в институте однокурсники ногами выправили мне сзади пол
Кол-во скачиваний: 35Сообщение отредактировал Joker' - 23.5.2009, 3:47 |
22.5.2009, 15:39
#132
точно рептилия
10.7.2009, 9:43
#133
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 22.5.2009 Из: Самара, Советский р-н Пользователь №: 14242 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентино Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
вчера поехали втроём на природу пивка попить. я, девушка моя и друг наш общий. всё бы ничего, да тока проводник был пьян и мы свернули не туда... решили развернуться. в результате застряли. колёса провалились в колею, а брюхо легло на дорогу. вдвоём с другом вытолкать не смогли. к счастью нашему по лесу шарахались двое мужиков. мужики оказались жутко пьяными и, подойдя к нам, стали требовать документы на машину и лезть в драку. кое-как их успокоили и запрягли в работу. вытолкали. а чё дальше? надо на нормальную дорогу пробиваться... стал я пробиваться с разгону... боком... жопу тащит в колею. раз пять пробовал. на пятый раз уткнулся мордой в кочку. задрал вверх бампер и загнул защиту поддона. вот тогда встал вообще намертво - ни вперёд, ни назад. дружище наш к тому времени достиг "кондиции" и его всё это начало веселить. девушка моя то-ли в смех, то-ли не в слёзы - мол, в лесу ночевать будем. у меня мыслей было две: где бы достать трактор и чего-нибудь поесть. ладно, позвонили местным знакомым ребятам, чтоб вытаскивали. приехали они на Honda Odissey, который 4WD. как пушинку выдернули моего крокодила из грязи. а вот дальше было самое интересное - чтобы выбраться из леса нужно было всего-то ехать дальше, а не разворачиваться. в итоге задом спустились крутой с горы под углом градусов 50 и оказались в посёлке. закинув тело друга домой, прямиком поехал в гараж выправлять защиту и смотреть днище. по трассе жутко чувствовалась вибрация движка по кузову. ну кроме защиты и бампера повреждений не нашёл. хотя, нет - обойма сальника на кардане оторвалась. обжал. сегодня утром в институте однокурсники ногами выправили мне сзади пол
Кол-во скачиваний: 35Машинка супер=) У меня такого же цвета! Чуть позже создам тему про свое "чудо". А пока вопрос: Синий винил на панель на момент тоже клеил? |
17.7.2009, 18:31
#134
9.8.2009, 12:57
#135
снова я. всё лето провалялся в больнице - ничего с машиной не делал.
зато появились свеженькие фоточки =) Отмечал День рождения на р. Мана. Там байк-фест был
Кол-во скачиваний: 7игрушка байкеров. что с ней случилось смотрим в оффтопе:
Кол-во скачиваний: 36я присмотрел себе новый аппарат :)
Кол-во скачиваний: 26Сообщение отредактировал Joker' - 9.8.2009, 13:10 |
9.8.2009, 17:23
#136
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 22.7.2009 Из: КБР Пользователь №: 16810 Машина:ваз 2106 Цвет:примула Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Срочно снимай колпаки и мухобойку.
9.8.2009, 17:30
#137
12.8.2009, 13:43
#138
появился ПЛАН ПО ЗАХВАТУ МИРА:
1. Изготовление новой решётки радиатора 2. В связи с изготовлением новой решётки, снятие мухобойки и покраска капота 3. Поиск пластикового потолка 05-07 4. Обшивка и установка потолка пока вроде всё. а, не: 5. Постирать чехлы, пропылесосить сиденья Сообщение отредактировал Joker' - 12.8.2009, 13:44 |
12.8.2009, 19:12
#139
появился ПЛАН ПО ЗАХВАТУ МИРА: 1. Изготовление новой решётки радиатора 2. В связи с изготовлением новой решётки, снятие мухобойки и покраска капота 3. Поиск пластикового потолка 05-07 4. Обшивка и установка потолка пока вроде всё. а, не: 5. Постирать чехлы, пропылесосить сиденья ДА планы ну прям Барбароса - удачи . |
16.8.2009, 13:19
#140
значит так. помыл движок:
Кол-во скачиваний: 26от такого счастья дрыгатель греться перестал в пробках =) переделал решётку радиатора. теперь она у меня не выпуклая, а плоская.
Кол-во скачиваний: 19в связи с данным обстоятельством, планирую снять мухобойку. но это завтра. а сегодня заодно с решёткой покрасил системник =)))
Кол-во скачиваний: 21 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:54 |
