> Замена двигателя 1500 на 1300, какие технические нюансы и подводные камни?
Snoop
сообщение 20.5.2009, 18:12
Пользователь №: 13621
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте!При заведённом двигателе слышатся глухой стук, отец говорит что это коленвал, но к расточке он уже не подлежит, и денег на новый пока нету (говорят стоит около 3 тыс.). Я решил идти по другому пути: у меня в гараже лежит ещё один двигатель, собераюсь менять местами, вот только не хватает информации. Не могу найти как правильно ложить прокладки, там надо обрабатывать чем-то или герметиком мазать? И как вы думаете какие ещё проблемы могут появиться? Кстати движок который я буду ставить он 1300, а который снял он был 1500 из-за этого могут возникнуть проблемы?
Заранее спасибо!
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
tuner
сообщение 20.5.2009, 21:05
Пользователь №: 6913
если хочешь то ставь,проблем из-за уменьшения обьема не будет никаких кроме потери тяги
прокладки можешь ставить на очень тонкий слой герметика
vadim-bagger
сообщение 20.5.2009, 21:11
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Заранее спасибо!
Надо движок записать в техпаспорт (налог меньше платить будешь)
russianrailways
сообщение 20.5.2009, 21:36
Пользователь №: 6188
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:SINEY
Год Выпуска: 1979
Слушай, ты больше бабла и времени потратишь на то, чтобы поменять и переоформить этот движок, да еще и в мощности потеряешь. Лучше подкопи деньжат и замени коленвал, выгоднее будет
Snoop
сообщение 21.5.2009, 13:26
Год Выпуска: 1984
Спасибо большое за советы!
Кстати а колено мне обойдётся в 3 тысячи русских рублей, или можно взять дешевле?
Baсилич
сообщение 21.5.2009, 14:43
Сообщение #6
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
Коленвал 2500р, вкладыши коренные и шатунные 600р
Snoop
сообщение 21.5.2009, 21:04
Сообщение #7
Год Выпуска: 1984
а снятие головы требует за собой настройку клапанов?
tuner
сообщение 21.5.2009, 21:09
Сообщение #8
обязательно
Snoop
сообщение 21.5.2009, 21:33
Сообщение #9
Год Выпуска: 1984
Цитата(tuner @ 21.5.2009, 22:09) *
обязательно
Спасибо большое за помощь! С клапанами надеюсь разберусь) А вот регулировку натяжения ремня привода распределительного вала надо тоже настраивать, или там силой генератор пододвинул по крелению и ремень натянулся?
ромарио
сообщение 21.5.2009, 21:41
Сообщение #10
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
обязательно
Snoop
сообщение 21.5.2009, 21:47
Сообщение #11
Год Выпуска: 1984
Спасибо, надеюсь всё получится!
kolobok
сообщение 21.5.2009, 22:23
Сообщение #12
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
обязательно
Распредвал приводится цепью на двигателе 1500, ремнем - только на "пятом" 1300! stop.gif
Snoop
сообщение 25.5.2009, 10:15
Сообщение #13
Год Выпуска: 1984
Пипец, каробка почему-то не подходит, нижние 2 болта крепления коробки передач до конца не прикручиваются...
tuner
сообщение 25.5.2009, 21:39
Сообщение #14
а первичным валом коробки попали в подшипник на коленвале?
Snoop
сообщение 25.5.2009, 23:32
Сообщение #15
Год Выпуска: 1984
Извините меня, я просто ещё не до конца всё запомнил что к чему, просто буквально неделю "под капотом". Я завтра попробую разобраться, если не получиться буду фотографировать может так будет яснее. Вытаскивать двигатель нет ни какого желани boredom.gif я его с трудом в коробку запехнул!
Snoop
сообщение 29.5.2009, 22:29
Сообщение #16
Год Выпуска: 1984
да попал! верхние 2 болта закрутились а нижние не даёт какая-то втулка, завтра её болгаркой попробую спилить! У меня возникла проблема: при ремонте я заметил несколько недостатков:
1) Металическая трубка ни к чему не подсоединена, она идёт возле трубки бензина и трубки тормозной жидкости, не могу понять для чего она!
2) Когда залез в багажник, увидел что множество проводов не подсоединено, так и какая-то трубка.
Если кто-то понял о чём идёт речь, просьба помочь!
Кстати если голову от двига 1500 поставить на движок 1300, возникнут проблемы, или настройка клапанов всё исправит?
Сообщение отредактировал Snoop - 29.5.2009, 22:42
Sancho_SP
сообщение 29.5.2009, 23:40
Сообщение #17
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 37 раз
Принципиальных проблем нет, головы чуть ли не одинаковые.
new
сообщение 30.5.2009, 9:35
Сообщение #18
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
Металлическая трубка под капотом это думаю старый топлевопровод,посмотри внимательно на яме куда он идёт,всё поймёш.А пластиковая трубка от бензобака это его вентиляция,вставь его в резиновый кожухзаправочной горловины,там дырка под него есть.
Провода...похоже плохую массу пытались испровить и чего-то колхозили.Датчик топлива пашет?
aizmon
сообщение 30.5.2009, 11:38
Сообщение #19
Пользователь №: 6110
такая трубка как у тебя есть почти на каждом жигуленке. все просто это обратка в бензобак(для солекса в основном но не обязательно). тоесть когда бензонасос накачал полный карбюратор он качает в бак. и делать такое не рекомендуеть неблагодарное это дело.
Snoop
сообщение 31.5.2009, 20:55
Сообщение #20
Год Выпуска: 1984
спасибо большое! а то боялся где-нибудь за глохнуть!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 14:00
