7 страниц V   1 2 3 > »
> Тугая педаль тормоза, замена вакуума не помогла...
сообщение 21.5.2009, 19:35
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
проблема такая, недавно педаль тормоза стала очень тугой,при этом тормоза работали хорошо,но чувствовалось что берет только перед.сразу стал грешить на вакуум,но покапался на форуме и решил проверить клапан,который вставляется в него-работает.потом один дедок подсказал проверить сам шланг,т.к. у коллектора может внутри закоксовываться и не давать нужное давление(так было у него на москвиче),шланг рабочий.
сегодня купил вакуум,поменял,но не снимал трубки с ГТЦ, просто слегка отогнул его,но все же короткий шланг,идущий с бочка выскочил и тормозуха вытекла с одной камеры.жидкость долил,завел,но педаль так и не стала легче. она даже не уходит ниже после того как заведешь движок.тормоза держут так же как и до замены.
заранее спасиба
ромарио
сообщение 21.5.2009, 19:41
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
а пори езде
сообщение 21.5.2009, 19:42
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Цитата(ромарио @ 21.5.2009, 16:41) *
а пори езде
что????что????
ромарио
сообщение 21.5.2009, 19:48
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а пори езде
что????что????
когда едиш .-извиняюсь
сообщение 21.5.2009, 19:53
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
да.во время езды педаль тугая.
ромарио
сообщение 21.5.2009, 19:57
Сообщение #6
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
проверь задние тормоза .сними барбараны все проверь там вся причина
Сообщение отредактировал ромарио - 21.5.2009, 20:02
сообщение 21.5.2009, 20:03
Сообщение #7
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
завтра разберу посмтрю))
Сообщение отредактировал Kardinal - 21.5.2009, 20:05
ромарио
Сообщение #8
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
сообщение 21.5.2009, 23:56
Сообщение #9
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
NIKuS
сообщение 24.5.2009, 5:06
Сообщение #10
Пользователь №: 4691
ну если траблы в задних тормозах то и колдун под подозрением :)
как прикипевшие барабаны снимать знаш?
1 домкратим
2 колесо долой
3 шпильки долой
4 пробуем через деревяшку отстучать барабан. снялся хорошо, нет дальше
5 заводим авто
6 4 или 5 передачу, что есть
7 140-150кмч на месте =)
8 сцепа+тормоза резко. повотрить раза 3. слетел хорошо, нет дальше
9 разгоняем до 40-60
10 слегка притормаживая греем колодками (можно ручником) барабан минутки 2-3 и повторяем п7-8
когда отвалится барабан от полу оси спидометр не будет резко падать в 0 так что из машины в принципе можно невылазить удачи =)
Сообщение отредактировал NIKuS - 24.5.2009, 5:08
DimaN66
сообщение 1.7.2009, 8:59
Сообщение #11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8860
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
Привет всем! Не знал куда написать, поэтому сюда пишу... Вобщем проблема следующая: педаль тормоза очень медленно возвращается после нажатия. То есть получается, что я тормоза отпустил, уже жму на газ, а стоп-сигналы всё ещё горят... Причем так вести себя она начинает после 2-3 часов езды по городу. Утром еду на работу - все нормально, всё работает как обычно. Посмотрел, пружина на педали на месте. Последнее что менял - был ГТЦ? где-то месяц назад.
Что это ВУТ? Хотя смотрел его вроде работает: на незаведенном движке педаль тугая, заводим - педаль становится мягче и продавливается дальше...
mik58
сообщение 1.7.2009, 10:34
Сообщение #12
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
не это проблема с главным замена или замена резинок
DimaN66
сообщение 1.7.2009, 11:17
Сообщение #13
Из: Екатеринбург
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
точно в нём дело? просто как бы тормоза сами не клинит, только педаль возвращается медленно. Блин, новый вазовский ГТЦ sad.gif
И если это ГТЦ, то как объяснить, что вечером педаль как кисель, а утром работает как ни в чем не бывало???
mmm1976
сообщение 13.7.2009, 8:54
Сообщение #14
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
На волге у меня была такая же хрень. ГТЦ заменил-и все в порядке стало. Разбираться в причинах я не стал.
У меня тоже проблемы с тормозами. Тож педаль тугая. Заменил вакуумник, прокачал тормоза. Эффект слабый, если не нулевой. С чем может быть связано? На барабанах проверяли эффективность тормозов- задние норма, передок плоховат, но из-за этого не будет так. Может, кто подскажет чего?
Fлекс
сообщение 13.7.2009, 12:56
Сообщение #15
Из: РБ
Пользователь №: 12489
Цвет:Т-беж.
В букваре написано:
Увеличенное усилие нажима на педаль тормоза
1. Засорен воздушный фильтр вакуумного усилителя.
2. Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки усилителя или защитного колпачка.
3. Повреждён шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабли хомуты его крепления.
4. Разбухание уплотнителей рабочих цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.д.
mmm1976
сообщение 13.7.2009, 13:05
Сообщение #16
Цвет:сафари
[/quote]
В букваре написано:
[/quote]
Вакуумник новый, и клапан тоже
Шланг целый, подсоса воздуха нет
Было бы разбухание- растормаживалась бы плохо, да уже и за это время сдохли цилиндры
Сообщение отредактировал mmm1976 - 13.7.2009, 13:06
Abat-voix
сообщение 3.9.2009, 20:26
Сообщение #17
Из: МО
Пользователь №: 10964
Привет!!! проблема анналогичная...... Педаль тормоза жесткая =( вакуумник не менял свиду все с ним нормально,и всево круг тоже посмотрел,задние цилиндры в норме,колодки тоже(и спереди и сзади). Да и еще при заглушенном моторе нажимаю педаль она чуть уходит(как и должно в принципе)!ДЕржу,завожу мотор и она должна уйти,уходит,но не более 1см,практически не продавливается дальше. При езде нажимаешь по тихоньку торнозит норм, но тормозной путь получается оч длинный,нажимаю чуть сильнее и блокируются колеса( толи одно колесо толи несколько,не определить) Что делать??Кто нибудь знает как с этим справиться??
сообщение 3.9.2009, 20:53
Сообщение #18
Я бы ГТЦ поменял... Такая капризная штука...все эти клапанчики...х.з.как работают
Abat-voix
сообщение 3.9.2009, 21:37
Сообщение #19
Из: МО
Спасибо, Господин поручик!!!!! ok.gif Да, неверно придется поменять ГТЦ......а там уже буду по обстановке смотреть.....Надеюсь все заработает как было =)
сообщение 3.9.2009, 21:40
Сообщение #20
Не затягивай с ремонтом и обязательно напиши потом-как оно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 17:02
