14.3.2009, 11:16
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 11.10.2008 Пользователь №: 5057 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевая Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни,такая проблема...как думаете,сразу менять или с крылом ещё можно что нибудь сделать? Помоему тут замена. 2000 + крыло 600 И не такое выпремляли сам все сам |
20.5.2009, 21:26
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Форумчане. подскажите сколько стоит замена крыла переднего? Есть крыло (черное...походу камаз) в хачсервисе запросили 5 кусков !!! это реально такие цены или где? Подскажите в Москве нормальное место где приварят крыло хорошо и сравнительно не дорого.
20.5.2009, 21:33
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 20.11.2008 Пользователь №: 6188 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:SINEY Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
Форумчане. подскажите сколько стоит замена крыла переднего? Есть крыло (черное...походу камаз) в хачсервисе запросили 5 кусков !!! это реально такие цены или где? Подскажите в Москве нормальное место где приварят крыло хорошо и сравнительно не дорого. Не, не, что ты, 5 кусков - это даже для Москвы слишком жирно будет. Нормально берут 2 куска за переварку любого элемента + деньги за железо. У некоторых в качестве бонуса еще и покраска в эту сумму входит. Сам не из Москвы, поэтому конкретные адреса подсказать не могу... |
19.6.2011, 14:37
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 10.6.2007 Из: Питер, Брянск Пользователь №: 361 Машина:vaz 2106 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите в мем случаи что лучше будет сделать? я хочу купить новое крыло, загрунтовать и покрасить сразу... но снимать и ставить это конечно геморой :(
Сообщение отредактировал Dima - 19.6.2011, 14:38 |
19.6.2011, 19:14
#25
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Лучше не меняй крыло, оно не сильно мятое. Сделать его и проще и дешевле и долговечней чем поменять. С новым крылом скорее всего и зазоры будут херовые и кантик не будет совпадать с дверью, новые крылья по качеству гумно.
Стоимость ремонта примрно 1500 , плюс покраска 3000. цены самара. Сообщение отредактировал lavr06 - 20.6.2011, 17:32 |
19.6.2011, 20:16
#26
Подскажите в мем случаи что лучше будет сделать? я хочу купить новое крыло, загрунтовать и покрасить сразу... но снимать и ставить это конечно геморой :( ![]() я бы день потратил и забабахал самостояьтельно. ничего менять не надо. все реставрируеться и краситься. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry431506 пост 34. я крыло это отреставрировал. до этого дважды делал крылья на москалял. тож углы. тож геморно но все реально. опыт приходить со временем. на твоем месте я бы купил балон краски акриловой-подбор как можно тщательней-250-300рэ.разной наждачки. шпакля.холодная сварка-пару тройку туб.грунта балончик-рублей 200. ну там для обезжиривания чего нить и в путь. снимаешь колесо ,локер ,повторитель,фары обе чтоб не париться,решетку радиатора(как раз левая сторона замковая) и нет предела совершенству человеческой пытливости и трудолюбия.............. все что удасться выдавить выстучать. потом наждачкой зачистить повреждения все до металла/обезжирить/холодной сваркой залепить большое. можно не спешить за один раз. встает она достаточно быстро. для скорости можно подогреть феном. потом опять наждачой-лучше уже на брусочке. продуваем /промываем обезжиривателем/повторяем процедуру9может несколько раз)-пока все большие ямы не станут ровными. потом грунтуем,потом наждачкой(меленькой) опять на брусочке/теперь чероед шпакли. много не разводим-по чуть чуть .ложим шпателем специальным маленьким или пластиковой картой. сушим/брусочком/обезжириваем и по новой повторяем-уменьшая номер наждачки. тож может потребоваться от 3 до пяти раз(зависит от сноровки \глазомера/торопыжности и прочее) грунтуем из балона/пилим шероховатости/обезжириваем- потом уже красим. закрыв малярной лентой и газетой все то что не должно покраситься. в твоем случае крыло стоит вертикально и краску нужно ложить молниеносными движениями балона. не стемясь закрасить понасыщеней-ПОТЕЧЕТ НЕПРЕМЕННО. а это лишний гемор нужно будет пилить потеки наждачкой. так пройдясь 4-5 раз из балончика можно и шесть семь-зависит от движений рукой и расстояния распыла. между слоями сушим подпиливаем брусочком с наждачкой Р1200 и более/не забываем обезжиривать потом все снимаем что заклеивали/ставим что снимали и .... гордо любуемся на плоды своих рук. не забываем -опыт приобретенный в результате самостоятельной работы-БЕСЦЕНЕН. осознавая при этом что не боги горшки обжигают с одной стороны... и с другой стороны-деньги что ломят за такую работу-беруться вовсе не зря.... самое геморное -это ждать когда все эти промежуточные операции высохнут-чтоб двигаться дальше ну вот как то так. мегаспецов в этом деле прошу не кидаться камнями-я только учусь... |
17.8.2012, 21:36
#27
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.4.2011 Из: Одесса, Украина Пользователь №: 49926 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
17.8.2012, 21:42
#28
я бы день потратил и забабахал самостояьтельно. ничего менять не надо. ... То есть крыло снимать не надо? Я правильно понял? Сняв фары, решетку можно добраться до вмятин с другой стороны и соответственно рихтовать? ну да...так же меняется и лампочка на поворотнике. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 18:55 |
