6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> загорается и гаснет лампа зарядки... , барахлит сама лампа или нет заряда?
сообщение 20.5.2009, 17:01
Сообщение #41
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Если щёлкает 1 раз.то все нормуль,у меня так же.
БлижнийСвет
сообщение 20.5.2009, 21:15
Сообщение #42
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Цитата(Flanker73 @ 20.5.2009, 17:48) *
Так же провод который на гене с пластиковой фишкои который и идет на 702 релюху он почему то с плюсом, как мне сказали что там не должно быть плюса.
При выключенном зажигании щелчка быть не должно, "+" быть не должно. При включенном тоже. При заведенном двигателе, когда генератор начинает отдавать ток в сеть, напряжение должно пропадать по мере увеличения оборотов и лампа гаснуть.
Проверь, откуда на желтый провод поступает плюс.
Flanker73
сообщение 20.5.2009, 23:16
Сообщение #43
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 12378
Машина:Ваз 2106
Так этот желтый провод и идет прям с генератора, тонкий он такой, там один с щеток, а другой с пластиковой фишки вот как раз он и есть "желтый" провод и идет как раз на релюху.
ТЮТЮН
сообщение 21.5.2009, 9:33
Сообщение #44
Пользователь №: 4296
Цвет:ВИшневый
ПРивте всем, у меня такая проблема, зарядка аккумулятора идет, лнем езжу все нормально, как только ночью включаю свет фар, час другой и все, аккумулятор разряжен, завожу без света, поработает немного, аккумулятор подзаряжает, только стоит включить фары, дать немного поработать, а потом заглушить, все, аккумулятор разряжен, в чем может быть проблема??? Я заметил еще одно, при отсоединении клемы "+" от аккумулятора двигатель работает, только стои включить ближний свет, фары начинают медленно тускнеть и через 3-5 секунд двигатель глохнет. Подскажите все варианты в чем может быть проблема, еще раз повторюсь что разрядка аккумулятора происходит только при включении ближенего или дальнего света
Сержик
сообщение 21.5.2009, 9:35
Сообщение #45
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
В каком состоянии находятся щётки генератора?
ТЮТЮН
сообщение 21.5.2009, 9:44
Сообщение #46
Цвет:ВИшневый
Покаеще ничего не смотрел, просто хочу знать все все все что мне смотреть в чем тожет быть проблема, щас скоро пойду в гараж, думаю возможно где то проводка на фары перетерлась и замыкает на корпус при включении фар, как думаете, есть такой вариант?
щетки менял прошлым летом, не думаю что могли бы они так быстро износиться
Сообщение отредактировал ТЮТЮН - 21.5.2009, 9:46
Сержик
сообщение 21.5.2009, 9:55
Сообщение #47
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я уже где-то писал, но повторю:
При недостаточной зарядке АКБ можно к стандартному Реле Регулятору добавить реле 90.3747-10 по такой схеме:
К клемме «67» цепляем – серый провод который шёл на реле «регулятор»;
К клемме реле 90.3747-10 (86-нога) – оранжевый провод;
К «87» - подводим провод от «+» аккумуляторной батареи;
От «85» - на массу;
С «30» ноги – кидаем провод на «15» клемму реле «регулятора».
ТЮТЮН
сообщение 21.5.2009, 13:19
Сообщение #48
Цвет:ВИшневый
У меня еще вопрос, если включить дальний свет фар и оставит машину на холостом ходу и при этом отсоединить клему от аккумулятора, генератор должен это все потянуть?
NIKuS
сообщение 21.5.2009, 15:01
Сообщение #49
Пользователь №: 4691
а что за генератор то у тебя?
БлижнийСвет
сообщение 21.5.2009, 16:26
Сообщение #50
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Ну а я тебе о чем говорю?
Тогда сходу вопрос: А если ночью включить только электродвигатель печки. и скажем обогреватель стекла, АБ не разряжается?
Если нет, то у тебя явное замыкание в цепи фар. Хорошо бы проверить потребление тока амперметром.
Генератор должен тянуть фары и вдобавок ещё кучу всего при отсоединенной АБ.
ТЮТЮН
сообщение 21.5.2009, 18:11
Сообщение #51
Цвет:ВИшневый
Щетки генератора нормальные, вобщем к вечеру он начал нудно скрипеть, думаю что потшипник полетел, возможно из-за него генератор тяжело вращался
NIKuS
сообщение 21.5.2009, 20:54
Сообщение #52
ослабь ремень да рукой попробуй покрути
Сержик
сообщение 22.5.2009, 10:55
Сообщение #53
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Вобще, чем больше потребителей, тем труднее вращается генератор, но естественно потшиптик не исключается, его тоже желательно проверить
TSUNAMI
сообщение 22.5.2009, 13:07
Сообщение #54
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Проверил релюшку зарядного..рабочая...а лампа не гаснет на приборке...
NIKuS
сообщение 22.5.2009, 15:59
Сообщение #55
эм попробуй возьми моторчик какой нить подцепи лампочку и покрути... имхо крутится будет также... где связь?
Сержик
сообщение 25.5.2009, 7:45
Сообщение #56
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Причём тут моторчик? Где связь между ним и генератором? Или вы думаете, что если тот и другой крутиться, значит есть связь??? Это две разные вещи! "Первый" является потребителем тока если что, а второй его вырабатывает...
P.S. это как "динамо" для велосипеда которое вырабатывает ток для фары, смысл работы генератора и его одинаковый - выработать ток. А моторчик сколько бы вы не крутили ничего не выдаст. И подумайте зачем к потребителю цеплять ещё один (лампочку как вы написали).
Сообщение отредактировал Сержик - 25.5.2009, 7:53
NAIL 102
сообщение 25.5.2009, 11:14
Сообщение #57
Из: Башкирия г Салават
Пользователь №: 14069
Машина:ВАЗ21063
Цвет:САФАРИ
Народ подскажите уже IIой аккумулятор поставил , на ходу в светлое время суток иногда моргает лампочка аккумулятора на доске приборов , а вот включаешь вентилятор или ещё каой-нибудь потребитель перестаёт , у предидущего аккумулятора из одной банки всегда уходил електролит , щас новый стоит жалко мне кажется что скоро и ему хана придёт , за ранее спасиб
БлижнийСвет
сообщение 25.5.2009, 11:58
Сообщение #58
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Связи не вижу. А так для начала проверь натяжение ремня. Моргает на ходу - возможно где-то неплотный контакт.
Попробуй поставить подменное реле.
NAIL 102
сообщение 25.5.2009, 21:18
Сообщение #59
Машина:ВАЗ21063
Цвет:САФАРИ
ну как связи нет, у меня перезаряд аккума . а аватарка так мощней выглядит )
БлижнийСвет
сообщение 25.5.2009, 21:24
Сообщение #60
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Если перезаряд - то меняй реле-регулятор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:04
