132 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
>  Все проблемы с КПП.
kolobok
сообщение 19.5.2009, 20:24
Сообщение #101
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Цитата(Sayros @ 19.5.2009, 17:38) *
Подскажите,вот такая проблема,пяти ступка 4 скорость переключается нормально и машина набирает скорость,но стит отпуститьпедаль газа как она автматически вылетает,если гз постоянно держать то ничего не происходит,порбовал выключить скорость слегка н выжимая сцепления но она держиться в зацеплении причём ничего не гудит,не скрежет.Пружинки поменял,первичный вал поменял в сборе ни сколов не царапин на шестернях нет всё проверил,износа шестерней тоже нету.Подскажите в чемможет быть причина.
Надо было до кучи тщательно проверить (а лучше менять не глядя) муфту 3\4 передачи, синхрон 4 и вилку 3\4. И оценить выработку лунки под шарик на штоке 3\4.
pelden
сообщение 19.5.2009, 22:34
Сообщение #102
Из: САРАТОВ
Пользователь №: 10079
Год Выпуска: 1979
ребят у меня такая проблема когда включаешь 1 передачу отпускаешь сцепление и жмешь на газ то она вылетает. включаешь ее обратно и держишь рукой она еще держится но когда даешь оборотов больше 3000 то ее и рукой не удержишь,че делать че менять?
Sayros
сообщение 19.5.2009, 22:56
Сообщение #103
Из: спб
Пользователь №: 14108
Цвет:Red
Kolobok пдскажи мне,подойдут запчасти от четырёх ступки на пяти ступку(в часности муфта 3/4,синхрон 4 и вилка 3/4)
NAIL 102
сообщение 20.5.2009, 17:49
Сообщение #104
Из: Башкирия г Салават
Пользователь №: 14069
Машина:ВАЗ21063
Цвет:САФАРИ
народ сегодня скинул коробку Обнаружил Люфт на валу и спереди и сзади чё это подшипники ?? подскажите самому реально поменять их или геморно да ещё сальники пропускают с обеих сторон за ранее Благодарен
prosto
сообщение 20.5.2009, 21:06
Сообщение #105
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Задний сальний - без проблем - отверткой или крючком из сталистой проволоки выдернуть и новый обрезком трубы аккуратно запресовать, а вот передний - придется открутить от коробки картер сцепления, и выколоткой через отверстие выколотить сальник из посадочного места в картере. Ну и новый запрессовать так же обрезком трубы подходящего диаметра. См. фотки.
kolobok
сообщение 20.5.2009, 21:24
Сообщение #106
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Да, в независимости от того, какой ряд на любой из этих коробок. Причем вилка 1\2 и 3\4, а также муфта 1\2 и 3\4 - одинаковы, так что выбирай что получше. А вот штоки - разные.
NAIL 102
сообщение 20.5.2009, 21:53
Сообщение #107
Машина:ВАЗ21063
Цвет:САФАРИ
Спасиб ! завтра займусь делом куплю сальники и начну смену , отличные фото за них отдельный респект ! clapping.gif
Sayros
сообщение 20.5.2009, 22:49
Сообщение #108
Из: спб
Цвет:Red
Спасибо в выходной сообщу о результатах если,что не ямно будет то спрошу.
NAIL 102
сообщение 21.5.2009, 20:44
Сообщение #109
Машина:ВАЗ21063
Цвет:САФАРИ
Ребят такой вопрос, сегодня снял заднюю часть коробки (ну где рычаг) а при сборке прокладку можно эту-же оставить ? иль лучше поменять? так-же и верхние пркладки где ручка переключения
kolobok
сообщение 21.5.2009, 22:19
Сообщение #110
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Лучше, конечно, поменять. В самом крайнем случае, старую прокладку намазать герметиком с обеих сторон, но без фанатизма. Металл обезжирить (бензин. растворитель и т.п.). Рекомендую герметик производства г.Казань.
Pawel77
сообщение 25.5.2009, 19:10
Сообщение #111
Пользователь №: 10203
Машина:Ваз 21053
Цвет:Гранат
Помогите с проблемой.
Купил недавнео б/у 5-ти ступенчатую кпп на замену своей 4-х ступки. Коробку я разобрал, осмотрел всё вроде нормально. Поставил на машину .При работающем двигателе на нейтральном положении, т.е. без движения слышен шум из коробки, по звуку напоминает шум зацепления шестёрен, какое-то жужжание как пчела , начинаю трогаться жужжание усилилось .При нажатии педали сцепления до упора шум пропадает.
Я беру свою родную четырёхступенчатую коробку, оставляю в ней родные шестерни и подшипники, добавляю лишь пятую шестерню, меняю промежуточный вал, вторичный вал и заднюю крышку. Ничего не меняется, опять шумит.
Буду рад, если кто поможет идеями, а то я уже три раза КПП снимал разбирал и ставил, работа очень трудоёмкая и желание эксперементировать уже отпало..
prosto
сообщение 25.5.2009, 22:03
Сообщение #112
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Может дело не в КПП а в сцеплении, корзине или выжимном подшипнике?
Pawel77
сообщение 26.5.2009, 9:22
Сообщение #113
Машина:Ваз 21053
Цвет:Гранат
Сцепление новое , корзина новая, выжимной новый . Ведь до перестановок я ездил на 4-х ступенчатой коробке и ничего не шумело. Есть идея собрать из оставшихся частей 4-хступку и поставить на машину попробовать,
Был на другой ветке форума там у Порутчика оказывается развалился подшипник коленвала симптомы похожие, но звук у меня другой похожий на жжужание шестёрен. Причём на 4-й и 5-й передаче шумов нет или они настолько ослабевают, что их просто не слышно за шумом движка.
Сообщение отредактировал Pawel77 - 26.5.2009, 9:27
Петрович_32rus
сообщение 10.6.2009, 12:52
Сообщение #114
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Товарищи, тут такое дело: у меня на ручке кпп нет никаких чехлов, просто стандартный металлический рычаг. Вчера после длительной поездки снимал панель магнитолы и обратил внимание, что рычаг где то на 2/3 длины снизу горячий, причем не слабо, аж обжигало. Это нормально, кто нить знает?
prosto
сообщение 10.6.2009, 20:33
Сообщение #115
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Проверь уровень масла в коробке и если оно там давно не меняно - поменяй на новое, прочисть сапун чтоб масло через сальнии не выдавливало. Это все что ты можешь для нее сделать если она не хрустит, не гудит и скорости не вылетают и включаются нормально. А вообще, поскольку она крепится напрямую к двиглу, то и температура ее до 90 градусов может подниматься если долго покататься - это нормально.
Петрович_32rus
сообщение 10.6.2009, 20:40
Сообщение #116
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Млять, масло оказывается капает. Его давит через лягуху и еще по немногу через привод спидометра. Вытекло уже по ходу не слабо, там все заляпано. Чем это может грозить? И какого хрена его оттуда давит? Че делать?
prosto
сообщение 10.6.2009, 20:50
Сообщение #117
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Сапун прочисть на коробке. Грозит это остаться без масла и нае..бнуть КПП. Возможно уже и сальникам пипец из-за этого пришел. Как сапун прочистишь - долей масла и отмой коробку на сухо бензином. Покатайся и проверь снова на предмет подтеков. Должно быть сухо. Если откуда-то выходит - значит надо лечить. Ну и еще проверь консистенцию масла - если пенится - значит говно-сливай, саляркой промывай КПП (заливаешь вместо масла, вывешиваешь мост, на всех передачах немного прокручиваешь коробку и сливаешь всю хрень что там смоется и так несколько раз пока чистую солярку не сольешь) и нового масла заливай.
Петрович_32rus
сообщение 10.6.2009, 21:14
Сообщение #118
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Спасибо, дружище! Все понял
wulf
сообщение 27.6.2009, 19:19
Сообщение #119
Пользователь №: 15493
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
У меня такая хрень с кпп,3 передача выбивает изредка,но если придерживать рукой рычаг,то всё в порядке и при разгоне на всех передачах кратковременный и исчезающий после разгона сильный металлический звук,как бы что-то громко шелестит.На вскидку это серьёзно и можно ли так ездить или уже нада подыскать запасную?кпп 4,масло новое залил 1.35 литра,нигде не подтекает.
kolobok
сообщение 27.6.2009, 21:46
Сообщение #120
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Очень скоро полностью умрет вилка 3-4 передачи (если уже не умерла), - разборка неотвратима.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 18:24
