18.5.2009, 2:31
#341
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 832 Регистрация: 21.2.2008 Из: Moscow, West Side Пользователь №: 2418 Машина:21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Дооооо)))
В который раз убеждаюсь, что без настроения лучше ничего не делать... |
18.5.2009, 17:11
#342
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
18.5.2009, 20:34
#343
Дооооо))) В который раз убеждаюсь, что без настроения лучше ничего не делать... Это верно! :) И все таки они будут красные? :-))))) Ну вот как то так... ![]() ![]() ![]() Прикручу как только разберусь с тем, что вылезло на кузове за зиму... Еще так же думаю о приспособлении, чтобы не потерять колпаки, потому что люблю вваливать)) Теперь думаю, не безвкусно ли??? Хотя насмотревшись на жуки думаю, что вполне нормально... |
18.5.2009, 20:44
#344
А какую резину натянешь? Как она будет смотреться? Юра...а почему красный...почему бы оранжевый не попробовать. ?
18.5.2009, 21:20
#345
А какую резину натянешь? Как она будет смотреться? Юра...а почему красный...почему бы оранжевый не попробовать. ? Резину 175/60, уже купил, фотки тоже выше где то выкладывал... Смотреться будет средненько, чтобы хорошо смотрелась надо 175/50, но ее у нас проблематично достать... Ну вот где то примерно так будет сидеть резина: ![]() Жаль только что у меня без отбортовки резина... По поводу цвета, Мне не понравилось сочитание оранжевого с серым... потому и покрасил в красный... Сообщение отредактировал kr17 - 18.5.2009, 21:25 |
19.5.2009, 8:45
#346
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 442 Регистрация: 21.7.2008 Из: РХ, Сорск Пользователь №: 4065 Машина:21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Круто будет смотреться, особенно если так натянется домиком ^_^
А цвет для этого стиля все же самое оно это красный! Это не ББСки чтобы их в извращенский оранжевый или пафосный фиолетовый задувать... Вайтволы будут? |
19.5.2009, 10:10
#347
Вайтволлы скроее всего не получится поставить, из за того что резина будет со стретчем... Хотя не известно, сначала резину поставлю, а потом будет видно...
20.5.2009, 1:31
#348
Нужна помощь!!! Помогите советом
Короче вот в чем дело... Сегодня, после того, как машина постояла на ручнике при движении появился стучащий звук сзади... Чем больше скорость тем звук сильнее, когда я подтягиваю ручник звук становится тише, если вытягиваю до конца звук пропадает... Пока что ничего не смотрел, так как это было ночью, интересны ваши мысли по поводу того, что это может быть... |
20.5.2009, 2:03
#349
Я бы сдернул барабаны и посмотрел, все ли там на месте как положено. Кстати, при торможении рабочими тормозами, без ручника, что со звуком творится?
20.5.2009, 7:12
#350
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
С ручником надо смотреть, скорее всего колодки болтаются.
Развары классные У меня тебе подарок есть, вот такой
Кол-во скачиваний: 53 |
20.5.2009, 15:46
#351
С ручником надо смотреть, скорее всего колодки болтаются. Развары классные У меня тебе подарок есть, вот такой
Кол-во скачиваний: 53Развары уже поставил, но что то с их цветом я похоже погорячился)) АААААААА))))) Подарок очень крутой, я уже отчаялся найти такой))) Я бы сдернул барабаны и посмотрел, все ли там на месте как положено. Кстати, при торможении рабочими тормозами, без ручника, что со звуком творится? Оказалось, что все до неприличия просто))))) Я же разварки поставил, купил под них болты, а один из них оказался длинным, вот он и бил))) Я когда его снял, обнаружил что он сточен на конце, в непонятках открутил еще один болт для сравнения, а он был короче на сантиметр))) |
20.5.2009, 15:48
#352
Юра!!!!
Срочно фоты в студию!!!! Я хочу ЭТО видеть!!!!!! |
20.5.2009, 15:50
#353
20.5.2009, 15:53
#354
20.5.2009, 15:54
#355
Может вечерком, пока что то очень лениво, задолбался я)))
Да и фотика сейчас нет, если тока с мобильника... |
20.5.2009, 18:02
#356
Вот и наступил вечер....
были произведены съемки скрытой камерой, установленной в банке пива... ![]() ![]() ![]() |
20.5.2009, 18:09
#357
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
не а че, шикарна! Почему ты решил что цвет не совсем подходит???
20.5.2009, 18:13
#358
ВАУ !!! Катался уже? Поведение машинки сильно изменилось? Резина...смотрю, натянулась так, что впору диск изнутри красить... А чего в цвете не устраивает? Не яркий?
20.5.2009, 18:25
#359
ну фиг его знает, чего то другого я ожидал...
катался, поведение не слишком сильно изменилось, все почти так же, за исключением что в поворот пока что быстро заходить боюсь, потому что резина как и писал "полное г" колпаки пока что не поставил, потому что боюсь потерять, а потерю таких колпаков я не переживу... Думаю крепеж сделать... Сообщение отредактировал kr17 - 20.5.2009, 18:27 |
20.5.2009, 18:38
#360
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 30.1.2009 Из: РХ, Абакан Пользователь №: 8926 Машина:lada 1600 Цвет:Гранат Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Красные развары - это круто!
Какая ширина у дисков? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:32 |
